Zona tehnica Audi Zona tehnica, secrete, tips&tricks Audi |
15-11-09, 10:04
AUDI A6 2.5TDI-MARTOR BUJIE INCANDESCENTA PALPAIE IN BORD
DE ceva timp am vazut ca atunci cand ii pun contactu la masina,dupa cateva secunde se stinge martorul bujie(siguranta aia galbena)-ca de obicei(ceva normal) iar cand o pornesc palpaie in bord,despre ce anume este vorba?
15-11-09, 10:52
Member of: [RENAULT]
re: AUDI A6 2.5TDI-MARTOR BUJIE INCANDESCENTA PALPAIE IN BORD
la fel si la mine.s-a intamplat dupa ce am ramas fara motorina, desi indica inca 80 km.
15-11-09, 11:00
pai eu nu am lasato niciodata sub 30 de litri in rezervor
15-11-09, 14:04
eu sunt student.
chestia ciudata era ca, daca dadeam borna jos, o lasam 5 minute si puneam iarasi, pornea,dar dupa ce opream nu mai pornea.
15-11-09, 23:03
Member of: [SEAT]
ce treaba are bujia cu motorina..... cand palpaie bujia inseamnca ca ai o eroare stocata pe ecu
16-11-09, 13:50
eu ziceam ca de atunci palpaie.dupa ce s-a oprit motorul, a inceput sa palpaie.si de atunci tot asa circul, si fara nici un fel de problema.
23-12-09, 01:27
aceeasi problema am intalnit-o la un touareg si un phaeton . culmea stii care e? defectul se regaseste undeva deasupra pedalei de frana, mai exact comutatorul din capatul ei fa o diagnoza, cel mai probabil trebuie schimbat.
23-12-09, 18:44
deasupra pedal;ei de frana )?
24-12-09, 18:10
Member of: [Moderators]
salut,
cand va palpaie bujia, nu mai opriti motorl.
mergeti direct la primul peco si alimentati. nu opriti motorul nici dupa aceea timp de cateva minute.
palpairea este din cauza putinei motorine si ecu simte acest lucru ca o cadere de presiune pe mompa de injectie. daca il optiti, veti ramane cu aer in pompa si la 2.5tdi se aeriseste foarte greu. de obicei chiar n mai poti sa pornesti.
24-12-09, 18:13
prietene masina are full in pemanentza,nu a ramas niciodata ca 20 de litri in rezervor,de la ce poate sa fie....cu motorina din rezervor cade
24-12-09, 20:14
Member of: [SEAT]
pune testerul.... nu e dacie ....
26-12-09, 23:23
Re: AUDI A6 2.5TDI-MARTOR BUJIE INCANDESCENTA PALPAIE IN BORD
Originally Posted by alexandru, sfat
salut,
tot timpul asa alimentez.zicea cineva ca s-ar putea sa se fi ars ceva bec
06-01-10, 14:26
razi tu razi , sa-mi spui si mie cauza daca ai despistat-o
14-01-10, 18:16
spre surprinderea tuturor nu se mai aprinde...cred ca a prin un pic de umezeala pe acolo
