25-06-12, 20:42
#16
Re: Cadillac BLS - probleme cu frana
Originally Posted by elman
Au spus ca e noua pompa. Dar acum vor analiza sistemul ABS, ptr a vedea daca nu cumva da retur p-acolo. O sa revin cu rezultate imediat ce imi fac ei revizia si ...reparatia! Ca daca e de comandat IAR ceva piese, atunci IAR tre sa astept o luna sa soseasca!!!!!!
Nu are nici o treaba ABS-ul cu slabirea pedalei .....Mai vorbim ....eu spun SIGUR ca este pompa ....Recapitulam ,apesi pe pedala ,este tare,lichid nu pierdem pe nicaieri, dar totusi pedala se imoaie pina la blana daca tii apast.....POMPA .... Cind faci pedale de frina ,ia verifica fenomenul de fintina arteziana din borcanul cu lichid de frina .... cind vei face pedale,pe acolo se vor face virtejuri....Daca Da SIGUR ESTE POMPA
Telefon: 0769 827 697 zilnic intre 08-22
26-06-12, 00:25
#17
Daca a schimbat-o, a pus una NOUA, cum poate sa fie pompa ? Nu era normal sa mearga franele daca o schimba ? Macar 5 minute pana se strica iar ? Lui nu i-a mers deloc, nici cu pompa noua, dupa cum a spus
Piese pentru masini americane si masini de lux / sport la preturi rezonabile !
0731.439.105 | fabi@americanmusclecars.ro
26-06-12, 13:07
#18
Member of: [CHEVROLET] [Toyota]
@ralu_ ... Va dau dreptate la amandoi ca problema persista si e f stranie. Insa asa cum spune DUB-R, mi s-a confirmat ca toate au fost schimbate! Si nu pot crede ca s-au facut magarii la schimb. Nu am sesizat sa se modifice nivelul in borcan. Cat despre vartejuri, asta chiar ca mi-ar fi fost greu sa vad.
S-a inaintat si o varianta mai dureroasa, defect de fabricatie! Dar in plm, daca-i defect, atunci sa schimbe toata linia si am terminat!!!
Cat despre vizita la alt mecanic...momentan imi este imposibil. Masina fiind in garantie nu-mi este permisa interventia din afara. Va dati seama ca atat ar astepta baietii ...sa dea vina pe altii ca au stricat-o!
Nu pot eventual decat sa mi se faca o constatare...dar sunt satul de constatari. Cu toate constatarile si defectiunile gasite, eu sunt bun de plata aproape 4500 euro ca sa-mi fac fata masinii noua, dupa ce l-am pocnit pe unul in spate din cauza franei.... La naiba, scuze de OffTopic.
Am vbit acum la tel si la ABS nu s-a gasit nimic.
Concluzia a fost ca trebuie re-aerisita TOTAL si cu mare griiija ) O sa vad ce-o sa mai fie.
Va tin la curent.
Toyota & Cadillac
26-06-12, 13:11
#19
Prietene ,SCHIMBA ALTA POMPA DE FRINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Si cu asta am incheiat.......
17-07-12, 12:24
#20
Member of: [MERCEDES] [FORD]
Ai tu prea mari pretentii de la porcaria aia de masina numita Cadillac doar datorita unor semnaturi pe niste hartii.
17-07-12, 18:53
#21
Member of: [VW]
din ce spune omul masina nu franeaza mai deloc, si loganul e mai bun la distanta de franare, ceea ce nu cred ca este normal la o masina cu pretentii. ar trebui sa primeasca alta masina inj schimb ca nu prea poti merge cu ea fara frane.
VW - Das Auto - Golf - H.H. The black beast.
Are you GTI enough?
Smile or die sofer premiat
Stiu ca sunt rau, dar excelez in asta, deci sunt bun
Atentie la motociclisti in trafic.Pot sa dea peste voi.
فولكس فاجن هي أروع سيارة
18-07-12, 14:02
#22
Member of: [VW] [Fiat] [Competitor CNCA]
Din cate spune el ar putea fi pompa defecta, niste pierderi de lichid pe undeva (o prelingere mica pe undeva e suficienta, scaderea lichidului in vas se vede dupa mult timp), aer in sistemul de franare sau pierderea calitatilor lichidului de frana. O inlocuire in totalitate a lichidului de frana, plus o aerisire atenta cu o pompa de vid poate rezolva problema. Daca nu se rezolva cu aerisire, nu sunt scurgeri pe nicaieri, si pompa e posibil sa fie buna deoarece a fost schimbata odata, problema devine extrem de greu de rezolvat. O alta solutie ar fi un update la sistemul de franare cu o pompa si niste etriere mai potente, plus o simplificare a conductelor de la pompa la frane, lucru facut la un service si cu piese agreate de Cadillac pentru a nu duce la pierderea garantiei.
19-07-12, 22:31
#23
Prietene, mi-am dorit masina asta noua, asa cum e , cu numele ei. Apreciez alte branduri, le recunosc calitatile dar nu-mi plac MIE ca masini. Te rog sa intelegi ca gusturile nu se discuta, iar chestia cu "exista doar Mercedes si alte masini" nu se mai poarta.
In rest, ref la reparatii ca sa nu fiu off topic, mi-au fost schimbate toate, inclusiv discurile de frana, deci suport din partea lor a fost. Acum o sa ma duc sa verific masina. Ei au spus ca e vizibil schimbata. Ultimul test imi scosese peste 55% dar cu rotile de iarna. Deci cu aderenta mai slaba. O sa revin cu un ultim raspuns.
Oricum multumesc tuturor ptr sfaturi si pareri. E intr-adevar o chestie f stranie si delicata.
Numai bine.
