SONDA LAMBDA.....
m gandesc ca au aparut deja o gramada de thread-uri cu acest subiest, dar pana acuma nu am gasit niciunde sonda lambda pentru E36 dar n ucel "obisnuit" cu fire negru-alb-gri-gri! am nevoe de sonda SIEMENS cu fire negru-rosu-verde-galben.
ma puteti ajuta cu niste informatii, de unde pot cumpara acest tip... multumes |
Re: SONDA LAMBDA.....
vezi pe site la producator...sau www.pelicanparts.com
Uite una proaspat cumparata NGK.
Va salut, cum se poate verifica o astfel de sonda daca functioneaza? Vreau sa stiu daca este de vina ea si trebuie inlocuita sau e de la altceva ( desi codul erorii spune: Front Heated Oxygen Sensor Heater Circuit Not Functioning ).
Cred ca ai aceasi problema ca si mine. Este incalzire in sonda lambda cica si aia e stricata si la mine si vad ca si la tine. Trebuie pusa masina pe tester si acolo se vede. In mod normal si la relantiv trebuie sa isi schimbe valorile continuu, la mine este blocata la valoarea de 0.09 din ce am inteles e o valoare mare.
cred ca lambda tre sa fie intre 0.9xx si 1.030. nu mai stiu exact valoarea minima, da' stiu ca e 0.9 si ceva. cea maxima sigur e 1.030
De bagat am bagat-o recent pe tester, insa nu au verificat alte date despre ea, pur si simplu a fost un cod pe care l-am cautat eu intr-un manual de service si am gasit acea denumire tehnica. Am tot primit tot felul de sfaturi sa o desfac sa o curat nici nu stiu ce sa fac, am zis ca vreau sa stiu clar daca este ea cu probleme, ma gandesc sa nu fie cumva vreun cablu de sub masina intrerupt si de aici sa plece totul. :(
eu cred ca i-a venit timpul...adica cam ar trebui schimbata, asta mai ales daca nu a fost schimbata niciodata, si tind sa cred ca este problema sondelor cu firele negru-alb-gri-gri, caci si mie imi face probleme...eu am montat un ceas AFR si 1. ceasul reactioneaza tarziu, cea ce inseamna ca sonda se incalzeste greu si nu e chiar buna, iar de cele mai multe ori, valorile nu fluctueaza, ci stau pe bogat....desi sunt perioade cand merge bine....
cat costa o sonda lamda?scz pt iesirea de la subiect...ms
decat sa o schimbi, mai bine scoate-i mufa si mergi fara ea.
merge si fara?
nu duce la nimic, eu merg fara ea de nush cand. si nu snt singurul. incearca, scoate-i mufa si fa-i consumu. o sa te lamuresti.
nu o fi ea pusa "de chestie", da' incearca si varianta mea si vezi... inainte sa dai banii pe o sonda. ca experiment.
| All times are GMT +2. The time now is 07:35. |
