07-01-11, 18:14
Indicator benzina
Salut.Eu am un E36 316si azi aveam in masina cam 20l benzina,cam asa imi arata.am parcat masina(terenul era drept,nu a stat masina inclinata).dupa o ora cand am pornit-o,acul era sub 0,iar becul de la benzina aprins.nu am sigurante arse,nu am rezervorul spart ca m-am plimbat cu masina dupa...am luat si borna de la baterie si am pus-o la loc si degeaba....acul tot acolo sta nu se misca..are cineva vreo idee..?multumesc
07-01-11, 21:39
Re: Indicator benzina
O fi inghetat de la gerul de afara
08-01-11, 17:01
ce anume a inghetat? sau iti place sa postezi aiurea?
10-01-11, 17:31
am facut testul cu acele,si merge,se duce pana la capat.am dat bancheta jos,si sunt 2 locuri unde intra niste mufe(si in stanga si in dreapta)in dreapta sunt 2 mufe,una de la pompa de benzina una de la ce?si senzoru asta de nivel unde e ? in stanga sau in dreapta?sau in ambele parti??
13-01-11, 01:33
Member of: [BMW] [PARTICIPANT CURSE]
in ambele parti ai senzori de nivel...dar poate ai benzina in ei....si s-au dus la fund....
13-01-11, 15:22
Scoate mufele de la pompa de benzina.Cea alba si cea neagra , curata-le si pune-le la loc.Loveste cu coada de la surubelnita/ciocan pompa de benzina.Este posibil sa fi ramas blocat plutitorul.
2001 Seat Leon 1.8 20vT AUQ
1993 VW Corrado 53i ex 2.0 16v 9A - 1.8 20vT AEB
ex 1996 BMW 316i E36
13-01-11, 16:03
salut si multumesc.am curatat mufele si in st si in dreapta..am lovit usor si pompa...dar degeaba.am masurat rezistenta plutitorului..in partea dreapta aveam o valoare de aprox 90 ohmi si in partea st de aprox 12 ohmi.am desfacut in stanga...nu era nimic dezlipit de pe plutitor...dar nici benzina nu prea era....e posibil sa fie "restul" de benzina in partea dreapta? eu aveam benzina in masina dar nu am mai mers de atunci cu masina..o sa incerc sa bag multa benzina sa vad daca isi revine...
13-01-11, 23:36
Member of: [Opel] [BMW]
si mie mi se mai intampla......sa o las parcara si sa scada........ dar merg asa cu ea...... si nu scade / urca...sta asa. nu se misca..decat dupa ce alimentez iar!
office@freaktuning.ro
14-01-11, 09:56
Member of: [BMW]
Ai un plutitor bagabont..... nu exista situatia sa ai mai multa benzina intr un colt al rezervorului ) Plutitoarele alea se strica in general ca alimentati cu putina benzina ... 20 - 30 de lei ... sau chiar mai putin, e problema si la masinile noi...
BMW Motorsport
14-01-11, 11:51
rezervorul e in 2 compartimente.in partea din stanga nu prea era benzina.repet,inainte de a nu imi mai indica bine, aveam peste 15 l benzina in masina.intre 15 si 30 era acul.avusesem plinu facut ! o sa incerc sa fac iar plinu si sa vad ce se intampla.
16-01-11, 15:16
mi s-a intamplat si mie tot in genul asta..incearca sa lovesti usor in bord langa zona aia...la mine a fost de la acul indicator
17-01-11, 16:30
din cate am auzit cik asta ar fi singura problema la e36,asa mi se intampla si mie, o lua indicatorul razna si iam schimbat plutitorul,dupa un timp iar a inceput sa faca asa,dar pe parcus isi revina la cata benzina e in rezervor
21-01-11, 10:27
multumesc mult celor care m-au indrumat...am rezolvat problema...nu era de la plutitori..nu era ca nu am benzina...era o problema de la bord de pe placa de baza...am repara-o in 5 minute...nu credeam ca e asa usor...pe placa de baza, unde intra "acele" alea de la kilometraj,turometru,indicator benzina,apa etc e cate un locas mic pt fiecare "ac",si pe placa "acele"trebuie sa faca contact cu 2 tablite mici...la mine se indepartasera...le-am apropiat..so ..voila...merge perfect !.multumesc !
24-01-11, 20:13
am avut aceeasi problema si eu la un 328...la mine a fost sonda litrometrica...nu cea cu pompa de benzina...cea din partea dreapta...si alea sunt de doua tipuri...vezi cand cauti...daca nu ...se poate schimba doar partea care citeste cantitatea de benzina...eu asa am facut
