08-08-10, 09:23
probleme cand accelerez brusc
am un 316 e36 in primul rand
de cateva zile , doar in viteza 1, cand accelerez mai brusc , da sa se opreasca, apoi o ia bine, apoi iar da sa se opreasca, si tot asa . daca accelerez incet merge ok, poate doar putin se simte asta... e foarte deranjant + ca nu pot urca in curte ca face asa..
de la ce poate fi?
08-08-10, 13:24
Re: probleme cand accelerez brusc
verifica furtunele...sa nu fie crapat careva....sa ia aer fals,aceeasi problema o am si eu...pe maine imi ajung piesele.
08-08-10, 21:02
dracu ala de furtun era..
cat ai dat pe furtunu ala?
09-08-10, 09:10
hmm...totalul a fost in jur de 180 de roni dar eu mi`am schimbat si "burduful" ala mare...furtunul acela mic costa 30 de roni + stutzul 2 roni.
Bafta!
Member of: [VW] [DACIA]
aceeasi problema am si eu la un e34 520 24v
cand accelerez brusc si la orice plecare de pe loc "da in nas" ca si cum ar ramane fara benzina,nu se mai alimenteaza corect
in rest la mers constant e ok.
precizez ca intre debitmetru si filtru de aer e burduful ala cam rup din ce am vazut eu asa in mare...poate sa fie si de la injectoare?
13-08-10, 08:46
eu zic sa o incerci pe aia mai ieftina,schimba burduful,in cazul meu si burduful a fost crapat.
13-08-10, 12:50
pot sa fie mai multe cauze... burduful , filtrul de benzina, buji etc debilmetru ... la relantiu oscileaza cumva relantiul?
13-08-10, 17:45
da...cateodata da,oscileaza relantiul,dar nu tot timpul.
19-08-10, 17:03
daca o accelerezi brusc si nu isi da drumul din prima se poate sa fie de la filtrul de benzina nu trage cum trebuie, trebuie schimbat, daca oscileaza poate sa fie de la debilmetru dar asta se verifica usor, apoi senzorul de pe volanta , sonda lambda, poatei ntrerupe vreo bujie.. iale prin eliminare!
19-08-10, 21:58
problema au fost injectoarele....
le'am curatat si totul e ok nu mai face nicio figura.
06-12-10, 20:36
salut ... exact aceiasi problema o am si eu la BMW meu 318i ... cand vreau sa plec de pe loc mai tare imi mere deparca ar fi infundata , deparca nu i-ar veni suficienta benzina si imi si oscileaza relantiul cateodata ... problema asta o am numai in viteza 1 si numai daca o accelerez tare sa plec repede ... iar in rest in celelalte vitede imi merge fara nici o problema ... iar in viteza 1 daca plec incet normal se simte foarte putin ... astept in sfat de la voi ce sa fac
oare are rost sa ma duc cu ia pe testar ? imi va spune ceva testarul ?
astept raspuns daca vreti si pe id meu ( mafyotull_17 )
08-12-10, 12:05
verifica ce e scris mai sus........
10-12-10, 13:01
uitate la furtunul care pleaca de la debimetrul de aer spre motor .... sar putea sa iti fie crepet fisurat .... si din cauza asta iti merge asa, trage aer fals si deaia ... cred ... aceiasi problema am avuto si eu dar de cand am schimbat acel furtun ( este un furtun care are ceva striati pe eu .... ii pe langa filtru de aue ) masina mea si-a revenit ... merge fff bn ..
sper sa te ajute asta ..
18-12-10, 19:38
Member of: [VW]
de 8 zile am si eu un ursulet,la inceput mergea super dar de vreo 4 zile am probleme cu el.e un 316i din '88...da in nas...daca accelerez usor merge cat de cat apoi da putin in nas..park sta sa se gandeasca ce sa faca si apoi iar isi revine,iar face asa...daca accelerez brusc da in nas si mai tare,pe urma nu vrea sa se mai tureze deloc,scade turatia la 4-500 si dupa cateva secunde se opreste motorul si nu vrea sa mai porneasca apoi daca il mai las un timp porneste..si o ia de la capat...cand stau pe loc daca accelerez si tin constant de exemplu in 5000ture cade acu pana la 1500 ture,sta cateva secunde si apoi se ridica iar incet incet...am schimbat bujiile,fisele,filtru de benzina,au umblat si la avans..tot asa...ieri am schimbat si pompa de benzina dupa care a mers putintel mai bine dar tot mai da in nas...i-am pus si un aditiv pt benzina ca m-am gandit ca poate o fi prins ceva gunoaie...dar nu se simte mai nimic...aveti idee de la ce poate fi?m-a chinuit o gramada zilele astea...mi-a si mancat benzina de 100 lei in 2 zile si nu prea am mers cu el...mai mult m-am chinuit sa ajung la service si de acolo acasa...mi-a spus cineva sa merg la un electrician sa se uite poate e un fir intrerupt sau face figuri vre-un senzor..urmeaza sa ma duc luni dimineata...dar poate aveti voi idee de la ce poate fi...poate e alta cauza..HELP ME PLEASE!!!!!
15-01-11, 04:44
ACEEASI problema ca tine o am si eu .. acelasi motor aceeasi masina aceleasi simtome ... am fost la tester si mi s-a spus ca e regulatorul de benzina .. sincer mi se pare corect tinand cont ca daca o accelerez usor usor se duce ... daca o fortez nu ii da suficienta presiune in rampa de injectoare si aia e .... am schimbat 2 seconduri si tot asa face ... si apare si pe tester ... mi s-a recomandat sa iau unul nou .. am gasit ... bosch 200 ron la UNIX ... urmeaza zilele astea sa il schimb si va spun daca s-a schimbat ceva ... ( la mine sunt toate furtunele intregi ... bujii noi , fise noi , bobina noua ( le-am luat pe toate la rand pana am ajuns la concluzia ca a mai ramas decat regulatorul de presiune !
ex : BMW E21 , 316 , 90hp - 1982
BMW E36 , 318i , 116hp - 1993
BMW E36 , 320i , 150 hp - 1992
Ac : BMW E91 , 320d , 163hp - 2006
