Old 15-11-09, 10:04   #1
neschimbat
neschimbat's Avatar
Default AUDI A6 2.5TDI-MARTOR BUJIE INCANDESCENTA PALPAIE IN BORD
DE ceva timp am vazut ca atunci cand ii pun contactu la masina,dupa cateva secunde se stinge martorul bujie(siguranta aia galbena)-ca de obicei(ceva normal) iar cand o pornesc palpaie in bord,despre ce anume este vorba?
neschimbat is offline   Reply With Quote
Old 15-11-09, 10:52   #2
Cristy65
Cristy65's Avatar
Default re: AUDI A6 2.5TDI-MARTOR BUJIE INCANDESCENTA PALPAIE IN BORD
la fel si la mine.s-a intamplat dupa ce am ramas fara motorina, desi indica inca 80 km.
Cristy65 is offline   Reply With Quote
Old 15-11-09, 11:00   #3
neschimbat
neschimbat's Avatar
pai eu nu am lasato niciodata sub 30 de litri in rezervor
Old 15-11-09, 14:04   #4
Cristy65
Cristy65's Avatar
eu sunt student.
chestia ciudata era ca, daca dadeam borna jos, o lasam 5 minute si puneam iarasi, pornea,dar dupa ce opream nu mai pornea.
Old 15-11-09, 23:03   #5
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
ce treaba are bujia cu motorina..... cand palpaie bujia inseamnca ca ai o eroare stocata pe ecu
Old 16-11-09, 13:50   #6
Cristy65
Cristy65's Avatar
eu ziceam ca de atunci palpaie.dupa ce s-a oprit motorul, a inceput sa palpaie.si de atunci tot asa circul, si fara nici un fel de problema.
Old 23-12-09, 01:27   #7
heyladies
heyladies's Avatar
aceeasi problema am intalnit-o la un touareg si un phaeton . culmea stii care e? defectul se regaseste undeva deasupra pedalei de frana, mai exact comutatorul din capatul ei fa o diagnoza, cel mai probabil trebuie schimbat.
heyladies is offline   Reply With Quote
Old 23-12-09, 18:44   #8
neschimbat
neschimbat's Avatar
deasupra pedal;ei de frana)?
Old 24-12-09, 18:10   #9
alexandru, sfat
salut,
cand va palpaie bujia, nu mai opriti motorl.
mergeti direct la primul peco si alimentati. nu opriti motorul nici dupa aceea timp de cateva minute.
palpairea este din cauza putinei motorine si ecu simte acest lucru ca o cadere de presiune pe mompa de injectie. daca il optiti, veti ramane cu aer in pompa si la 2.5tdi se aeriseste foarte greu. de obicei chiar n mai poti sa pornesti.
Am pana. Oare de aia nu trage masina ?
www.dogtuning.ro
alexandru, sfat is offline   Reply With Quote
Old 24-12-09, 18:13   #10
neschimbat
neschimbat's Avatar
prietene masina are full in pemanentza,nu a ramas niciodata ca 20 de litri in rezervor,de la ce poate sa fie....cu motorina din rezervor cade
Old 24-12-09, 20:14   #11
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
pune testerul.... nu e dacie ....
Old 26-12-09, 23:23   #12
Cristy65
Cristy65's Avatar
Default Re: AUDI A6 2.5TDI-MARTOR BUJIE INCANDESCENTA PALPAIE IN BORD
Originally Posted by alexandru, sfat View Post
salut,
tot timpul asa alimentez.zicea cineva ca s-ar putea sa se fi ars ceva bec
Old 06-01-10, 14:26   #13
heyladies
heyladies's Avatar
razi tu razi , sa-mi spui si mie cauza daca ai despistat-o
Old 14-01-10, 18:16   #14
neschimbat
neschimbat's Avatar
spre surprinderea tuturor nu se mai aprinde...cred ca a prin un pic de umezeala pe acolo
