Old 24-07-10, 14:59   #1
sprinter
sprinter's Avatar
Default Rateuri pe admisie, merge in 5 uneori...
Ok... am si eu o oarecare problema de ceva vreme. Este vorba de un 2.0 M50 S1 (nonvanos), dupa ce ii dau cateva limitari, sau ii dau pe ture incepe sa intrerupa jos, in ture mici (pana in 3000, peste 3000 face autoaprindere si merge rotund) in momentul in care intrerupe incepe sa dea rateuri si pe admisie...
Sunt curios care ar fi cauzele pentru care imi da rateuri pe admisie? Sa fie supapele strambe?(cu toate ca atunci cand merge in 6, merge super super frumos). Inca iau in calcul ca as avea o bobina proasta sau o fisa care fura curent... Alte cauze?
Mentionez ca motorul nu da cu fum de nici un fel (limitare / sarcina + limitare / etc), bujiile sunt proaspat schimbate...
Zilele astea urmeaza sa ii iau compresia.. inca nu stiu unde... daca ma ajuta cineva sunt recunoscator.
BMW Motorsport
Old 24-07-10, 16:00   #2
dice36
dice36's Avatar
Default Re: Rateuri pe admisie, merge in 5 uneori...
Salut,
Man si eu am avut problema asta cu rateurile si dupa ce se incalzea, in special daca ii dadeam talpa, cand calcam brusc acceleratia dadea sa moara, rateuri, facea ca toti dracii aia negri. La inceput am banuit benzina, ca mai facea asa cand bagam de la petrom dar am bagat si altele si facea la fel. Apoi am curatat bobinele ca au fost pline de ulei ca am schimbat garnitura nu le-am curatat chiar bine. Nu a fost o rezolvare completa asta ca tot mai facea din cand in cand. Apoi am curatat senzoru de la clapeta de acceleratie. Dupa faza asta a mai facut cam o zi si gata dar nu stiu daca are legatura cu ce am facut eu,
Inainte sa inceapa sa faca asa ma prostit un amic sa ii bag niste aditiv de in benzina, ca vezi doamne imi curata injectoarele si tind sa cred ca ala a fost problema ca prea s-au sincronizat, mi-o fi infundat vre-un injector ceva.
Ai putea sa incerci sa cureti injectoarele, sa vezi daca e mufa aia de la admisie bagata bine, sa cureti contactele la bobine, senzorul de la clapeta... cam astea imi vin in minte.
In legatura cu compresia uite un diy
http://www.unitedbimmer.com/forums/b...-test-diy.html
Drop, and give me stance!!
dice36 is offline   Reply With Quote
Old 24-07-10, 16:29   #3
preparatu
preparatu's Avatar
asta e un semn ca-ti trage aer fals pe undeva,verifica toate vacumurile,garnituri la admisie,burduf debitmetru,baga si masina pe test sa nu ai un senzor ceva...in principiu cam astea sunt prob...bafta.
preparatu is offline   Reply With Quote
Old 24-07-10, 16:31   #4
bebe no1
bebe no1's Avatar
vezi sa nu ai vre un furtun fisurat de la regulatoru de relanti sau de la servo frana ca si mie tot asa imi facea ca aveam furtunu ala care intra in admisie de la regulator crapat uita te si la astea poate o fi de acolo bafta
bebe no1 is offline   Reply With Quote
Old 24-07-10, 16:37   #5
sprinter
sprinter's Avatar
Originally Posted by dice36 View Post
Salut,
Multumesc de raspuns, am schimbat si eu garnitura de la capacul de tacheti si oringurile de la bujii... nu mai baga gram de ulei, si de asemenea nu pierde pe nicaieri ulei, cel putin pana acum. Stiam cum se ia compresia, am nevoie de aparatul in sine
Cand calc brusc acceleratia, dupa ce dau un pic in ea, se tureaza in suturi (in 4 / 5 pistoane) , pana la 3000 ~ 3500 rpm iar de aici in sus merge rotund / aproape rotund pentru ca face autoaprindere... cei drept nu da sa moara. O sa ma chinui sa curat clapeta de acceleratie pentru ca e cam murdara, eventual sa mi spui unde se afla senzorul despre care vorbeai, pentru ca nu mi vine momentan in minte. Si eventual daca poti sa mi recomanzi cu ce sa curat clapeta respectiva.
Culmea culmilor e ca, o daca cu schimbarea garniturii & oringurilor motorul a inceput sa consume mai mult )))) de ce.... nu pricep sincer... cu toate ca acum merge mai bine decat mergea inainte.
Oricum e posibil sa isi revina singur in cateva zile, pentru ca banuiesc ca mai e ceva ulei pe bobine, sunt sigur ca nu le am sters 100% bine..
Alte pareri? am verificat cam toate furtunasele vacumatice si nu prea trage aer fals... rasufla un pic evacuarea, dar nu e problema ca oricum o schimb.
Old 24-07-10, 16:43   #6
sprinter
sprinter's Avatar
O sa le mai iau o data la verificat. furtunu de la servofrana nu mi place cum arata. sper ca saptamana viitoare sa apuc sa schimb toate furtunasele de la motor ca sa fiu eu cu sufletul impacat...
Relantiul sta unde trebuie, nu oscileaza de loc. Multumesc pt raspunsuri & scuze pt dublupost.
@Prepa sti pe cineva cu un tester? ca unde imi faceam eu a picat..... poate ne vedem sa iau ceasurile alea de la tine, ah si vezi ca cosmote ul nu imi mai merge...
Old 24-07-10, 16:48   #7
bebe no1
bebe no1's Avatar
daca zici ca e bine cu furtunele atunci incearca alte bobine de proba ca poate i a venit spumele la vre una sau mai multe ca am mai avut si problema asta dar la pisica aia cu furtunele a fost la urs si asta sa intamplat dupa ce a spalat baiatu motorul incerca undeva la intuneric sau seara (cel putin asa am facut eu) sa dai capacul de la bobine jos si sa o acelerezi sa vezi daca fura curent pe la bobine cand merge ea urat ca la mine dadea scantei si le am schimbat si e totul ok
Old 24-07-10, 17:10   #8
dice36
dice36's Avatar
Clapeta am curatat-o cu wd40 iar senzorul cu spray de contacte. merge si cu spirt.
piesa nr 2 din poza e senzorul/switchul
Old 25-07-10, 05:43   #9
hanneman
hanneman's Avatar
Si ce sa cureti la senzorul respectiv?Daca acest senzor TPS este defect motorul merge turat la relanti!Nu are nici o treaba cu rateurile!
Verifica toate bobinele !Ce marca de bujii folosit?Incearca NGK sau Bosch!
Hail to the king V12
www.costi-tattoo.com
hanneman is offline   Reply With Quote
Old 25-07-10, 08:22   #10
stefy_boss
stefy_boss's Avatar
pune masina pe tester,poate ai senzorul de la axele cu came dus....iti spin din experienta proprie.....am cam aceeasi problema.....
stefy_boss is offline   Reply With Quote
Old 25-07-10, 16:59   #11
sprinter
sprinter's Avatar
Am luat niste tiganii recomandate pt renault... ca asta am gasit la momentul respectiv... o sa ma mut pe bosch uri cat mai curand. Urmeaza sa verific bobinele si eventual fisele. multumesc de sfat.
Urmeaza sa o pun si pe tester, mi a mai spus cineva de senzorul de la axe, il verific si pe asta.
Multumesc tuturor pt sfaturi
Old 25-07-10, 17:22   #12
hanneman
hanneman's Avatar
Schimba bujiile si nu o sa mai ai probleme!
Old 25-07-10, 17:24   #13
sprinter
sprinter's Avatar
Am notat.
Old 26-07-10, 10:10   #14
stefy_boss
stefy_boss's Avatar
senzorul il da doar la tester sau daca il masori dar in cazul asta trebuie sa stii valorile care trebuie sa le aiba.....senzorii la non vanos sunt toti pe bosch......bafta...
Old 26-07-10, 15:17   #15
sprinter
sprinter's Avatar
Il verific la tester... ms pt ponturi
