Old 23-11-09, 13:39   #1
stelutzzu
Default Problema BMW 318i E36 indicator benzina
Salut. Am si eu o problema cu indicatorul de la benzina. Becul sta aprins iar acul nu se ridica deloc, sta jos de tot. Mentionez ca pana acum nu mi-a facut deloc nici o problema iar asta s-a intamplat dupa ce am trecut pe un drum plin de gropi. Ce pot sa ii fac?
stelutzzu is offline   Reply With Quote
Old 23-11-09, 21:10   #2
passatb4
passatb4's Avatar
Default Re: Problema BMW 318i E36 indicator benzina
da u benzina ai bagat )) glumesc na si eu
inceraca sa vezi plutitorul sigru e de vina el so fi blocat cand ai dat in gropi si erai fara benzina atunci si asa a ramas zic eu
passatb4 is offline   Reply With Quote
Old 23-11-09, 23:17   #3
stelutzzu
gata am rezolvat... ) un fir care venea la pompa de benzina, mai precis firul care facea legatura cu senzorul, s-a dezlipit... un pistol de lipit, putin fludor si 20 de min de munca si... problem solved :d
Old 30-11-09, 13:52   #4
RadooM
RadooM's Avatar
mi se mai intampla si mie de obicei cand bagam de la petrom .
in special apare problema cand esti pe roshu si bagi de 2-300 mii, cel putin mie asa imi facea.
RadooM is offline   Reply With Quote
Old 30-11-09, 19:17   #5
stelutzzu
) stiu ca e criza... dar nici chiar asa... in ziua aia chiar am avut mult de mers si am bagat de 2 mil benzina...
cand bagam de 2-3 sute nu mi-a faqt deloc probleme
Old 07-12-09, 19:49   #6
69WRX
69WRX's Avatar
am aceiasi prbolema si eu...pe unde gasesc firul acela ?? thx
69WRX is offline   Reply With Quote
Old 08-12-09, 10:12   #7
stelutzzu
dai bancheta din spate jos, dai captuseala la o parte si o sa ai in partea dreapta un capac de fier. desfaci capacu (are 4 suruburi), scoti firele conectate acolo, desfaci furtunul care trimite benzina catre motor si desfaci si capacul care tine pompa de benzina inchisa (capacul seamana cu cel de la un butoi de plastic de muraturi; daca nu poti cu manasa il desfaci, ti cu o surubelnita in marginea de plastic de la capac si bati cu podul palmei in surubelnita si pana la urma o sa isi dea drumul). dupa ce desfaci capacul pur si simplu tragi pompa de benzina in sus si voila: o sa ai dedesupt acolo firele care duc la pompa si firele care duc la senzor. Cand montezi totul inapoi mare atentie la garnitura de la pompa sa iti intre inapoi bine si sa stea etans (daca nu o sa miroase a benzina in masina ) ).
Old 16-12-09, 23:18   #8
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
de ce crezi ca au cea mai ieftina benzina? am patit-o si eu, dar cu un peugeot:d
Old 10-01-11, 18:50   #9
manu22
manu22's Avatar
deci in partea dreapta unde sunt 2 mufe acolo e si senzorul? eu am acelasi capac dar doar cu o mufa si in stanga.in dreapta sunt 2 mufe,una alba si una neagra,iar in stanga doar una alba.si eu am aceeasi problema.si care e furtunul care duce la motor?e unul spre portbagaj(ca locatie)si unu spre fata masini...lamureste-ma te rog...
Cine nu munceste, nu greseste,iar daca nu greseste merita sa fie promovat !
my car https://forum.4tuning.ro/123-masina-m...36-simplu.html
manu22 is offline   Reply With Quote
