29-05-12, 12:50
Curiozitate consum 318is
Salutare , banuiesc ca s-a mai discutat asta dar vreau sa stiu ce consum ar trebui sa am pe un 318is din '94 ... Real daca se poate, ca eu am 14-15 in oras... Mergand normal cu ea, specific ca am catalizatorul scos si ca masina are de ceva timp o pierdere mare de putere e foarte puturoasa.... Am facut si teste la service cu soft de bmw si toate erau in parametri normali.... Aveti idei ?
Mai specific ca toate problemele cu consumul si pierderea de putere le am de dinainte sa scot catalizatorul
29-05-12, 12:55
Re: Curiozitate consum 318is
De cele mai multe ori nu iti da pe tester eventualele defecte.Acum nu bag mana in foc dar eu pe unde am fost la toti nu aveam nici o eroare,dar motorul nu functiona cum trebuie!Am inceput sa verific totul pas cu pas, fiecare senzor in parte, pana am ajuns la sonda lambda, care mi-a facut mari figuri!Si la tine cred ca este acelasi lucru.Au si ele o varsta, si pica pe capete.De obicei se schimba la fiecare 160.000 de km.Verifica tot senzorii sa fie in parametri(cu aparatul de masura) compresia, sa nu ai aer fals pe undeva, debimetrul si totul ar trebui sa fie ok.De consum nu stiu ce sa zic, eu am momentan un 2.0 dar parca nu imi ia 14 in Bucuresti, acum nu stiu nici eu exact, dar cert este ca in 3-400 de km intern-extern am maxim 10 consumul.(pe toata distanta)
29-05-12, 13:33
Multumesc pentru raspuns  chiar nu stiu ce sa fac sunt disperat cu ea.... Sti cumva unde mapot duce sa o ia la maruntit cu tot ce ai zis acolo ?
29-05-12, 13:34
Member of: [BMW] [2 Roti]
Daca ai scos catalizatorul trebuia facut un cot la teava pentru contracompresie.Presupun ca nu ai asa ceva din moment ce ai pierderi de putere.
29-05-12, 13:42
Nu nu am... da pierderea de putere o am de dinainte de a scoate catalizatorul
29-05-12, 15:08
Daca vrei te pot ajuta si eu cu toate masuratorile inclusiv verificat compresie.Cand vrei tu in Bucuresti sunt pana pe 4-5 iunie.Daca vrei da-mi un semn si te lamuresc exact.0746643487
31-05-12, 15:05
Member of: [BMW] [Toyota]
verificat sonda lambda si debitmetru , asta patesc si eu cu un 1.6 si sunt doar 2 variante , enumerate mai sus !
01-06-12, 15:33
Pai si care ti-a iesit pana la urma ? sonda sau debimetrul ?
01-06-12, 15:56
Eu nu m am mai complicat ca oricum fac swap de motor . eu ti am zis doar unde sa verifici exact !
05-06-12, 17:45
Member of: [BMW]
Consumul cu toate ca e mare e un consum normal... Am un prieten ce si-a luat de curand un Citroen C4 Picasso cu 35 de mii de km reali. Are motor de 2 litri benzina si o conduce extrem de frumos... Are un consum de 12-13 in bucuresti.
Si eu am avut 318is si imi lua 12-14 litri... Cred ca este un consum normal.
Nu cred ca simti la buzunar daca iti consuma 12 sau 15... E chestie psihologica.
05-06-12, 18:12
garantat consumul ala nu este normal  .pe proba,pe a mea,daca 1.8is la un mers normal,nic prea-nici prea,ia 14,eu ii dau foc!cum poti spune ca e normal,cand el se plange ca masina ii merge prost!ia si tu un debitmetru de proba,sa vezi daca va fi vreo schimbare,apoi mergi mai departe!bafta
05-06-12, 20:24
Un "is" tinut bine papa cam 9 la suta in oras mers linistit , ma refer la orasele mai aerisite , nu bucuresti sau etc !
05-06-12, 20:46
Member of: [Opel] [BMW]
al meu sta undeva pe la ~12 oras....( soft.admisie.evacuare schimbate, diferential 4.44, jante 17 9j, pt ca sa fim seriosi ,,conteaza si alea) ma declar multumit
12-07-12, 16:26
consum , 9 oras in cluj , dimineata pe la 8jumate prin oras, motoru meu nu e in mintile lui , pana la 4000ture e ok , dupaia trage parca in 3 pistoane , dupaia smuceste sa te rupa in scaun adica ( trage) intrun fel sau altu ...dar la consum nu ma plang
