-   Zona tehnica Audi (https://forum.4tuning.ro/282-zona-tehnica-audi.html)
-   -   AUDI A6 2.5TDI-MARTOR BUJIE INCANDESCENTA PALPAIE IN BORD (https://forum.4tuning.ro/282-zona-tehnica-audi/153578-audi-a6-2-5tdi-martor-bujie-incandescenta-palpaie-bord.html)
neschimbat 15-11-09 10:04
DE ceva timp am vazut ca atunci cand ii pun contactu la masina,dupa cateva secunde se stinge martorul bujie(siguranta aia galbena)-ca de obicei(ceva normal) iar cand o pornesc palpaie in bord,despre ce anume este vorba?
Cristy65 15-11-09 10:52
re: AUDI A6 2.5TDI-MARTOR BUJIE INCANDESCENTA PALPAIE IN BORD
la fel si la mine.s-a intamplat dupa ce am ramas fara motorina, desi indica inca 80 km.
neschimbat 15-11-09 11:00
pai eu nu am lasato niciodata sub 30 de litri in rezervor;)
Cristy65 15-11-09 14:04
eu sunt student. :D
chestia ciudata era ca, daca dadeam borna jos, o lasam 5 minute si puneam iarasi, pornea,dar dupa ce opream nu mai pornea.
Swat-Cat 15-11-09 23:03
ce treaba are bujia cu motorina..... cand palpaie bujia inseamnca ca ai o eroare stocata pe ecu
Cristy65 16-11-09 13:50
eu ziceam ca de atunci palpaie.dupa ce s-a oprit motorul, a inceput sa palpaie.si de atunci tot asa circul, si fara nici un fel de problema.
heyladies 23-12-09 01:27
aceeasi problema am intalnit-o la un touareg si un phaeton . culmea stii care e? defectul se regaseste undeva deasupra pedalei de frana, mai exact comutatorul din capatul ei :) fa o diagnoza, cel mai probabil trebuie schimbat.
neschimbat 23-12-09 18:44
deasupra pedal;ei de frana:))?
alexandru, sfat 24-12-09 18:10
salut,
cand va palpaie bujia, nu mai opriti motorl.
mergeti direct la primul peco si alimentati. nu opriti motorul nici dupa aceea timp de cateva minute.
palpairea este din cauza putinei motorine si ecu simte acest lucru ca o cadere de presiune pe mompa de injectie. daca il optiti, veti ramane cu aer in pompa si la 2.5tdi se aeriseste foarte greu. de obicei chiar n mai poti sa pornesti.
neschimbat 24-12-09 18:13
prietene masina are full in pemanentza,nu a ramas niciodata ca 20 de litri in rezervor,de la ce poate sa fie....cu motorina din rezervor cade
Swat-Cat 24-12-09 20:14
pune testerul.... nu e dacie ....
Cristy65 26-12-09 23:23
Re: AUDI A6 2.5TDI-MARTOR BUJIE INCANDESCENTA PALPAIE IN BORD
Originally Posted by alexandru, sfat (Post 2919832)
salut,
tot timpul asa alimentez.zicea cineva ca s-ar putea sa se fi ars ceva bec :???:
heyladies 06-01-10 14:26
razi tu razi , sa-mi spui si mie cauza daca ai despistat-o
neschimbat 14-01-10 18:16
spre surprinderea tuturor nu se mai aprinde...cred ca a prin un pic de umezeala pe acolo
