Rateuri pe admisie, merge in 5 uneori...
Ok... am si eu o oarecare problema de ceva vreme. Este vorba de un 2.0 M50 S1 (nonvanos), dupa ce ii dau cateva limitari, sau ii dau pe ture incepe sa intrerupa jos, in ture mici (pana in 3000, peste 3000 face autoaprindere si merge rotund) in momentul in care intrerupe incepe sa dea rateuri si pe admisie...
Sunt curios care ar fi cauzele pentru care imi da rateuri pe admisie? Sa fie supapele strambe?(cu toate ca atunci cand merge in 6, merge super super frumos). Inca iau in calcul ca as avea o bobina proasta sau o fisa care fura curent... Alte cauze? Mentionez ca motorul nu da cu fum de nici un fel (limitare / sarcina + limitare / etc), bujiile sunt proaspat schimbate... Zilele astea urmeaza sa ii iau compresia.. inca nu stiu unde... daca ma ajuta cineva sunt recunoscator. |
Re: Rateuri pe admisie, merge in 5 uneori...
Salut,
Man si eu am avut problema asta cu rateurile si dupa ce se incalzea, in special daca ii dadeam talpa, cand calcam brusc acceleratia dadea sa moara, rateuri, facea ca toti dracii aia negri. La inceput am banuit benzina, ca mai facea asa cand bagam de la petrom dar am bagat si altele si facea la fel. Apoi am curatat bobinele ca au fost pline de ulei ca am schimbat garnitura nu le-am curatat chiar bine. Nu a fost o rezolvare completa asta ca tot mai facea din cand in cand. Apoi am curatat senzoru de la clapeta de acceleratie. Dupa faza asta a mai facut cam o zi si gata dar nu stiu daca are legatura cu ce am facut eu, Inainte sa inceapa sa faca asa ma prostit un amic sa ii bag niste aditiv de in benzina, ca vezi doamne imi curata injectoarele si tind sa cred ca ala a fost problema ca prea s-au sincronizat, mi-o fi infundat vre-un injector ceva. Ai putea sa incerci sa cureti injectoarele, sa vezi daca e mufa aia de la admisie bagata bine, sa cureti contactele la bobine, senzorul de la clapeta... cam astea imi vin in minte. In legatura cu compresia uite un diy http://www.unitedbimmer.com/forums/b...-test-diy.html |
asta e un semn ca-ti trage aer fals pe undeva,verifica toate vacumurile,garnituri la admisie,burduf debitmetru,baga si masina pe test sa nu ai un senzor ceva...in principiu cam astea sunt prob...bafta.
vezi sa nu ai vre un furtun fisurat de la regulatoru de relanti sau de la servo frana ca si mie tot asa imi facea ca aveam furtunu ala care intra in admisie de la regulator crapat uita te si la astea poate o fi de acolo bafta
Cand calc brusc acceleratia, dupa ce dau un pic in ea, se tureaza in suturi (in 4 / 5 pistoane) , pana la 3000 ~ 3500 rpm iar de aici in sus merge rotund / aproape rotund pentru ca face autoaprindere... cei drept nu da sa moara. O sa ma chinui sa curat clapeta de acceleratie pentru ca e cam murdara, eventual sa mi spui unde se afla senzorul despre care vorbeai, pentru ca nu mi vine momentan in minte. Si eventual daca poti sa mi recomanzi cu ce sa curat clapeta respectiva. Culmea culmilor e ca, o daca cu schimbarea garniturii & oringurilor motorul a inceput sa consume mai mult :))))) de ce.... nu pricep sincer... cu toate ca acum merge mai bine decat mergea inainte. Oricum e posibil sa isi revina singur in cateva zile, pentru ca banuiesc ca mai e ceva ulei pe bobine, sunt sigur ca nu le am sters 100% bine.. Alte pareri? am verificat cam toate furtunasele vacumatice si nu prea trage aer fals... rasufla un pic evacuarea, dar nu e problema ca oricum o schimb. |
Relantiul sta unde trebuie, nu oscileaza de loc. Multumesc pt raspunsuri & scuze pt dublupost. @Prepa sti pe cineva cu un tester? ca unde imi faceam eu a picat..... poate ne vedem sa iau ceasurile alea de la tine, ah si vezi ca cosmote ul nu imi mai merge... |
daca zici ca e bine cu furtunele atunci incearca alte bobine de proba ca poate i a venit spumele la vre una sau mai multe ca am mai avut si problema asta dar la pisica aia cu furtunele a fost la urs si asta sa intamplat dupa ce a spalat baiatu motorul incerca undeva la intuneric sau seara (cel putin asa am facut eu) sa dai capacul de la bobine jos si sa o acelerezi sa vezi daca fura curent pe la bobine cand merge ea urat ca la mine dadea scantei si le am schimbat si e totul ok
piesa nr 2 din poza e senzorul/switchul |
Verifica toate bobinele !Ce marca de bujii folosit?Incearca NGK sau Bosch! |
pune masina pe tester,poate ai senzorul de la axele cu came dus....iti spin din experienta proprie.....am cam aceeasi problema.....
Multumesc tuturor pt sfaturi |
senzorul il da doar la tester sau daca il masori dar in cazul asta trebuie sa stii valorile care trebuie sa le aiba.....senzorii la non vanos sunt toti pe bosch......bafta...
| All times are GMT +2. The time now is 16:53. |
