23-12-08, 00:12
Member of: [BMW]
Probleme cu motoru, nu trage deloc
ma obisnuisem asa cu ea, nu`mi dadusem seama..pana m`am luat dupa un ford escort de 90 cp si ma cam lasat in urma rau de tot...nush daca ar fi din ulei ca acesta are f mult peste...compresie cred ca are...cand desfac busonu de la ulei..nu aruca decat aer, ceea ce cica ar fi normal...astept pareri...masina este un 318 e36 ce`a de 113cp
23-12-08, 18:29
Re: Probleme cu motoru, nu trage deloc
aceeasi problema...raspunsul primit de la multi mecanici.."pai crezi ca motoru asta dupa atatzia ani de autostrada mai trage la fel ca atunci cand a iesit din fabrica..?".Dute si fa`i un test sa vezi catzi cai mai ai in ea...eu am fost si am ramas foarte masca...de aceea am optat pt un motor de 2.5,am patit N faze de genu tau...nu zic,daca iti schimbi motoru mai pui in calcul alta cutie de viteze,+ schimbi aproape TOT pe spate...
Incearca sa iti schimbi filtrele,mai ales cel de benzina,uleiul..consumabilele in general,va trage cat de cat mai bine..
Member of: [BMW]
nu ma astept sa traga de acei 113cp..dupa atatia ani.. dar totusi...si fordu ala era la fel de vechi..si avea 90cp,nu am facut comparatia cu o masina noua,tot cu o batranica...motorul si cutia oricum o sa le schimb la primavara...dar tot ma supara...sa speram ca o sa se rezolve cat de cat cand o sa schimb consumabiliele....
28-12-08, 18:29
scoate surplusul de ulei din motor
schimba filtrele
verifica debitmetrul
cand scoti capacul de la motor, daca da sa moara motorul, atunci ai compresie, daca scoate doar aer si motorul merge in continuare, poti sa te apuci de reparatie capitala la motor.
bafta.
28-12-08, 18:52
Member of: [BMW]
se schimba mersu cand ii desfac capacul(da sa moara)...ramane sa`i schimb filtrele si uleiul....stie careva cum as putea sa mai comprim motorul?
28-12-08, 18:58
daca da sa moara, atunci ai compresie.
incepe cu schimbul de consumabile, ulei, filtre, filtru de ulei, curatat debitmetru.
in functie de km motorului, se baga anumit tip de ulei, cauta pe net, vei gasi multe informatii despre asa ceva.
bafta.
29-12-08, 02:41
Member of: [BMW]
cum se curata debitmetrul?
29-12-08, 15:07
unii il curata doar cu un compresor de putere mica, atii folosesc betisoare subtiri cu alcool
daca il dai jos, o sa vezi ca este ca un fagure prin interior.
toate orificiile si grilele de ghidaj trebuiesc sa fie perfect curate, fara impuritati.
29-12-08, 15:49
Member of: [BMW]
l`am dat jos..dar nu se vede decat chestia aia mica pe unde trece aerul...de restul orificilor cum dau?
29-12-08, 16:01
Seat Driver
Member of: [SEAT]
despre ce capac vorbiti voi? cel de la ulei? sau ce capat de motor?
29-12-08, 16:25
Member of: [BMW]
da, ce`l de la ulei
30-12-08, 13:20
mai e o varianta, cea cu catalizatorul.. dk masina e inscrisa, da-l jos.. s-ar putea dupa atata timp sa se infundat.. anuleaza-l, si vezi ce se schimba. eu doar ce l-am dat jos la un 2.0. rezultatul: diferenta majora! era facut praf, masina abia mai tragea, iar acum "necheaza" cand dai in ea. incearca, nu ai nik de pierdut. in afara de asta, ar fi bine sa schimbi si filtru de benzina.si ala se mai infunda.bafta!
From WTF to DIY to OMG
30-12-08, 16:06
Member of: [BMW]
astept sa treaca sarbatorile si sa`mi vina filtrele...pt ca le`am comandat.
30-12-08, 22:43
in nici un caz nu anula catalizatorul
nu de prosti l-au montat producatorii
eventual sa il schimbi.
la asemenea sfaturi, azi maine vom merge doar cu caroseria, la ce bun un motor, un telescop, o frana, etc...
10-01-09, 22:54
salut! am un bmw 318i sedan ''93 Euro1,1795cmc,113cp.am si eu doua probleme ,una din ele la un tachete "tacane" imi puteti spune ce pot sa ii fac sa taca si a doua vreau sa schimb cureaua de distributie imi puteti spune cati dinti are?
