Old 09-01-10, 15:49   #16
hector87
Default Re: problema mare vw polo-sistem de franare
brownshark , dak nu te superi, imi explici in amaunt cem trebuie facuta operatunea ? asta pt data viitoare sa nu mai fac iar gafe! D ....si multumesc anticipat, chiar dak m-ai certat putin, mai am multe de invatat orcum :P!!!
hector87 is offline   Reply With Quote
Old 09-01-10, 15:53   #17
hector87
referitor la tipul etrierului, toate sunt originale vw.
Old 09-01-10, 16:00   #18
hector87
inca o chestie foarte ciudata care mi se intampla si nu am gasit raspunsuri la nimeni: bara de torsiune din fata imi fugr in partea dreapta foarte tare. asta se intampla chiar dak sunt bucsele cu care e prinsa si tort absolut nou. cand am vazut prima data, am schimbat bucsele eu si in 2 saptamani a fost la loc fugita. a doua oara , crezand ca nu le-am pus eu bine sau ceva, am mers la un mecanic si le-a pus el. dupa foarte scurt timp, am patit la fel. de strans sunt stranse, nu stiu ce are. ce o fi stramb, ce nu pusca?
Old 11-01-10, 10:53   #19
brownshark
etrieri sant fabricati de firme specializate, ATE, LUCAS, GIRLING, pentru producatorii auto, vw, audi, s.a.m.d. astia sant doar ansamblatori d repere.
pt. fata cred ca vorbesti de bara stabilizatoare nu de cea de torsiune.nu ?
brownshark is offline   Reply With Quote
Old 11-01-10, 14:09   #20
hector87
da....am gresit:P....bara stabilizatoare.
Old 13-01-10, 06:52   #21
hector87
deci ma poate ajuta cineva cu bara stabilizatoare va rog???
Old 13-01-10, 08:34   #22
brownshark
offf....
1 , suspenzi masina d fata.
2 , dai jos bara stabilizatoare.
3 , gasesti CU ATENTIE centrul intre cele 2 tampoane mari.
4 , cu bara asezata pe o suprafata perfect dreapta verifici daca distanta de la centru la cele 2 capete este egala,verifici optic si cu masuratori daca cele 2 jumatati ale barei sant simetrice.
5 , verifica si daca succesiunea si deschiderea curburilor pe cele 2 jumatati e simetrica.
6 , verifica PRIN DEMONTARE de pe masina starea basculelor fata, curate, spalate, uscate, daca nu-s lovite/indreptate, in ce stare sant bucsele lor.
7 , spala bine masina la jet cu APA FIERBINTE si te uiti p dedesubt daca nu prezinta urme de accident/reparatie la punte/contraaripi/lonjeroane fata/jambe fata.
mai vedem...
iti face masina asta la belele de zici ca ai luat-o d nevasta...
Old 13-01-10, 16:06   #23
hector87
multumesc mult!!! raman dator!! daca o sa trec prin ploiesti o sa-ti fac cunostinta cu "nevasta" mea!! ;P
Old 17-01-10, 19:23   #24
brownshark
la cum iti fuge bara stab. inclin sa cred ca "nevasta" are ceva antecedente "imorale" la activ...inainte sa o iei tu d "buna"....
Old 19-01-10, 18:48   #25
nesscar
Hector ai timp sa inveti dar numa dupa ce incerci pe masina proprie eu am dat roata de spate dupa ce s0a spart pistonasul de 10 ori jos si am pus o si tot asa si tot nu ia m dat de cap dar banuiam eu ceva dar am zis sa fie asa ca in fabrica ,ma rog am dus o la service am dat 50 lei ca sa imi zica baietii de acolo exact ce banuiam eu si anume reglatorul ala automat de la golf pica tot timpu dupa prima frana si ma m gandit sa il leg cu o sarma dar am zis ca il las asa ca deh... si baietii de acolo lau legat cu sarma . el pica din cauza ca erau sabotii uzati peste masura dar am invatat si incet incet inveti daca vrei bafta
Repar spoilere auto,camioane,carene scutere,motociclete,atv-uri preturi fara concurenta
Dezmembrez Golf 1 Diesel - 1983
Citroen Saxo Benzina - 2000
Opel astra F Benzina - 1994
Ford Mondeo 2.5 V6 - 1997
Vw golf - 2004 1900 SDI
nesscar is offline   Reply With Quote
Old 11-10-12, 21:01   #26
gabrielagaby
daca stie cineva de ce fuge spatele in dreapta la vw polo din 96?
gabrielagaby is offline   Reply With Quote
Old 12-10-12, 14:13   #27
ThEMaTriX
hai sa iti zic ce ai gresit, pt etrierii de pe spate se foloseste o presa speciala, diferita de cea pt etrierii de pe fata. Presa respectiva infileteaza si impinge pistonasul in acelasi timp, la noi( la romani ) pt ca suntem mai inventivi de felul nostru (deh..banii astia) multi au folosit o cheie de flex, de 125 mm parca cu care au infiletat pistonasul, care functioneaza perfect (cel putin la etrierii de audi, golf etc).
I`m The OnE
ThEMaTriX is offline   Reply With Quote
