probleme a 4
am un audi a 4 de 2,5 tiptronic din 2002 accelerez masina la 3000rpm si cind iau piciorul de pa acceleratie se aude in interiorul masini ca si cum ar aspira aer ,pe turbina e o valvula cu un furtun care este actionata cu vacum ,cind scot furtunu din valvula in interiorul masini nu se mai aude nimic si masina isi sckimba mersu parca merge mai bine . ce trebuie facut a mai avut cineva probleme asemanatoare . am pus masina pe tester o eroare g80 am inteles ca este un injector si n75 cred ca este valvula de pa turbina
Daca cineva poate sa ma ajute cu interpretarea diagnozei ii multumesc anticipat !
4 Faults Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 01259 - Fuel Pump Relay (J17) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent Readiness: N/A |
Re: probleme a 4
am si eu un a4 din 2003 diesel 131 cp,si inainte sa-i schimb uleiul facea figuri ,nu mai '' fugea'' cand o accelerez nu se mai duce zici ca nu mai are turbo. un mecanic mi-a spus sa schimb filtru de mototrina si de aer si uleiu. asta am facut . prima tura cu ea dp schimb era vijelie am luat 150 cat ai clipi,am fost acasa dp aia si cand am plecat a doua oara si am avut nevoie de o depasire si facea la fel ca inainte! ce sa fie! mi-a zis cineva turbo !!
Re: probleme a 4
Re: Daca cineva poate sa ma ajute cu interpretarea diagnozei ii multumesc anticipat !
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1 01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1: Output won't Switch or Short to B+ Possible Symptoms Electro-Hydraulic Engine Mounts permanently hard Possible Causes Valves for Engine Mounting faulty Wiring/Connectors from/to Valves for Engine Mounting faulty Possible Solutions Check Valves for Engine Mounting Check Wiring/Connectors from/to Valves for Engine Mounting |
Re: probleme a 4
Este un topic din aprilie 2008.
Re: probleme a 4
confundasem cu 2009 :)
acum am vazut - oricum nu ii raspunsese nimeni omului la intrebare - cine stie poate mai cauta cineva raspunsul la aceasta eroare ! o zi buna |
