14-02-11, 11:04
Probleme cutie de viteze e36
Salut, am o mica problema la cutia de viteze, in sensul ca agata )intra fortat) in treapta 1 si 2, e gertrag de pe 1.6, sa fie problema si cu ambreiajul (acesta nu patineaza, tine jos) sau de la timonerie/sincroane cutie? cand nu e motorul pornit, cu ambreiajul apasat intra in viteze perfect, cu motorul pornit agata mai ales cand e frig, dar si la temperaturi peste 0. Se poate rezolva schimband timoneria, ulei cutie sau trebuie schimbate si sinncroanele din cutie? Multumesc.
14-02-11, 11:27
Re: Probleme cutie de viteze e36
S-a mai discutat ape tema aceasta si ti-a raspuns colegul nostru Sprinter...In general cutia "agatza" cand nu mai are ulei in ea, sau uleiul din ea e de proasta calitate / uleiul este nepotrivit. cauza 2 ar putea fi ambreiajul / parghia care actioneaza ambreiajul / rulmentul de presiune. Sincroanele sunt pe fiecare treapta, in momentul in care este stricat un sincron de pe o anume treapta, schimbatorul "sare" din treapta respectiva la calcarea ambreiajului / accelerare.Cand se incalzeste masina,mai agata?Schimba uleiul...
14-02-11, 11:34
mersi ptr reply, de sarit din viteza nu sare, iar cand se incalzeste tot mai agata putin, in special in tr 1a. Ulei parca se pune de servo ATF nu?
14-02-11, 13:00
Da ATF...cumpara un ulei bun.spor
26-11-11, 15:39
va salut
sunt specialis in cutii de viteze
daca aveti o problema legata de cutia de viteze sau vreti un sfat ma gasiti la 0746127271 sau [email protected]
26-11-11, 15:50
Member of: [BMW]
cum adica sare din viteza ? Mergi cu ea normal si la un moment dat iese singura din viteza ? Intreb asta pt ca la mine cand vreau sa schimb viteza se poate intampla sa nu intre si sa-mi dea senzatia ca respinge schimbarea treptei de viteza. Asta inseamna ca sare ?
26-11-11, 16:34
sare din viteze = 1 in momentul can accelerezi arunca schimbatorul din viteza
2 in momentul cand faci frana de motor arunca schimbatorul
3 sau cand cutia e relaxata adica nu trage si nu face frana de motor
cauze: 1-2 uzura crabotilor mansonului de cuplare sau ai pinionului
3 arc rupt sau obosit al palparilor cutiei
26-11-11, 17:20
Member of: [BMW]
Nu. Nu sunt simptomele astea...
Doar caraie cand are chef cand schimb foarte repede si doar pe a doua...
Ambreiajul e schimbat , uleiul din cutie schimbat...
Oricum nu-mi mai bat capul cu cutia asta pt ca intentionez sa-mi pun alta in 6 trepte...
Nu stiu ce ulei trebuie bagat in cutia asta... Dextron 2 sau 3.... Am bagat dextron 2 ( ATF mobil 220 presupun ca e dextron 2... ) ... Pana sa-l schimb am pierdut ulei si am mai scos doar vreo 300 de grame... Cutia intra la fel si inainte sa pierd ulei si dupa ce l-am pierdut , si dupa ce l-am schimbat. Am schimbat vreo 3 ambreiaje pe cutia asta... Cutia merge ok la un condus normal. Doar la schimbari foarte violente are probleme si doar la anumite turatii am senzatia...
Are vreo legatura uleiul din cutie cu l caraiala de pe treapta 2 ? Ma gandesc ca nu, deoarece si pe treptele celelalte tot acelasi ulei e in cutie si nu caraie...
Multumesc pt raspuns. E bine sa avem printre noi un specialist.
Numai bine.
26-11-11, 19:03
daca doar a 2a face asta e problema cu inelul sincron
se poate rezolva cu 200ron manopera si aprox 100 inelul
sau daca schimbi cutia poti face o donatie sa o avem pt piese
26-11-11, 23:39
Member of: [BMW]
Cand o schimb poate o donez... Alta cutie s-a dus la gunoi si alt motor... ( un M50B25... N-a avut cine sa ma ajute cu caratul si am luat doar chiulasa de pe el si volanta...  Acum imi pare rau si dupa motor si dupa cutie)...
Am un prieten care vrea sa-si schimbe raportul doar pe treapta a 5-a... Cam cat costa asta ?
27-11-11, 08:32
salutare
nu am informatii daca sunt pinioane pt a 5 a cu alt raport
daca stiti ca exista , costa 200 ron manopera
27-11-11, 13:00
Member of: [BMW]
Cutia normala de pe E36 este Getrag 250 care are raportul treptei a 5-a de 1. Totusi mai exista pe modelul mai vechi de E34/E30 Getrag 260 Overdrive care pe treapta a 5-a are 0.83
Credeti ca ar fi sanse sa se potriveasca?
"Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
27-11-11, 18:59
putem merge doar pe varianta incercarilor daca nu gasim undeva schitele celor doua cutii
trebuie ca distanta intre axe sa fie aceeasi precum si canelurile de montare
concret nu am un raspuns pt ca nu am avut ocazia sa repar multe cutii de bmw mai ales in ultimul timp si nu mai retin exact interiorul cutiei
27-11-11, 20:32
Member of: [BMW]
Am inteles, multumesc pentru raspuns
