Old 24-01-12, 23:08   #31
bebe no1
bebe no1's Avatar
Default Re: probleme vanos 320 i 1994
Originally Posted by the_rifle View Post
Odata si-o data te prind eu pe tine. De nu-ti rup capu !!!
ba pai io nu fug de tine basinica zi mi unde si baiatu vine sa vedem care cui rupe capu tu sigur imi rupi alt cap. da da mi un privat si ne intalnim sa nu stricam treaba pe aici
bebe no1 is offline   Reply With Quote
Old 27-01-12, 00:59   #32
GaLu_Bv
GaLu_Bv's Avatar
dupa lungi cautari am reusit sa gasesc ce anume se schimba....voi posta un link
http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
acum ramane sa gasesc piesa care se schimba....
nu am gasit nimic....
am doar promisiuni...
GaLu_Bv is offline   Reply With Quote
Old 06-11-12, 09:40   #33
jangreu
as vrea si eu sa repar un vanos la un 520 i 1997 m52 cine ma poate ajuta sunt din Sibiu
astept raspuns
jangreu is offline   Reply With Quote
Old 06-11-12, 21:31   #34
GaLu_Bv
GaLu_Bv's Avatar
Cool Re: probleme vanos 320 i 1994
te pot ajuta eu,scrie-mi pe privat
sau pe mess dar dupa ora 18
dany_galu
Old 25-11-12, 17:46   #35
transporteruno
transporteruno's Avatar
salut fratilor! am si eu un e 36 vanos si am acelasi carait ca si voi.problema a inceput atunci cand masina nu mai tragea de nici o culoare.am schimbat debitmetru si degeaba.un mecanic mi-a spus ca e din vanos deaceea si are zgomotul asta. e posibil sa nu traga deloc chiar daca merge frumos la relanti?va multumesc tuturora sunteti de mare ajutor pentru iubitori de bmw.
transporteruno is offline   Reply With Quote
Old 26-11-12, 00:58   #36
GaLu_Bv
GaLu_Bv's Avatar
depinde....poate fi blocat pe inchis vanosul sau pe deschis,adica masina merge nu are nimic....al meu acum 2 zile era rupt in 3 si imi tragea masina....dar acum cu altul schimbat se simte cum ar trebui sa traga un 2.0
Old 26-11-12, 08:10   #37
transporteruno
multumesc ptr raspuns.am cumparat si eu unul de la dezmembrari si e in aceeasi stare ca al meu,adica nu pot sti daca e bun sau rau(are acelasi joc)nu stiu daca e normal sa aiva jocul acesta.si te rog explicami si mie cum se poate verifica daca e blocat pe inchis sau deschis?ce rol are bobina aceea di capul vanosului(aceea cu fir).multumesc inca o data ptr tot.
Old 26-11-12, 19:11   #38
GaLu_Bv
GaLu_Bv's Avatar
acea " bobina" nu prea se strica ea defapt tine doar o anumita presiune de ulei in vanos,in interiorul lui,tu defapt ce trebuie sa faci la cel care l-ai luat e sa desfaci cele 6 suruburi sau cate sunt cu cap de 10 sa scoti interiorul ala afara si ai sa vezi ca are o garnitura,dar defapt sunt 2 una peste alta,una de cauciuc si una de teflon,ele in timp de uleiul prost si din cauza ca nu a fost asa bine gandit vanosul nu mai tin presiunea si nu mai "imping" acel ax care are joc cum zici tu,el trebuie sa aibe un joc,doar axial stanga dreapta nu trebuie sa aibe...si ca sa il faci iti trebuie o piesa care nu se merita sa o cumperi ca nu o gasesti la noi,schimbi cele 2 garnituri si ai vanosul functional
Old 28-11-12, 20:22   #39
transporteruno
ms frumos pt raspuns.am pornito dar acum intra in ture ,dar la relanti,merge cam intrerupt.daca plec cu ea de pe loc la fel nu trage.daca mai aveti idei va rog sa postati ,euoricum va multumesc la toti,si nu in ultimul rand admin-ului si creatorilor forumului.
Old 28-11-12, 20:40   #40
GaLu_Bv
GaLu_Bv's Avatar
curata regulatorul de relanti cu un spray de frana sau cu decarbusol , il lasi la inmuiat in el si il cureti cu o periuta sau pensula subtire,daca face tot la fel schimba-l.....curata si clapeta si senzorul de pe clapeta.....schimba bujiile....
- Copyright 2025 4Tuning -
