Old 14-02-11, 23:35   #1
craziest
Default diferenta intre jante
salut
care credeti ca ar fi diferenta pe 400 m dak schimb jantele pe 17-225/45 cu unele pe 15/205/50;e vorba de un e 46 diesel de aproape 200cp?
si e posibil sa fac rost de slickuri tot pe 15...
craziest is offline   Reply With Quote
Old 15-02-11, 15:37   #2
ZerO_CooL
ZerO_CooL's Avatar
Default Re: diferenta intre jante
Daca greutatile sunt aceleasi si nu invarti rotile in gol, poti sa accelerezi putin mai bine folosind a doua dimensiune.
ZerO_CooL is offline   Reply With Quote
Old 15-02-11, 18:06   #3
p_vio46
p_vio46's Avatar
Originally Posted by craziest View Post
salut
Cu cat e mai usoara roata per ansamblu cu tot cu cauciuc cu atat va avea un avantaj in plus, pe plecare te va avantaja un talon mai inalt daca talpa de rulare e relativ egala.(vezi masinile puternice ce dimensiuni folosesc la talon, gen profi sau dragstere)
P.S. parca se vehicula ca din acest an cine foloseste slikuri intra la profi.(celputin in campionat)
p_vio46 is offline   Reply With Quote
Old 18-02-11, 00:18   #4
craziest
de aceea m am gindit sa iau si 2 semi slickuri ...ca sa nu pierd aderenta si castigand ceva kilograme de la schimbul intre jante poate sa fiu mai rapid pe 400 m ;oricum nu ma gindeam sa merg cu slickurile zi de zi..
am crezut ca cineva a incercat chestia asta si mi ar putea spune dak are rost sau nu...
Old 18-02-11, 17:26   #5
p_vio46
p_vio46's Avatar
Ansamblu per total, janta+cauciuc, mai usor, te ajuta, eu personal am trecut de la jante normale la ultraleggera de la OZ si a fost diferenta de la 17 kg la 11,5kg cu tot cu cauciuc, (toyo t1r) fara sa fac ceva la masina in plus a intervenit o imbunatatire a timpului pe 400m , legat de slikuri la noi e cam greu sa le pui in valoare, pentru ca nu avem o suprafata de concurs care sa le permita sa isi arate adevarata valoare, pistele de la noi nu sunt tratate cu vdh, pe partea de plecare, iar suprafata de rulare e sfaramiciosa(vezi alexeni, farasuparare pentru cei care au organizat acolo), ceea ce face ca slikul sa nu fie asa folositor, cred ca cel mai bun compromis este semislikul.
