Old 09-11-07, 13:53   #1
diesel_IQ
diesel_IQ's Avatar
Default planare chiulasa ?? bine sau rau ?
salut
daca am dat jos chiulasa dar este dreapta si am avut probleme cu ea niciodat tre sa o planez neaparat cand o pun la loc????
diesel_IQ is offline   Reply With Quote
Old 10-11-07, 00:57   #2
Hexer
Hexer's Avatar
Default Re: planare chiulasa ?? bine sau rau ?
Nu trebuie
Hexer is offline   Reply With Quote
Old 19-11-07, 19:51   #3
codrin44
codrin44's Avatar
daca vrei sa maresti compresia
codrin44 is offline   Reply With Quote
Old 22-11-07, 18:00   #4
andreizr1
se castiga ceva putere prin marirea compresiei..., dar trebuie facut cu atentie ,sa nu se ia prea mult din chiulasa....
andreizr1 is offline   Reply With Quote
Old 07-12-07, 22:02   #5
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
cum ii mai bine sa fie planata cjhiuloasa?
cu lame sau cu piatra?
cu lame dureaza maxim 4-5 ore pe piatra minim 12 ore.
pe piatra am inteles ca poti controla mai bine nu stiu ce (nu ma pricep si nu vorbesc)
este o limita maxima cat se poate lua din chiuloasa?
daca ii micsorez camera de ardere ce castig?
urca/coboara mai repede in/din ture?
consuma mai mult?
Old 07-12-07, 22:17   #6
Hexer
Hexer's Avatar
sa traiti domnul shef
1. Daca planezi chiulasa e bina ca din start sa nu fie stramba, ca altfel nu la toate camere o sa fie compresie la fel de mare.
2. intai lama, dupa aia se poate si cu piatra daca nu este destul de fin suprafata.
3. e aceasi aparat...deci poti controla la fel in conditii normale.
4. este o limita evident, 2 probleme pot aparea, prima e ca compresia o sa fie prea mare, o sa apare detonatii, deci iti trebue benzina cu cifra octanica mai mare (eventual E85), al dolea problema este ca pistonul ajunge la supapa, spar ca nu trebue sa continu...
Prima se poate resolva, calcula, peste 10.5-11 nu merita sa urci (nu vreau sa explic si restul datelor, dar in mare o sa fie ok)
Al doilea cu o bucata de plastelina (ceea mai simpla si repede metoda) , pui pe capul pistonului, unde vine supapa si invarti o data matorul, iarasi dai jos chiulasa si vezi cat de subtire este plastelina, de aici vazi cat poti sa ei.
5. daca micsorezi in asa fel camera de ardere castigi ceva cai in plus
6. nu neaparat
7. probabil ca da, o sa apesi si mai tare decat pana acuma
De vanzare : Volan RALLY OMP
De vanzare : Frana de mana hidraulica Wilwood
On FaceBook
Old 07-12-07, 22:30   #7
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
mi`o zis omu ca poate sa mi`o faca cu lame
si poate sa mi`o faca cu piatra
am inteles ca de pe o zi pe alta mi gata chiuloasa, asta fara rectificarea supapelor care mai dureaza nu stiu cate ore.
si costa 200ron+supapele 10-15ron/bucata.
de aceea intreb ca in total ma costa 4 milioane rectificatul deja la bani astia ma gandesc la o alta chiuloasa noua
Old 08-12-07, 01:48   #8
Hexer
Hexer's Avatar
Nu merita rectificat supapele, mai ales daca vrei performante. Pune supape mai mari si sa maresti galeriile.
Dar pe net se gaseste pasta pentru "rectivicarea" supapelor.
Old 08-12-07, 16:17   #9
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
ne putem intalni sa stam de povesti intr`o zi?
da`mi nr tau de telefon
Old 08-12-07, 16:19   #10
Hexer
Hexer's Avatar
Sunt in ungaria, prin mess eventual putem vorbi.
Old 08-12-07, 17:29   #11
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
imi poti da id`u?
Old 08-12-07, 17:38   #12
Hexer
Hexer's Avatar
Mai Tilica...binca ca deja esti registrat la mine
Day dreamer...
Old 08-12-07, 17:40   #13
DACIA-Wrc
DACIA-Wrc's Avatar
apoi de udne sa stiu...cu ce intri pe forum tu :P
