Old 08-02-10, 12:08   #16
turbojack
turbojack's Avatar
Default Re: probleme rover 45
Bataie in partea dreapta spre distributie?
Identifica bataia daca este superioara sau inferioara.
Un motor care bate ,este bolnav rau si trebuie revizuit urgent.
N-au treaba bujiile cu bataia.
Orice bataie are un zgomot specific pe care orice mecanic experimentat il poate identifica.
Old 08-02-10, 12:09   #17
rearhorse
sa ne intelegem , ce bujii la diesel?
dieselul are numai bujii incandescente care sunt folosite doar pentru a incalzi motorina pentru a porni motorul usor.
la diesel nu e ca la benzina , sa se aprinda combustibilul cu scanteie si sa faca explozie , e prin compresie .
rearhorse is offline   Reply With Quote
Old 09-02-10, 20:07   #18
cezar83
salutare!am mai fost prin service-uri cu masina, ultimul mecanic a reusit sa-i de-a de cap partial.cand accelerez nu se mai aude zgomotul ala urat, motorul trage perfect,cat despre bataia din motor mi-a spus ca e posibil sa fie de la injector.(se mai aude si acum).bataia se aude in partea dreapta jos (cum te uiti la motor), acolo unde e pompa de injectie. am luat o solutie de curatat injectoarele si astept sa vad rezultatul. a incercat unul sa vada ce e cu injectoarele si cand a disfacut al patrulea injector(cel de langa pompa de injectie) s-a schimbat sunetul motorului. in bord imi apare semnul de la motor cu semnul mirarii pe el(!) cand pun contactul dar se stinge imediat.
cezar83 is offline   Reply With Quote
Old 09-02-10, 21:01   #19
turbojack
turbojack's Avatar
Originally Posted by cezar83 View Post
... cand a disfacut al patrulea injector(cel de langa pompa de injectie) s-a schimbat sunetul motorului...
La fel se schimba sunetul si in cazul unui cuzinet uzat.
Merita sa demontezi baia de ulei pentru o verificare fizica a cuzinetilor.
Old 10-02-10, 19:59   #20
cezar83
daca e un cuzinet uzat pot sa mai circul cu masina? nu risc sa se strice ceva pe acolo si dupa aia sa fie mai grav? i-am pus solutia de curatat injectoarele,masina trage excelent, bataia aia tot se aude dar nu chiar asa tare.
Old 11-02-10, 22:39   #21
turbojack
turbojack's Avatar
daca e un cuzinet uzat pot sa mai circul cu masina? ...
Bataie la cuzinet inseamna joc excesiv,lucru ce genereaza vibratii,posibilitatea sa se roteasca cuzinetul in biela si in cazuri grave ruperea unui surub de biela lucru ce se soldeaza cu spargerea blocului motor.
Trebuie identificat mai sigur zgomotul.Inainte de a demonta baia de ulei,inverseaza injectorul posibil defect cu un altul.
Old 11-02-10, 23:22   #22
cezar83
ceva vibratii se simt pe volan cand e la relanti motorul.daca as schima injectorul n-ar mai trebui sa se auda bataia aia(in cazul in care ar fi defect injectorul).n-ar trebui in cazul asta se stea aprins tot timpul becul care arata defectiune la motor?
Old 25-03-10, 15:12   #23
cezar83
salut.
am fost cu masina la tester si mi-au iesit urmatoarele erori:
1. p1222 timing governor negative deviation.
2. p0216 timing device position governing
3. p1602 crankshaft speed sensor synchronisation pulse defective
ma poate ajuta cineva sa-mi explice ce inseamna toate astea si cum pot remedia situatia?
va multumesc
Old 25-03-10, 15:18   #24
rearhorse
cel care ti-a realizat tester-ul , nu ti-a si interpretat ?
ma gandesc ca totusi asta e partea cea mai importanta....
Old 25-03-10, 15:24   #25
cezar83
mi-a spus ca problema este din pompa, un senzor de pe arborele cotit p1602.a intrat si el pe internet sa vada despre ce e vorba. multe testere nu au putut comunica cu calculatorul masinii.
Old 25-03-10, 16:30   #26
cezar83
din cauza senzorului de pe arborele cotit pot sa apara si celelalte erori p1222, p0216?
Old 20-07-10, 01:56   #27
D_mircea
D_mircea's Avatar
Wink Re: probleme rover 45
http://www.2carpros.com/kpages/diagn...uble_codes.htm
incercati pagina pentru coduri de erori
D_mircea is offline   Reply With Quote
Old 05-01-13, 18:07   #28
MihaiS
MihaiS's Avatar
[Oltcit]
salut.
va multumesc
sa te pot (putem ajuta) trebuie in primul rand sa ne spui ce masina ai, ce motor (kw sau tip de motor). ai incercat cu autodata?
MihaiS is offline   Reply With Quote
