Cadillac BLS - probleme cu frana
Salutari. Sunt disperat ca nu-i dau de cap. L-am achizitionat de nou si de la inceput am vazut ca frana nu tine cum trebuie. La teste de presiune a pompei, baga presiune dar nu tine pedala blocata. Daca tin apasat pe ea..se duce incet cu incet la podea! Ea da comanda in servo sa bage presiune, dar se pierde cu apasarea. Mi s-a schimbat si servo frana si tot asa sta. Mi s-a explicat ca asa ar trebui sa fie, ca tine mai bine la viteze mar...dar am avut deja doua mici accidente cand am intrat in fundul unora din cauza vitezei mici si reactiei proaste la franare. Am facut si teste pe stand...rezultatul e bun, dar chiar mecanicii de la acel service au spus ca nu e normal sa se duca pedala pana jos.
Ce naiba sa-i mai fac??? De la ce ar putea fi?! |
Re: Cadillac BLS - probleme cu frana
Un tester ai incercat ? Problema nu este neaparat mecanica. Am intalnit oarecum aceeas problema la Mercedes, unde era vorba senzor.
La tester imi arata ca pompa baga si creste presiunea pana la zeci de bari cand apesi pe ea...dar pedala tot se duce incet incet la podea ! S-a crezut ca nu tine lichidul, dar si cu pompa noua tot asa face. F ciudat!
Dar ma deranjeaza...masina are aproape 2 tone deci si frana trebuie sa tina pe masura greutatii ei. Mi s-a zis ca asa e modelul mai nou...sa nu franeze brusc, ca e mare, dar am si alte masini si nici una nu face asa. Poate are cineva idei. |
Nici o alta opinie din jur???
Poate cunoasteti un meacanic sau un service bun care sa ma sfatuiasca! E chiar o problema asta!! |
mai este o varianta,mergi la reprezentanta si vorbeste cu ei sa-ti dea o masina asemanatoare pt un TEST DRIVE si vezi diferenta la franare,daca exista.
poate asa au fost concepute franele. |
:)) Am incercat si varianta asta. Masina mea a fost ultima de vanzare din reprezentanta, modelul si anul asta. Deci nu mai am ce sa testez. Am mai incercat sa opresc pe altii in trafic...am mai vazut modelul, dar la naiba ca erau mereu pe sensul opus mie:) O sa incerc toate variantele...poate iar o aerisire buna. Desi sunt secat de asta.
Oricum, nu pot crede ca o asemenea masina poate fi construita cu asemenea frane! Inteleg sa fie elastica, ptr evitarea franarilor bruste, dar sa se duca pedala la podea, e inadmisibil. |
frana de mana tine sau e pe buton si aia? :) |
Frana e normala, nu e pe buton. Aia tine bine! Crede-ma, NU-I GASESC NICI O EXPLICATIE!!! decat ca ori nu e aerisita, ori pierde presiunea din pompa pe undeva! Asta e parerea mea! Altfel...d c se duce pedala la podeaaaaa???????/ |
sunt 2 circuite, cel de pe fata e cu probleme la tine, verifica cilindrii de acolo, daca ai frana de mana cei de pe spate lucreaza ok, exact ca la opelul meu. bafta maxima. |
E, in sfarsit s-a rezolvat... nu merge! Am facut testele de frana pe stand si de data asta mi-au iesit vizibil proaste. 48% fata si 51% spate. Deci clar acum am confirmarea ca e o problema clara la frana. Masina e lasata in service acum. O sa revin, sper ca voi putea inchide topicul cu ceva rezultate pozitive.
macar ai aflat ca frinele nu sint corespunzatoare.
Cu siguranta pompa de frina este defecta!!!! Garniturile din ea......sau este ovalizata...
