Old 25-11-11, 21:05   #1
djrooney
djrooney's Avatar
Default Probleme e90 2.0d 163cp
salut.Am si eu o intrebare la voi in legatura cu un bmw e90 din 2006 2.0d 163.Problema sta in felul urmator masina a fost cumparata recent a fost dusa la bavaria militari pentru teste care au iesit ok singura chestie au zis ca ar trebui schimbate bujiile incandescente ca sa nu aiba probleme cand o sa fie mai frig asta sa intamplat luni iar in seara asta masina incepe sa faca probleme:
Porneste normal merge ce merge normal iar din cand in cand se intampla ca sa o accelerez si turatia urca usor pana la 2000-2200 de ture si cu acceleratia blana ramane asa nu creste nici viteza nici turatia daca iau piciorul de pe acceleratie si o accelerez iara isi revine sau daca schimb viteza aveti idee de la ce poate fi? oare e turbina de vina? si asta se intampla in orice treapta de viteza.In bord nu apare nici o eroare nu apare absolut nimic nimic care sa iti indice de la ce poate fi.Multumesc
Efectuam
0722263565/0766915498
BMW 318i e46 Facelift
Mercedes C180
Ex:E46 318i 2000 NFL
Old 25-11-11, 21:34   #2
Velse112
Default Re: Probleme e90 2.0d 163cp
Daca cumperi toate masinile care au fost obosite prin Germania .
Velse112 is offline   Reply With Quote
Old 25-11-11, 21:43   #3
djrooney
djrooney's Avatar
chiar nu inteleg postul tau macar daca nu sti istoricul masini nu stiu de ce vorbesti daca nu ma poti ajuta ,si daca chiar te intereseaza masina a fost luata de la bavaria in leasing si a avut un singur proprietar pana in prezent acum e la cel de al doilea nu e adusa nici din germania nici din alta parte masina e cumparata de noua si tot ce a fost schimbat pe masina a fost facut la bavaria iar dupa ce am facut testele cei de la bavaria au zis tot istoricul masinii
Old 25-11-11, 21:49   #4
ruller
ruller's Avatar
un prieten a patit la fel ...la un 530d....
problema...filtru de particule...infundat...
ruller is offline   Reply With Quote
Old 25-11-11, 21:52   #5
djrooney
djrooney's Avatar
din ce stiu eu si ce apare pe navigatie la service se schimba o data la 100000km.Dar totusi nu aparea nimic cand a pus testerul pe ea nu are nici un senzor nimic de avertizare? Si cam cat costa un filtru ? ms mult
Old 25-11-11, 22:13   #6
the_rifle
Costa intre 4000-7000 ron cica... Dar vestea buna este ca se poate curatza...
Old 25-11-11, 22:14   #7
the_rifle
Costa intre 4000-7000 ron cica... Dar vestea buna este ca cica se poate curatza... Nu iti spun din experienta pt ca nu am diesel ci din discutiile altora...
Old 25-11-11, 22:24   #8
djrooney
djrooney's Avatar
da ms mult am citit si eu de pret si ca exista un tip in bucuresti care le fac pentru 1000 de lei dar totusi citisem si ceva ca daca o pui pe tester ar trebui sa iti arate despre filtru.....oricum sper sa nu fie ceva grav
Old 26-11-11, 00:39   #9
gxg_85
da se poate curata fara nici un fel de problema.trebuie taiata carcasa filtrului de particule scos filtru si curatat cu diluant. cel mai bine pune o pe tester.e foarte probabil sa fie de la filtru dar mai sunt si alti senzori care nu te lasa sa o accelerezi in momentul cand ei dau o eroare.
gxg_85 is offline   Reply With Quote
Old 26-11-11, 00:40   #10
gxg_85
da pe tester iti spune.
Old 27-11-11, 09:43   #11
djrooney
djrooney's Avatar
Din ce mi-am dat seama ar putea sa fie senzorul de la pedala de acceleratie.....dar uite-o pasta grava rau de azi dimineatza sa aprins si martorul in bord ala mic cu motorul....
Old 27-11-11, 11:14   #12
Daniel_DRV
4Tuning International Member
Daniel_DRV's Avatar
du-te cu ea la bavaria militari si las`o acolo sa ii faca o expertiza...nu mai prelungi timpul ca poate se mai strica ceva...
Daniel_DRV is offline   Reply With Quote
