22-02-09, 13:35
#931
Member of: [DAEWOO]
Re: tuning-ul in fibra de sticla.. idei si sfaturi..
Aici v-as contrazice putin...fibra de sticla,si mai exact rasina face aderenta la tabla, totusi nu as recomanda sa acoperi golul destinat manerului de deschidere a usii cu fibra.Pe de alta parte eu am facut pleoape din capota si aripi peste faruri, fara sa folosesc vreun nit si a aderat chiar foarte bine...Si nici nu crapa daca sunt facute ok . Bafta!
22-02-09, 13:38
#932
y_u_s .de ce sa nu le fac din fibra dak tu spui k esti multumit de lucrarea ta ?????????
22-02-09, 13:51
#933
Member of: [DAEWOO]
Pai...e portiunea destul de mare pe care vrei sa o acoperi si banuiesc ca nu te poti intinde cu fibra juma de portiera...Ar mai fi o problema pe partea din spate nu ai putea sa o ranforsezi cu fibra ca nu ai avea acces..prin urmare ar fi umezeala care usor usor s-ar infiltra intre stratu de fibra si tabla rezultand la crapaturi si aparitia ruginei. Si ca sa iti ofer asa o solutie pt manere ia si sudeaza-le o tablita ,in puncte, deoarece e mai flexibila decat cordon si nici nu onduleaza tabla, apoi poti acoperi cu 1 strat/2 de fibra ca sa fii tu sigur ca nu mai crapa apoi chit de fibra, chit normal/spritchit/vopsea si aia e.A si nu uita de mastic pe interior sa nu ajunga nici la tabla umezeala pt ca din cate stii se scurge ceva apa prin usi de la periute de la geamuri de la chedere si cam trece prin usa avand in parte de jos o "scurgere" si deci trebe izolata bine lucrarea...
Iata si niste poze..Bafta!
22-02-09, 13:57
#934
bun sfat si sigur asa voi face ms mult mult
23-02-09, 18:37
#935
Salut baieti...am si eu o "probema" si va cer ajutorul.
Am o piesa din fibra de sticla...am finisat-o cu chit de fibra apoi am smirgheluit-o cu smirghel fin in totalitate...apoi am dat un sprit chit(dintr-un spray)...
Aici intervine "probelma"..spritchitul nu a "prins in totalitate pe acea piesa din fibra...si s-au format mici cerculete unde nu a prins spritchitul...
Unde am gresit?sau ce trebuie facut mai bine zis ?
Va multumesc.
23-02-09, 23:27
#936
Member of: [DAEWOO]
N-ai pt ce.
In legatura cu golurile/spatiile unde nu a prins spritzchitul probabil ti-au ramas pori neacoperiti cu kit/nu ai degresat bine ori ar mai fi ceva variante dar nu am vazut exact ce s-a intamplat eventual daca aveai niste poze inainte/dupa.Degreseaza dupa ce se usuca si mai aplica un strat de spritchit, ar trebui sa se rezolve.Succes!
24-02-09, 04:24
#937
Dupa ce am dat chit-ul de fibra,am smirgheluit toata suprafata cu smirghel fin,am spalat-o cu apa si apoi am degresat-o cu diluant.Apoi am dat speit chit.Daca m vazut ca nu prinde spritchit-ul am slefuit o data acea zona si am degresat-o din nou cu diluant...dar la fel ...sprit chitul nu adera pe suprafata.
In poza este piesa de fibra dupa operatiunile enumerate mai sus...deci slefuit de 2 ori ,degresat de 2 ori si dat scprit chit de 2 ori.
24-02-09, 12:16
#938
Member of: [Opel]
salutare tuturor!
Dupa ce am tot facut incinte acustice din pal si alte materiale lemnoase mi-am zis sa abordez ceva nou pentru masina mea,asa ca am inceput sa lucrez la o incinta "hibrida",si anume structura din pal si fibra de sticla (pentru a obtine un aspect mai placut.
Am facut toatte calculele am facut proectul si acum dilema mea este :
am folosit un material textil pe care l-am intins f bine si pe care voi vrea sa asez fibra(despre material am aflat ca e felpa dintr-un tutorial how to).nu stiu cum se va comporta materialul in momentul in care voi aplica rasina, daca va face burta sau se va deforma ,cat de groasa sa fie fibra(eu m-am gandit in jur de 7 mm ca sa nu apara vibratii).
cat atat pentru moment
va multumes anticipat!
24-02-09, 12:55
#939
Va multumesc.
La ce temperatura ai aplicat spritchitul? L-ai agitat bine? E posibil sa nu se fi "amestecat" bine in recipient, ori nu e bun...
24-02-09, 18:40
#940
Member of: [DAEWOO]
Va multumesc.
depinde de care ai luat, nu toate sunt bune... sfatul meu : da-o la un vopsitor sa ti-o dea cu filler ! apoi o iei usor la matuit fin, si vopsea. Pune poze sa vada lumea chestii home-made ! foarte putine poze pe topicu asta
26-02-09, 11:48
#941
Vicepresedinte Insane Racers
Member of: [Moderators] [PARTICIPANT CURSE] [INSANE RACERS]
Eu vreau sa-mi fac Bad LooK la Tigra , prelungire de capota peste faruri din Fibra de sticla , oare o tzine ? imi e frica sa nu crape !
26-02-09, 18:22
#942
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [Opel] [BMW]
Inainte de primer ( spritchit ) se astupa toti porii cu chit auto ... nu e necesar sa folosesti chit de fibra acolo ... tu nu ai astupat toti porii si de aceea ai patit asa .
Originally Posted by Shorty
salutare tuturor!
Atata timp cat panza respectiva este intinsa f. bine nu va face nici o burta din cauza fibrei.
Incearca prima data sa dai doar cu Nestrapol + intaritor pe ea ca sa se solidifice ( sa se intareasca panza ) ... apoi o smirgheluiesti si bati fibra pe ea si totodata pe peretii de lemn ( pe care ii smirgheluiesti in prealabil , mai putin partea din spate unde are prinderea capacului ! ) ...
Se poate realiza BadBoyLook pe Tigra dar fara nituri si fara armarea fibrei si pe partea interioara a capotei nu va tine .
26-02-09, 22:07
#943
Member of: [Opel]
Multumesc mult pentru sfaturi,am sa revin cu cateva poze cand e gata.
26-02-09, 22:43
#944
Member of: [DAEWOO]
X ray tin sa te contrazic in legatura cu pleoapele daca nu sunt foarte mari merg lipite dooar cu fibra face foarte bine aderenta la tabla intri cu flexu pana ai tabla fara nimic vopsea spritchit etc si prinde fara nituri fara alte chestii singurul lucru ar mai fi sa se dea si pe partea de jos cu fibra sa fie cum ar veni tabla la mijloc intre straturile de fibra eu garantez ca nu crapa daca e facut cu interes.Numai bine!
27-02-09, 19:37
#945
corect !
Pai daca prind cu nituri ... nu am facut nimic !
Ori doar cu fibra ... ori cu autogen si tabla !
