Old 10-07-12, 23:02   #1
BimBim
BimBim's Avatar
Question Discuri ventilate pe e36 316??
Salutare! Am o intrebare....recent am observat ca dupa mai multe franari la viteza mai mare, se cam incinge sistemul de franare, iar discul de pe dreapta e putin descentrat. As opta pentru discuri ventilate insa nu sunt sigur daca potrivesc fara modificari pe masina mea. e36 316 coupe cu discuri pline de fabrica. Multumesc pentru eventuale raspunsuri si scuzele mele daca mai este deschis vreun thread pe tema asta.
No....amu-i cald afara?
BimBim is offline   Reply With Quote
Old 10-07-12, 23:48   #2
JustinCase
JustinCase's Avatar
Default Re: Discuri ventilate pe e36 316??
Se pot pune cu usurinta dar trebuie sa schimbi si etrierul, discul ventilat are grosimea de 22mm in timp ce varianta plina are 12mm. Intreaba pe la dezmembrari ca sunt ieftine etrierele de E36
Daca vrei sa exagerezi se pot pune chiar si discurile de E46 de 300mm (fata de 286mm la E36) daca schimbi si brake carrier-ul dar nu stiu daca merita straduinta pe 316 plus ca nu mai poti merge cu jante pe 15, de la 16 in sus
"Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
Old 11-07-12, 10:21   #3
BimBim
BimBim's Avatar
ms de raspuns. am sa ma duc zilele astea in dezmembrari sa vad ce gasesc. numai bine!
