-   -   Probleme e90 2.0d 163cp (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/290740-probleme-e90-2-0d-163cp.html)
djrooney 25-11-11 21:05
salut.Am si eu o intrebare la voi in legatura cu un bmw e90 din 2006 2.0d 163.Problema sta in felul urmator masina a fost cumparata recent a fost dusa la bavaria militari pentru teste care au iesit ok singura chestie au zis ca ar trebui schimbate bujiile incandescente ca sa nu aiba probleme cand o sa fie mai frig asta sa intamplat luni iar in seara asta masina incepe sa faca probleme:
Porneste normal merge ce merge normal iar din cand in cand se intampla ca sa o accelerez si turatia urca usor pana la 2000-2200 de ture si cu acceleratia blana ramane asa nu creste nici viteza nici turatia daca iau piciorul de pe acceleratie si o accelerez iara isi revine sau daca schimb viteza aveti idee de la ce poate fi? oare e turbina de vina? si asta se intampla in orice treapta de viteza.In bord nu apare nici o eroare nu apare absolut nimic nimic care sa iti indice de la ce poate fi.Multumesc
Velse112 25-11-11 21:34
Re: Probleme e90 2.0d 163cp
Daca cumperi toate masinile care au fost obosite prin Germania .
djrooney 25-11-11 21:43
chiar nu inteleg postul tau macar daca nu sti istoricul masini nu stiu de ce vorbesti daca nu ma poti ajuta ,si daca chiar te intereseaza masina a fost luata de la bavaria in leasing si a avut un singur proprietar pana in prezent acum e la cel de al doilea nu e adusa nici din germania nici din alta parte masina e cumparata de noua si tot ce a fost schimbat pe masina a fost facut la bavaria iar dupa ce am facut testele cei de la bavaria au zis tot istoricul masinii
ruller 25-11-11 21:49
un prieten a patit la fel ...la un 530d....
problema...filtru de particule...infundat...
djrooney 25-11-11 21:52
din ce stiu eu si ce apare pe navigatie la service se schimba o data la 100000km.Dar totusi nu aparea nimic cand a pus testerul pe ea nu are nici un senzor nimic de avertizare? Si cam cat costa un filtru ? ms mult
the_rifle 25-11-11 22:13
Costa intre 4000-7000 ron cica... Dar vestea buna este ca se poate curatza...
the_rifle 25-11-11 22:14
Costa intre 4000-7000 ron cica... Dar vestea buna este ca cica se poate curatza... Nu iti spun din experienta pt ca nu am diesel ci din discutiile altora...
djrooney 25-11-11 22:24
da ms mult am citit si eu de pret si ca exista un tip in bucuresti care le fac pentru 1000 de lei dar totusi citisem si ceva ca daca o pui pe tester ar trebui sa iti arate despre filtru.....oricum sper sa nu fie ceva grav
gxg_85 26-11-11 00:39
da se poate curata fara nici un fel de problema.trebuie taiata carcasa filtrului de particule scos filtru si curatat cu diluant. cel mai bine pune o pe tester.e foarte probabil sa fie de la filtru dar mai sunt si alti senzori care nu te lasa sa o accelerezi in momentul cand ei dau o eroare.
gxg_85 26-11-11 00:40
da pe tester iti spune.
djrooney 27-11-11 09:43
Din ce mi-am dat seama ar putea sa fie senzorul de la pedala de acceleratie.....dar uite-o pasta grava rau de azi dimineatza sa aprins si martorul in bord ala mic cu motorul....
Daniel_DRV 27-11-11 11:14
du-te cu ea la bavaria militari si las`o acolo sa ii faca o expertiza...nu mai prelungi timpul ca poate se mai strica ceva...
