14-07-07, 15:35
probleme rover 45
sa va spun anumite simptome de pe un rover 45 2.0 diesel .
acum vreo 4000 km am facut revizi si mi s-a spus ca ambreiajul o sa urmeze la schimbat dar ca mai merge, se si apasa mai greu...
de cateva zile masina nu mai trage , in mod normal la 1800 intra turbo si accelera frumos, acum de abia plec dupa loc, trebuie sa o turez pe loc ca sa plec cat de cat ok si trebuie sa schimb la 3000 ca sa traga motoru ok.
acum nu pot sa ma tin nici dupa o berlina , ca sa compar putin demaraju.
cand plec dupa loc si dardaie un pic volanul.
oare se poate sa fie doar de la ambreiaj? imi e sa nu fie turbina... de vina.
14-07-07, 16:16
Re: probleme rover 45
Originally Posted by rearhorse
... imi e sa nu fie turbina... de vina.
Posibil insa nu suficient.Tremurat la plecare de pe loc poate fi de la ambreiaj,insa fiind si probleme de motor ,nu cred sa fie asta problema.
In primul si primul rind verifica toata tubulatura ce merge ,dar in special ce iese de la turbo,plus toate furtunasele subtiri.
Daca astea sint ok ,trebuie verificata supapa EGR,care poate da asemenea simptome.
Ar mai putea fi de la motorina,insa situatia ar fi trebuit sa se amelioreze intre timp.
Mai da amanunte.
Mai da amanunte.
cum sa va zic trebuie sa merg cu ea turata ca sa am cat de cat demaraj.
inainte daca schimbam la 2200 ,scadea la 1800 si de acolo am turbo...
acum trebuie sa o turez la 2000 si ceva ca sa plec de pe loc altfel dardaie.
schimb la 3000 ca sa ramana in turatie si sa am demaraj....
cum pot verifica turbina?nu ma pricep asa de bine dar daca imi zici cum ma descurc .
am o senzatie si la pedala de acceratie , cand accelerez parca ar tine contra f usor ceva,parca ar respinge.
despre motorina, pun motorina de la petrom, sprind diesel, filtre si consumabile au fost schimbate la revizia de 135.000 si am acum cu ea 141.500 .
totusi senzatia asta de pierdere de demaraj parca a fost in timp si acum de vreo 2 zile s-a inrautatit brusc.
15-07-07, 21:09
stiti cumva daca se pricepe cineva la diagnoza pe computer pt rover 45, sa imi zica si mie parerea generala despre motor .
daca stie cineva cat ar fi o diagnoza... , nu am mai facut si nu am idee...
15-07-07, 21:33
stiti cumva daca se pricepe cineva la diagnoza pe computer pt rover 45......
E recomandabila o diagnoza la Rover sau BMW,deoarece sint parametri ce nu pot fi cititi corect si interpretati cu programe de diagnoza universale,ci doar cu cele dedicate.
Deoarece defectul a venit relativ brusc,posibil sa fie problema de tubulaturi si racorduri ,care sint o vesnica problema la Rover.Verifica daca nu sint rupte sau sarite de la loc,la cele de pe aspiratie ma refer.
15-07-07, 22:37
ceva si mai ciudat, azi am mers cu el si si-a mai revenit un pic , in orice caz e ceva mai bine decat ieri.
intrebare, ceva recomandari pentru intretinerea turbinei?se curata la anumiti km?
si injectoarele la cati km se curata?
30-12-09, 21:01
salut baieti...am si eu un rover 45 an 2000 2.0 tdi si am probleme cu pornirea..cand ii dau sa porneasca nu merge si dupa mai multe repetari scoate sunet ca si cum nu ar mai avea baterie.Am incercat sa iau baterie de la cineva prin cabluri si tot nu a vrut sa porneasca..Scotea acelasi sunet ca si cum nu ar mai avea baterie..Normal nu trebuia sa porneasca daca luam curent de la alta baterie??ce sugerati sa fac?
07-01-10, 11:37
Depinde ce cabluri.
Sectiunea de cupru trebuie sa fie de minim 6mm.Cele ieftine din comert au maxim 2mm,insuficient pentru amperaj de pornire.
Masoara tensiunea pe baterie cand invarte demarorul.Minimul acceptat este de 11.5V
09-01-10, 13:52
am incercat iar sa iau de la alta masina cu alte cabluri si la fel...nu vrea.Pana la urma am pornit'o la impins..Chiar inainte sa o pornesc din a 2 la impins am aruncat un ochi la culoarea de la baterie si imi arata culoarea neagra ca si cum ar fi descarcata..Dupa ce mam plimbat cu ea si am ajuns acasa bateria arata verde adica incarcata....Poate bateria sa nu fie alimentata prin cabluri..??Vre'o idee..??
09-01-10, 15:26
parerea mea e k trebuie alta baterie. nu ai putut lua curent de la altu k era supta cu tot bateria. eu am patit asa la un logan si nu am pornito dcat impinsa. singura solutie a fost sa iau baterie. daca mai patesti asa, inseamna k bateria e de vina cu siguranta!
10-01-10, 10:33
Iti multumesc pentru sfat..Astept sa nu imi mai porneasca si sa iau o baterie de la cineva sa fiu sigur sigur ca asta e prob sa nu cumpar alta baterie degeaba..
14-01-10, 22:05
de baterie nu am facut rost dar am facut de redresor....e bn sa o bag la redresor se incarca 100%?...ma refer ca noua..?
23-01-10, 14:09
Prob cu pornirea am rezolvat'o..Am cumparat alta bateire..Porneste putin mai greut la a 2-3 cheie dar tinand cont si ce frig e acum afara.....Dar acum am alta prob acum cand am pornit'o imi apare in bord SRS...Aveti idee ce inseamna si ce sa fac sa dispara?
04-02-10, 17:08
salut.am si eu un rover 45 2.0 tdi, dar si o problema la el.
se aude o bataie la motor,in partea dreapta.problema a aparut din mers, dupa ce am schimbat dintr-a 4 in a 3-a, cand am accelerat se auzea ca motorul unui tractor, un sunet ciudat.motorul nu mai tragea normal,treb sa accelerez la 2000 turatii sa plec de pe loc.
in service mi-au micsorat avansul,masina trage bine acum dar bataia in motor tot se aude. unii spun ca e de la injectoare,altii spun ca bujiile şi ultimul ca trebuie desfacut tot motorul(sa vada cuzinetii).
nu stiu ce sa fac,a mai avut cineva astfel de probleme?
cand motorul e rece se aude zgomotul asta mai tare.
08-02-10, 11:58
Bataie in partea dreapta spre distributie?
Identifica bataia daca este superioara sau inferioara.
Un motor care bate ,este bolnav rau si trebuie revizuit urgent.
N-au treaba bujiile cu bataia.
Orice bataie are un zgomot specific pe care orice mecanic experimentat o poate identifica.
