30-12-12, 13:34
Honda Driver
Member of: [Oltcit] [Toyota] [Honda]
Problema carburator civic eg3 1995
salut , am si eu o problema destul de deranjanta , am un civic eg3 motor 1.3 carburatie , cand porneste dimineata sta turat in 2000 rpm pana cand se incalzeste putin ( de la socu automat presupun) dar are momente cand merge rotund si cand o accelerez putin mai tare se ineaca , ii da in nas si isi revine treptat pana trece de 4000 rpm dupa incepe sa traga cu adevarat , oricum ce as putea regla , schimba sau verifica , daca a mai avut cineva problema asta astept sfaturi , multumesc
30-12-12, 21:51
Re: Problema carburator civic eg3 1995
Scapa de carburatie ...cel mai simplu ..fara batai de cap ,consum redus blablabla,carburatorul ala e foarte neascultator .
30-12-12, 22:53
Member of: [VW] [Hyundai] [2 Roti] [4Rally] [Competitor CNCA]
e normal... hondelor nu le place sub 4000 rpm
31-12-12, 17:22
Honda Driver
am observat asta , ma gandeam la un 1.5 de 90cp , da ma gandesc ca daca tot dau bani la swap , sa imi schimbe motoru mai bine merg pe ceva mai bun .. speram sa il reglez pe asta cat de cat pana atunci , dar merge destul de acceptabil si asa
zici ? )
01-01-13, 12:57
Poti sa lasi motorul asta si sa montezi admisie multipunct s_au dualpoint de 1,5 si scapi de problemele cu carbul,asta daca tii neaparat sa opresti motorul actual.
02-01-13, 13:07
Honda Driver
poti sa imi dai un PM cu ce modificari ar trebuii sa fac si ce piese ar trebui ? merci mult , bafta
10-02-13, 20:40
Member of: [Honda]
Si eu sunt interesat cum pot scapa de carburatie si sa raman cu motorul actual,daca ma poti ajuta si pe mine ce si cum se face.Multumesc!
15-02-13, 10:57
Honda Driver
Member of: [Honda]
ar putea fi si pompa de benzina,am avut si eu problema asta!!am schimbat-o si acum merge normal.....dar daca treci pe injectie o schimbi oricum si esti in avantaj
15-02-13, 19:22
Care pompa de benzina? daca are motor de 1,3 carburatie?
17-02-13, 02:16
Honda Driver
am rezolvat , de fapt nu era carburatorul , era garnitura de la culbutori , imi dadea ulei la bujii si trebuia stransa putin clapeta de la soc.
17-02-13, 22:25
Honda Driver
Member of: [Honda]
da lui cu ce ii ajunge benzina in motor?are omu rezervoru pe cupola ca sa aiba benzina cadere in carburator?
18-02-13, 09:55
Member of: [Honda]
1.3 ul are pompa mecanica pe bloc...
18-02-13, 11:04
Honda Driver
corect , si daca vrei sa faci swap trebuie schimbat rezervoru cumparata pompa de benzina , trase conducte de benzina de la rezervor la motor
