Old 26-04-10, 16:19   #1
kalibra86vna
Default PROBLEME E39 523i
salut baieti . sunt mai nou pe aici , si aveam nevoie de ceva ajutor
De curand am cumparat un 523i e39 din 1997, full piele ,geamuri, trapa , pilot automat asc , abs servo etc . doar ca m-am bucurat la bani si acum nu ii mai dau de cap din multele probleme care le aveam rezolvat 50% iar mai am partea de macanica (la care ma pricep cat de cat ,segmentat schimbat motoare cutii,frane si altele )insa masina are 2 probleme mari si late si importante ,si anume :
1 - cand o pornesc mereu si dimineata si seara rece sau cald , sta putin relantiul normal apoi scade la 900 rpm, lucru normal la bmw numai ca in bord imi arata 900 rpm turatie fixa insa motorul nu merge "lin" , "intins", normal , are o oscilatie a a relantiului ca si cum ar oscila intre 900 si 1200 ceva de genu face scade urca scade urca (nu se opreste niciodata ) si in bord tot 900 rpm in arata in tot acest timp ,in rest merge bine se duce in turatie maxim fuge dar nu ca si un 523i 170 cp (de fabrica) ci mai degraba ca si un 318 .
- pana acum am incercat alte bobine , debitmetrul de aer , curatat mufe cabluri etc , verificat sa nu traga aer fals pe undeva tot la fel
2 - am un fel de senzor ceva care este in galeria de admisie langa senzorul care intra la axele cu came la distributie (cel care citeste rotatiile la axa cu came ca sa ii dea scanteie (cred,din care cineva a pilit ca nu intra ma gandeam ca din cauza lui fluctueaza relantiul) in care nu intra nici o mufa...am cautat si nu am gasit nici una...am atasat 2 poze , una cu acel senzor si una cu senzorul care nu are mufa e liber .... cu respect .
ID:	1441045   Click image for larger version
kalibra86vna is offline   Reply With Quote
Old 26-04-10, 22:37   #2
bebe no1
bebe no1's Avatar
Default Re: PROBLEME E39 523i
sal nu este nici o problema cu aia pentru ca este in plus acolo defapt trebuia sa fie un dop pentru ca instalatia pe care o are motorul este siemens si are sonda de temp pt bord si cea pentru ecu 2in1 cea care este mai in fata in foto aratata de tine
bebe no1 is offline   Reply With Quote
Old 27-04-10, 06:09   #3
kalibra86vna
aha ...ok ...ms am inteles insa stie cineva vreo rezolvare si la prima mea problema ???? cea cu relantiul....
Old 28-04-10, 15:39   #4
kalibra86vna
deci sa inteleg ca nu stie nimeni ce are ???? de nu sta fix la relanti ?
Old 28-04-10, 16:10   #5
ZaXXaZ
ZaXXaZ's Avatar
da un 'sarci pa goagal'. sigur gasesti rezolvare pe site-urile de afara dedicate marcii ai carei fani suntem(sau ma rog...unii dintre noi)
ZaXXaZ is offline   Reply With Quote
Old 28-04-10, 20:02   #6
kalibra86vna
mersi fac si asta , momentan fara rezultat intre timp o sa o duc la un tester cel mai probabil...
Old 03-05-10, 15:07   #7
kalibra86vna
dupa tester rezultatele finale -
1- camshaft sensor
2- output stage for oxigen sensor heating, sensor 2(cylinder 4-6;before cat)
3- output stage for oxigen sensor heating, sensor 1(cylinder 1-3;before cat)
4- electric fuel pump relay
5- ews signal defective
6- air-mass flow sensor
7- throttle valve potentiometer
8- idle actuator:closing windling
9- idle actuatorpening windling
Primele 3 au ramas restul sau sters, prin urmare trebuiesc schimbate sondele lamba si senzorul de la axa cu came. problem solved.))
Old 15-11-10, 21:25   #8
nasu_georgica
nasu_georgica's Avatar
si eu am acceasi problema cu turometru
de o luna ma chinui cu ea
si nici o rezolvare pana acu
pe tester mie nu imi da nimic
dar eu am o rezonanta la motor cand e la relanti
daca ai gasit ceva rezolvari te rog sa-mi spui si mie
bafta
nasu_georgica is offline   Reply With Quote
