06-04-04, 12:10
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [Anonymous Motorsport ]
Probleme cu VR6
Am si eu unele probleme cu masinuta.
De ex:
1.accelerez... trage binisor, si pe la turatie mai mare park se infunda (pierde putere)
2. 1-a pana pe la 40km/h, bag a doua... ii dau blana si... nimik, apas pe acc de parca as apasa pe ambreaj .... nu trage, are un moment de pierdere in care masina se infunda, se balbaie si apoi incepe sa traga dar nu cum ar trebui
Ce o fi? Multumesc!
VW Vento VR6 2800cc - First Love
BMW E46 - Almost ready
06-04-04, 14:04
Vezi daca sunt filtrele in regula - aer si benzin.
Ar mai putea fi de la debitmetru, numai ca asta e otreaba komplicata rau, poti foarte usor sa-l dereglezi si sa nu mai mearga deloc, sau sa-ti consume vreo 20 %
Incearga o diagnoza computerizata poate te mai lumineaza.
06-04-04, 14:12
un prieten de-al meu are un passat g60 si nu trage deloc,ca si al tau,si a schimbat toate consumabilele si nimic,tot la fel merge,incearca si o spalare de injectie,ajuta f mult
06-04-04, 14:27
Filtrele de aer si benzina le-am schimbat vinerea trecuta (si-a mai dat drumul).
deci nu sunt filtrele... consumul de 20% nu ma ingrijoreaza ca oricum il am in jur de 16-18 in oras
Am mai auzit de varianta debitmetru... dar mi-e tarsa sa umblu la el.
Cat ma costa o verificare computerizata? Si asta tre s-o fac la Porsche romania banuiesc... sau mai sunt si altii?
06-04-04, 14:29
Urmatorul lucru pe care-l voi face va fi o spalare de injectoare... poate o fi doar asta...
Dak nici asa nu merge... o sa verific fisele si bujiile... dak nici asa... nu mai am idei
06-04-04, 14:36
Sigur ca la Porsche se poate face, numai ca acolo s-ar putea sa fie cel mai scump. Incearca la un service mai spalatel pe care-l cunosti si tu prin zona, poate au, sau poate te indruma spre altul, in caz ca n-au.
Poate sa fie si de la benzina de ***, cu un bogat continut de apa, asa incat iti infunda filtrele de urgenta.
Poti sa incerci si cu pompa de benzina, s-ar putea sa nu bage presiunea care trebuie si de aia sa nu iti deschida injectoarele cum trebuie - de aici pierderi de putere.
06-04-04, 14:59
Dap, sper sa nu fie pompa de benzina... desi are un zbarnait cand am putina benzina in rezervor.... Nashpa daca e pompa ...ma costa 12 mil una noua
06-04-04, 15:02
La marea majoritate a masinilor, benzina care o pompeaza e folosita ca agent racitor, asa ca daca bazaie, s-ar putea sa fie deja ostenita.
La Mercedes, de exemplu model Bavaria(aia mare si veche) daca luai vreo 5 viraje si scoteai sorbul de la pompa din benzina puteai sa te duci linistit sa-ti cumperi una noua.
06-04-04, 15:07
Shit, shit, shit... Stiam k benzina e si pe post de racitor... hmm
O sa curat si injectoarele si dak tot asa... poate in juma de an strang bani sa-mi iau o pompa de benzina noua )
06-04-04, 15:10
Nu dispera, ca se poate sa nu se fi stricat, sau poti sa gasesti una la mana II, testeaz-o cu un ceas de presiune, gasesti intr-un service mai acatarii, si nu ar trebui sa coste vreo avere.
06-04-04, 15:18
Am fost la un service si dupa ce s-a chinuit o ora sa desfaca pompa si sa scota sonda (regretand intre timp ca s-a apucat s-o scoata) nu mi-a zis nimik din ce nu stiam. I-am zis sa se uite de ce nu-mi indica benzina pe o anumita zona a sondei si dak poate sa faca ceva. Rezultatul: a desfacut pompa, a scos sonda... \"da, nu merge ca e tocita banda de contact si nu pot sa-i fac nimik\". L-am intrebat de ce bazaie.... nu stia. Raspunsul dat: cumpara-ti alta pompa.... Mersi mult... astfel de meseriasi tot sa impusti.
Ca sa nu mai vb ca fuma cand s-a apucat sa scoata pompa... pana mea ii tot ziceam de tigare... el ca nu ca o pune jos cand umbla mai aproape
Sincer imi venea sa-i dau in cap cu ceva... a doua oara nici ca nu mai calc pe la ala.
06-04-04, 15:28
Muhahahahhh
Bai ce sa-i faci asa sunt toti, eroi ai intrecerii in tampenie.....
Am auzit si eu de dintr-astia care se joaca cu benzina si tzigari, si am mai auzit de unul care a plecat cu tot cu acoperisul de la un garaj vreo 10 metri mai incolo....
Problema iai cu banda de carbon tocita am avut-o si eu la Audi - si am schimbat-o cu placuta imprimata de le un Espero - sou orice altceva se potriveste -cositoresti firele si te-ai facut cu o sonda buna
06-04-04, 15:32
Mersi! O sa iau si eu o placuta dintr-aia sa o shimb... dar nu conteaza cum sunt pusi senzorii pe placuta? Nu tre sa fie la fel ca sa indice cum trebuie acul ala?
06-04-04, 15:40
Desenul ala din carbon de pe placuta are o rezistenta interna, si sonda actioneaza ca un reostat cu cursor: cu cat este mai mult desen interpus intre cursorul actionat de plutitor si capatul circuitului cu atat mai mare este rezistenta si iti determina o pozitie pe cadranul din bord.
Singura chestie pe care tre s-o verifici este: la plutitor maxim sus cursorul trebuie sa fie sus pe placuta, si nvers maxim jos - jos
06-04-04, 15:40
Super Moderator
Lasa draqu sonda, ca masina merge si fara...
Daca iti consuma mai mult si nu trage e din injectoare. Mai pot fi o gramada de cauze: in primul rand benzina de cacat, turbina, sau debitmetrul, cel mai probabil... Trebuie reglat de cineva care stie.
Dar schimba inainte bujiile, ca si asta este o cauza. Scapa de variantele usoare inainte sa te bagi la debitmetre si pompe de 12 mil...
