02-07-11, 13:49
BMW e46,o mică problemă!!!
De cānd am cumpărat maşina īmi apărea ˝oil service˝ de ceva vreme īmi apărea ˝oil service˝ -50KM... Cine ma poate ajuta sa resetez ˝oil service˝???
P.S: Maşina este din 98'...
Re: BMW e46,o mică problemă!!!
din tester, sau mai era o procedura mai "brutala", scurcircuitand 2 pini din conectorul OBD, nu stiu exact care pe e46, pe e 36 era 9 si 12 daca nu ma insel... sau ceva in genul asta, sigur gasesti daca cauti pe google "e46 oil service reset DIY"
02-07-11, 14:33
ms...am crezut ca este o varianta de la butonul din stanga de pe bord...
03-07-11, 22:42
chiar nimeni nu stie???
04-07-11, 00:11
dar tu chiar n-ai priceput nimic din ce ti-am spus? ala e raspunsul. nu exista alta varianta. e asa greu de inteles? logic ca nu se poate reseta din "butonul" la care faci referire.
trebuie sa-ti desenez o shema???
Na, daca chiar ti-e atat de lene sa cauti 5 cuvinte pe google, iti dau eu mura in gura: http://www.e46fanatics.com/forum/sho...d.php?t=145270
E in engleza, vrei sa iti si traduc?
04-07-11, 18:02
auzi nene,vezi cum vorbesti...da cine naiba te crezi? faci aici spume
04-07-11, 23:34
iti arata acolo cum sa-ti rezolvi problema? ce altceva mai vrei? daca nu pricepi ce ti se spune in mod normal, se cere sa ti se explice altfel.
12-07-11, 20:18
1- tii apasat pe butonul de pe bord cel din stanga
2- introduci cheia la pozitia I tinand in continuare apasat pe butonul ala pana apare ceva de genul OIL SERVICE RESET sau inspection reset
3- cum a aparut asta ii dai drumul la boton si apesi imediat din nou inca 5 secunde si incepe sa clipeasca mesajul "RESET" sau "RE"
4- ii dai drumul la buton iarasi dupa care apesi inca o data pe el, dar de data asta scurt, fara a tine apasat pe el
5- noul interval de service a aparut
6- mai apesi inca o data tot scurt butonul asta si apare mesajul "END SIA"
7- scoti cheia din contact sa memoreze datele si............ it's done
nu eu am scris tutorialul acesta, este un copy/paste de pe alt forum, este verificata de mine, plus ca merge la toate modelele de E46, nu doar la cele cu OBDI
ms mult man
