Old 08-10-09, 18:49   #1
B 92 TJE
Smile probleme vanos 320 i 1994
E putin galagios are un carait daca pot sa spun asa si am cautat chit de reparati de vanos si nu am gasit in romania.Are cineva idee unde as putea gasi?
B 92 TJE is offline   Reply With Quote
Old 09-10-09, 21:38   #2
mariowat
Default Re: probleme vanos 320 i 1994
se poate comanda doar in SUA si costa undeva la 50e sant doar niste garnituri
mariowat is offline   Reply With Quote
Old 09-10-09, 22:11   #3
B 92 TJE
acolo am gasit si eu da in rom nu face nimeni?doar este tara tuturor posibilitatilor:P
Old 09-10-09, 22:28   #4
alex_maniacu_91
alex_maniacu_91's Avatar
La noi nu o sa gasesti un kit de reparatie. Trebuie sa iei piesele separat. Ce se strica cel mai des la vanos este patina care intinde lantul, care costa cam 320 ron (iti mai trebuie si un "plastic" de ghidaj al lantului care la 2.5 24v este 85 de ron).
Mai exact, piesa 12 si piesa 14 de mai jos:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&hg=11&fg=25
alex_maniacu_91 is offline   Reply With Quote
Old 10-10-09, 10:45   #5
mariowat
intinzatoarele 12 si 14 le schimbi degeaba am schimbat eu la unu si nu a mers tot asa facea
Old 10-10-09, 19:50   #6
B 92 TJE
eu am studiat putin fenomenul am desfacut vanosul dar nu am gasit garnituri sa cumpar si le_am dat pe alea jos si am bagat putina banda de teflon si am pus oringurile inapoi adica o compresie mai buna de mers merge mai bine trage mult mai bine dar tot mai are caraitul ala mai putin ce e drept
Old 21-01-12, 04:30   #7
GaLu_Bv
GaLu_Bv's Avatar
salut,in legatura cu problema de la vanos...am si eu aceleasi crancanit....am schimbat garniturile de la vanos si tot se aude crancanitu ala...uni zic ca e bine sa se auda.....altii zic ca nu...unii zic ca nu are nimic...alti zic ca da.....si nu pre agasesc pe nimenic are sa majute...ai vreo idee sau vreun sfat daca ai reusit sa scapi de acel crancanit?
ms
GaLu_Bv is offline   Reply With Quote
Old 21-01-12, 10:13   #8
B 92 TJE
tot mai caraie putin da cand e mai turata da nu e deranjant
Old 21-01-12, 10:49   #9
pitzy-850
pitzy-850's Avatar
Problema asta o am si eu. Cand e motoru rece si il turez peste 3000 se aude ca si cum ar bate lantul in capac, si se mai aude iar tare cand il incing un pic.
Aa fost la un mecanic care se pricepe in special la bmw si mi-a recomandat sa schimb lantul, intinzatorul si patina, si mi-a zis ca daca tot le schimb pe astea sa iau si lantul mare si garnitura de chiuloasa ca sa fac o treaba klumea.
Mentionez ca am 2.5 vanos.
" It's only a car "
pitzy-850 is offline   Reply With Quote
Old 21-01-12, 12:20   #10
DanielSRE
DanielSRE's Avatar
nu rezolvi absolut NIMIC cu schimbatul de lant,patina,intinzator,iti spun din experienta.
DanielSRE is offline   Reply With Quote
Old 21-01-12, 14:53   #11
GaLu_Bv
GaLu_Bv's Avatar
nu e de la lant fratilor si nici de la patine
eu am schimbat toate intinzatoarele si oringurile alea 2 cea de cauciuc si cea de teflon....se gasesc la mine in Brasov..... si lantul cel mic l-am schimbat....
si acum nu se mai aude nimic e ceas....dar in 3.000 rpm se aude vanosul....crancane asa zici ca e de la lant....dar daca asculti atent in capul vanosului acolo se aude e din el....am desfacut azi unu
si o sa pun poze sa vedeti ce are in interior
si cum se rezolva problema........peste tot unde am cautat nimeni nu zice nimic cum se desface ce anume se schimba,dar in kit-ul Dr. Vanos vine si un inel de otel sau oring cum vreiti sa ii ziceti ce se moteaza in interiorul vanosului ca sa nu mai aibe joc....la mine axul de la vanos are joc de vreo 2 mm stanga dreapta si de acoloi e....si am gasit piesa si voi pune si poze poate ne putem ajuta
ID:	2301149   Click image for larger version
ID:	2301150   Click image for larger version
Name:	pinion ax 2.jpg
ID:	2301152   Click image for larger version
ID:	2301153   Click image for larger version
Name:	vanos exterior ax.jpg
ID:	2301155   Click image for larger version
Name:	vanos interior ax.jpg
Old 23-01-12, 12:56   #12
the_rifle
Imposibil sa nu se gaseasca piese pe original de la BMW. ABSOLUT TOT !
Poate vb de kitul de anulare al vanosului care e drept se gaseste pe state...
www.Realoem.ro da si preturile in lei...
Old 23-01-12, 16:55   #13
GaLu_Bv
GaLu_Bv's Avatar
nu stiu ce sa zic...eu am cautat si am tot gasit dar nu la noi...si toata lumea zicea la fel....acum fiecare cum se descurca
bafta
Old 23-01-12, 17:07   #14
pitzy-850
pitzy-850's Avatar
bafta
Adica ai pus acea piesa de otel pe post de garnitura ca sa nu mai aiba vanosul joc. Am inteles bine? deci schimbul de lant patina si intanzator este inutil.?
Old 23-01-12, 17:12   #15
GaLu_Bv
GaLu_Bv's Avatar
nu nu...acea piesa se afla in interior asa e de fabrica....dar in timp se formeaza un joc mic....sau mare....si incepe sa croncane zici ca e lant sau patina sau ceva care roade asa se aude....si cand am dat jos vanosul....avea joc in ax cam 2 mm stanga dreapta....si in acel inel e jocul....acel inel mai trebuie sa il caut si ca vad unde in gasesc ca e dintr-un material foarte special cum ar fi camasa de rulment.....e un otel special....jocul se face din lipsa uleiului sau a uleiului prost calitativ....sau cand ii dai cheie te urci direct si dai in ea....acel inel mai trebuie....
- Copyright 2025 4Tuning -
