Old 09-01-09, 16:21   #1
bh99mes
bh99mes's Avatar
Question SONDA LAMBDA.....
m gandesc ca au aparut deja o gramada de thread-uri cu acest subiest, dar pana acuma nu am gasit niciunde sonda lambda pentru E36 dar n ucel "obisnuit" cu fire negru-alb-gri-gri! am nevoe de sonda SIEMENS cu fire negru-rosu-verde-galben.
ma puteti ajuta cu niste informatii, de unde pot cumpara acest tip...
multumes
bh99mes is offline   Reply With Quote
Old 17-01-09, 10:57   #2
serady
serady's Avatar
Default Re: SONDA LAMBDA.....
vezi pe site la producator...sau www.pelicanparts.com
serady is offline   Reply With Quote
Old 19-01-09, 15:25   #3
vali-tgm
vali-tgm's Avatar
Uite una proaspat cumparata NGK.
ID:	760496   Click image for larger version
ID:	760497   Click image for larger version
vali-tgm is offline   Reply With Quote
Old 19-01-09, 15:31   #4
semjke
[CHEVROLET]
[FOTO]
Va salut, cum se poate verifica o astfel de sonda daca functioneaza? Vreau sa stiu daca este de vina ea si trebuie inlocuita sau e de la altceva ( desi codul erorii spune: Front Heated Oxygen Sensor Heater Circuit Not Functioning ).
Fotografiile mele fotoday.ro
semjke is offline   Reply With Quote
Old 19-01-09, 15:42   #5
vali-tgm
vali-tgm's Avatar
Cred ca ai aceasi problema ca si mine. Este incalzire in sonda lambda cica si aia e stricata si la mine si vad ca si la tine. Trebuie pusa masina pe tester si acolo se vede. In mod normal si la relantiv trebuie sa isi schimbe valorile continuu, la mine este blocata la valoarea de 0.09 din ce am inteles e o valoare mare.
BMW E46 320i '99
Old 19-01-09, 16:00   #6
mistreku
mistreku's Avatar
cred ca lambda tre sa fie intre 0.9xx si 1.030. nu mai stiu exact valoarea minima, da' stiu ca e 0.9 si ceva. cea maxima sigur e 1.030
From WTF to DIY to OMG
Old 19-01-09, 16:00   #7
semjke
[CHEVROLET]
[FOTO]
De bagat am bagat-o recent pe tester, insa nu au verificat alte date despre ea, pur si simplu a fost un cod pe care l-am cautat eu intr-un manual de service si am gasit acea denumire tehnica. Am tot primit tot felul de sfaturi sa o desfac sa o curat nici nu stiu ce sa fac, am zis ca vreau sa stiu clar daca este ea cu probleme, ma gandesc sa nu fie cumva vreun cablu de sub masina intrerupt si de aici sa plece totul.
Old 01-02-09, 00:57   #8
bakal
bakal's Avatar
[Nissan]
eu cred ca i-a venit timpul...adica cam ar trebui schimbata, asta mai ales daca nu a fost schimbata niciodata, si tind sa cred ca este problema sondelor cu firele negru-alb-gri-gri, caci si mie imi face probleme...eu am montat un ceas AFR si 1. ceasul reactioneaza tarziu, cea ce inseamna ca sonda se incalzeste greu si nu e chiar buna, iar de cele mai multe ori, valorile nu fluctueaza, ci stau pe bogat....desi sunt perioade cand merge bine....
got smoke, will travel
bakal is offline   Reply With Quote
Old 07-04-09, 09:49   #9
e n k e i
e n k e i's Avatar
cat costa o sonda lamda?scz pt iesirea de la subiect...ms
e n k e i is offline   Reply With Quote
Old 07-04-09, 23:36   #10
mistreku
mistreku's Avatar
decat sa o schimbi, mai bine scoate-i mufa si mergi fara ea.
Old 08-04-09, 21:13   #11
e n k e i
e n k e i's Avatar
merge si fara?
Old 08-04-09, 21:17   #12
Bmwaldo
Bmwaldo's Avatar
Originally Posted by e n k e i View Post
merge si fara?
merge dar nu-ti mai calculeaza debitul de noxe, asta duce la un consum mai mare .
Bmwaldo is offline   Reply With Quote
Old 08-04-09, 23:18   #13
mistreku
mistreku's Avatar
nu duce la nimic, eu merg fara ea de nush cand. si nu snt singurul. incearca, scoate-i mufa si fa-i consumu. o sa te lamuresti.
Old 09-04-09, 14:20   #14
Bmwaldo
Bmwaldo's Avatar
aham, sonda lambda e pusa asa de chestie pe masina
Old 09-04-09, 21:56   #15
mistreku
mistreku's Avatar
nu o fi ea pusa "de chestie", da' incearca si varianta mea si vezi... inainte sa dai banii pe o sonda. ca experiment.
