Old 15-04-08, 16:35   #1
paul_cardas
Default probleme a 4
am un audi a 4 de 2,5 tiptronic din 2002 accelerez masina la 3000rpm si cind iau piciorul de pa acceleratie se aude in interiorul masini ca si cum ar aspira aer ,pe turbina e o valvula cu un furtun care este actionata cu vacum ,cind scot furtunu din valvula in interiorul masini nu se mai aude nimic si masina isi sckimba mersu parca merge mai bine . ce trebuie facut a mai avut cineva probleme asemanatoare . am pus masina pe tester o eroare g80 am inteles ca este un injector si n75 cred ca este valvula de pa turbina
paul_cardas is offline   Reply With Quote
Old 15-04-08, 19:22   #2
paul_cardas
Default Daca cineva poate sa ma ajute cu interpretarea diagnozei ii multumesc anticipat !
4 Faults Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
Readiness: N/A
Old 25-04-08, 09:25   #3
catalinus
catalinus's Avatar
Unhappy Re: probleme a 4
am si eu un a4 din 2003 diesel 131 cp,si inainte sa-i schimb uleiul facea figuri ,nu mai '' fugea'' cand o accelerez nu se mai duce zici ca nu mai are turbo. un mecanic mi-a spus sa schimb filtru de mototrina si de aer si uleiu. asta am facut . prima tura cu ea dp schimb era vijelie am luat 150 cat ai clipi,am fost acasa dp aia si cand am plecat a doua oara si am avut nevoie de o depasire si facea la fel ca inainte! ce sa fie! mi-a zis cineva turbo !!
catalinus is offline   Reply With Quote
Old 25-04-08, 14:28   #4
paul_cardas
Default Re: probleme a 4
ce sa ti zic debitmetru l ai verificat? daca turbina nu scoate zgomote ciudate e buna ,
Old 23-07-09, 13:49   #5
turbocip
turbocip's Avatar
Default Re: Daca cineva poate sa ma ajute cu interpretarea diagnozei ii multumesc anticipat !
Originally Posted by paul_cardas View Post
Faults Found:
Readiness: N/A
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1: Output won't Switch or Short to B+
Possible Symptoms
Electro-Hydraulic Engine Mounts permanently hard
Possible Causes
Valves for Engine Mounting faulty
Wiring/Connectors from/to Valves for Engine Mounting faulty
Possible Solutions
Check Valves for Engine Mounting
Check Wiring/Connectors from/to Valves for Engine Mounting
◄◄◄ www.turbocip.ro ►►►
Diagnoza & Chiptuning - Partener TCMTurbo zonele Ilfov & Bucuresti
FEEDBACK - Activez Functiile RANGE/Cornering/Rollup-down - Telefon:0722.384.553
turbocip is offline   Reply With Quote
Old 23-07-09, 14:52   #6
bluey
Audi Driver
Este un topic din aprilie 2008.
Old 23-07-09, 14:54   #7
turbocip
turbocip's Avatar
confundasem cu 2009
acum am vazut - oricum nu ii raspunsese nimeni omului la intrebare - cine stie poate mai cauta cineva raspunsul la aceasta eroare !
o zi buna
