Old 15-06-05, 19:45   #1
200SX
4 Speed Squad Member
200SX's Avatar
[4 Speed Squad]
Default Sonda lambda
este vreo diferenta intre sonda lambda de pe diverse masini sau toate sunt identice din punct de vedere al informatiilor transmise? (nu am intereseaza daca sunt identice sau nu ca dimensiuni de fapt ma intereseaza si asta dar nu in mod deosebit)
sonda de pe un motor de 1.6L sa zicem e identica cu cea de pe un motor de 3L ????
adica daca pe un ECU de Nissan pun o sonda de pe bmw sau de pe opel o sa mearga ok sau nu?
http://www.engr.uconn.edu/ece/Senior...ecesd57/o2.htm
Old 15-06-05, 19:47   #2
aR99bMw
exista de cumparat sonde lambda universale....
aR99bMw is offline   Reply With Quote
Old 15-06-05, 19:50   #3
200SX
200SX's Avatar
[4 Speed Squad]
Default Re:
ma intereseaza sa iau una de la dezmembrari cat ma ieftin si ma intereseaza sa pot citi corect AFR, in rest nu ma intereseaza ce face
Old 15-06-05, 19:51   #4
aR99bMw
pai o sonda lambda universala nu e mai mul de 1 milion ....iar una de bmw de la dezmembrari poate e 50 ioiro....
Old 15-06-05, 20:03   #5
200SX
200SX's Avatar
[4 Speed Squad]
Default Re:
eu le gasisem pe net marca Bosch la niste preturi exorbitante si m-am gandit ca in Romania sunt si mai scumpe
in fine intrebarea ramane valabila
Old 15-06-05, 21:12   #6
JuJ
pai o sonda lambda bosh pt. bmw E36 a costat in toamna 2 milioane. noua, din magazin, cu factura si garantie. Una de origine BMW ar fi costat 200 €.
nu prea cred ca poti monta orice sonda pe masina ta.
JuJ is offline   Reply With Quote
Old 16-06-05, 22:05   #7
turbo-miata
turbo-miata's Avatar
Default senzor lambda - tipuri
Sonda lambda = senzor oxigen poate fi de 5 tipuri (incalzit, neincalzit, etc..) asa ca trebuie sa ai grija ce cumperi. Este o piesa de uzura asa ca nu este recomandat sa o iei folosita. El de fapt transmite o tensiune (1.x V) la ECU.
turbo-miata is offline   Reply With Quote
