Sonda lambda
este vreo diferenta intre sonda lambda de pe diverse masini sau toate sunt identice din punct de vedere al informatiilor transmise? (nu am intereseaza daca sunt identice sau nu ca dimensiuni de fapt ma intereseaza si asta dar nu in mod deosebit)
sonda de pe un motor de 1.6L sa zicem e identica cu cea de pe un motor de 3L ???? adica daca pe un ECU de Nissan pun o sonda de pe bmw sau de pe opel o sa mearga ok sau nu? http://www.engr.uconn.edu/ece/Senior...ecesd57/o2.htm |
exista de cumparat sonde lambda universale....
Re:
pai o sonda lambda universala nu e mai mul de 1 milion ....iar una de bmw de la dezmembrari poate e 50 ioiro....
Re:
in fine intrebarea ramane valabila |
pai o sonda lambda bosh pt. bmw E36 a costat in toamna 2 milioane. noua, din magazin, cu factura si garantie. Una de origine BMW ar fi costat 200 €.
nu prea cred ca poti monta orice sonda pe masina ta. |
senzor lambda - tipuri
Sonda lambda = senzor oxigen poate fi de 5 tipuri (incalzit, neincalzit, etc..) asa ca trebuie sa ai grija ce cumperi. Este o piesa de uzura asa ca nu este recomandat sa o iei folosita. El de fapt transmite o tensiune (1.x V) la ECU.
| All times are GMT +2. The time now is 07:09. |
