04-10-06, 09:52
Calibra,peste 3000 De Ture Se Aprinde Check-ul !
Opel calibra 2000 ,16 v ,cum sar de 3000 de ture se aprinde check -ul . Din acel moment motorul functioneaza relativ normal,dar lipsit de orice performanta (nu mai trage).Pe un tester modest ,au aparut 2 coduri de eroare:senzor turatie motor si senzor detonatie.Le-am inlocuit si nu sa produs nici o modificare.Astept sfaturi .
04-10-06, 10:39
Re: Calibra,peste 3000 De Ture Se Aprinde Check-ul !
Ai mai facut un test si dupa schimbarile astea?
Unde ai facut testul?
salut
04-10-06, 10:44
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [Opel] [BMW]
Dar mufa la calculator ai scos-o si ai bagat-o la loc dupa 30 secunde ?
Ca erorile nu s-au sters din calculator dupa ce ai schimbat tu senzorii aia garantat ...
Sau scotzi borna la baterie cca 5 minute ... in cazul in care nu vrei sa sti cum arata calculatorul.
04-10-06, 11:12
da,
asa am patit shi eu.
cand ii dadeam tare se aprindea check-ul.
incearca sa dai restart la comp ( scoti borna de la baterie )
la mine incetase sa ma faca figuri :d .
sa vedem daca esti norocos
brgds
edi
04-10-06, 11:41
Mentionez ca check-ul apare aleator,dar in ultimul timp din ce in ce mai des si numai dupa ce motorul ajunge la temperatura optima de functionare.De obicei dupa ce trec de 120 km/h,se aprinde check-ul iar din momentul acela motorul nu mai trage.Daca opresc motorul si apoi il pornesc check-ul se stinge iar dupa cateva minute se aprinde si intra in acelasi regim sa-i zicem puturos.
04-10-06, 18:09
Super Moderator
Member of: [Super Moderators] [Moderators] [Observator 4tuning] [PARTICIPANT CURSE]
O sugestie: te rog incearca sa-i schimbi sonda de temperatura motor-pe circuitul de apa (e ieftina,ia-o NOUA s-o ai acolo-nu strica) si eventual scoate-i si mufa de la sonda lambda .
Fa astazi astea si spune si noua care-i mersul dupa aia.
Succes,
PS: sa stii ca testele de multe ori vad tampenii...ai sa realizezi tu cu timpul... ...mai important e sa stii a INTERPRETA aparentele probleme pe care le vede programul de test,decat a-l detine impreuna cu interfata aferenta
04-10-06, 18:16
Registered
exact prob asta am patito io e de la o supapa sub imjectoare care trage aer
scoatei mufa de acolo si nu mai ai nici o prob sau inlocuiestoe vreo 8 mil
04-10-06, 18:39
Super Moderator
Te referi la regulatorul de relanti ??..probabil,da (este o electrovalva in care intra aer pe o parte si iese limitat sau nu pe cealalta,avand o mufa cu trei sau doi pini{a/c or not}), arata cam asa ca-n poza si lucreaza cum se vede-n schita.
Cred ca este absolut nejustificata banuiala ta,sau nu ai citit atent topicul. DE CE ar trage aer fals p-acolo NUMAI peste 3000rpm si numai dupa ce ajunge motorul la temperatura optima de functionare?...astept explicatie,ca poate nu-mi dau eu seama...
PS: Wow...cum adica sa-i scoata mufa si nu mai are nici o problema?>??? daca tu asa ai faut,sa ma fereasca cine-o putea de mecanici ca tine....Nu stiu ce pretentii ai tu de la o masina,dar mai bine ia-ti o carutza sebi2
05-10-06, 00:22
[QUOTE=lascarica;574709]...cum adica sa-i scoata mufa si nu mai are nici o problema?>??? .....QUOTE]
Probabil asa s-a rezolvat si problema consumului la Calibra....
"reparatiile" astea cu scos de mufe si astupat de furtune tin de macelarie nu de mecanica.Provizoriu,nu zic nu,daca e ceva grav ,sa ajungi macar pina acasa si apoi la service, insa ca o reparatie permanenta...in nici un caz.De cele mai multe ori se provoca daune majore ulterior prin astfel de operatii.
Registered
asta am patit io numai ca la peste 500 de turatii si mie mia scos mufele alea dar ar mai putea i o chestie rola intinzatoare de la cureaua de distributie crae la o anumita turatie scapa unii dintii cel putin asa mia spus mecanicul la care am duso deci am schimbat rola intinzatoare care e undeva la 1mil 600 mii lei si am scos mufele alea si nu mai aveam prob cu ea de atunci ....asta e o parere si ceea ce aa spus mecanicul meu acum nush ec sa spun exact asa imi dadea si pe calc ca nu are nimik dar tot nu s accelerapeste 5000 de ture acum io vreau sa te ajut nu sa te supar
am vrut sa zic la inceput 5000 de ture nu 500
lascaric aam o masina si chiar una buna un grande punto nou asa ca ....
Reason: mai usor de urmarit ideile in cadrul topicului
05-10-06, 22:01
Super Moderator
sebi2, daca rezolvi eventuale probleme la fel cum ai facut la calibra,poti sa ai si lamborghini,ca tot o faci carutza in scurt timp...
PS: Te roc citeste exact ce am scris,nu interpreta altfel..!Am spus:"..dar mai bine ia-ti o carutza sebi2...",...deci NU ce AI,ci ce cred eu ca ai merita, raportat la felul cum te ocupi de intretinerea vehicolului
Numai bine
PS: mi-e mila de masina aia frumoasa daca este exclusiv in grija ta...
06-10-06, 09:49
Member of: [AUDI] [Anonymous Motorsport ]
cumva i-ai facut chip-tuning? si senzorul de detonatie baga motorul in starea respectiva? dk i-ai facut, cine l-a facut l-a facut prost, si i-a dat in avans sa behaie si asta iti va distruge masina
Anonymous motorsport member | Audi S3 powered by 1.8T RBN-Tuning & THS Performance
09-10-06, 09:51
gogule ia verifica tu oxigen sernzoru de pe catalizator sau poate chiar tot catalizatoru eu am patit aceeasi figura cu subaru si am schimbat toti senzori inafara de ala si tot se aprindea check engine si dupa ce am schimbat catalizatoru si senzoru gata )
31-10-06, 13:22
eu am pus masina p tester si mi-a dat un cod de eroare care spunea de "To high pressure in turbo charger", becul se stingea cad eram masina in relax si se aprindea la 6 mii d rpm.
sunt sute de coduri care se bazeaza pe acel check engine! asa ca nu prea poti afla dk nu vizitezi un service cu tester
01-11-06, 06:45
auzi ia posteaza aici codurile care ti le indica testerul sa vad si eu ca m-ai facut curios
