Old 08-01-10, 01:11   #1
constantin.sorin
Question vreau sa am mai multi cp
Nu stiu ce ar trebui sa fac primul lucru la un ford probe sa am mai multi cp?
cine ma ajuta!
Last edited by constantin.sorin; 08-01-10 at 01:14. Reason: Tuning Motor & Mecanica
constantin.sorin is offline   Reply With Quote
Old 08-01-10, 22:56   #2
lascarica
Super Moderator
lascarica's Avatar
Default Re: vreau sa am mai multi cp
Pai ....primul gest ar trebui sa-l faca..chiar proprietarul,mai exact TU! acesta consta in a da detaliile minime fara a astepta sa fii rugat asta...cam asa ar fi de bun-simt,nu? Cresterea in putere nu foloseste parametri ce tin de designul caroseriei in primul rand ,ci al altui organ al masinii...
lascarica is offline   Reply With Quote
Old 09-01-10, 15:15   #3
constantin.sorin
ok! Ai dreptate si imi cer scuze! mai multe detali motor in 4 pistoane cu capacitate cilindrica de 2.2 cu turbo si intercoler care dezvolta o putere de 147 cp si are cuplu de 230Nmd daca mai vrei alte detali sa ma poti ajuta spunemi ce tear mai interesa sa sti si eu iti spun: multumesc mult celor care vor sa ma ajute!!!!!!!!!
Old 09-01-10, 22:48   #4
CarteluL
CarteluL's Avatar
[Honda]
printre cele mai eficiente: USUREAZA MASINA !
CarteluL is offline   Reply With Quote
Old 12-01-10, 15:55   #5
bakal
bakal's Avatar
[Nissan]
poti incepe cu cele mai evidente...admisie, intercooler, evacuare...
bakal is offline   Reply With Quote
Old 12-01-10, 22:36   #6
NEo007
NEo007's Avatar
Soft, evacuare, admisie, intercooler, injectoare, pompa de benzina... Posibilitati sunt multe, bani sa fie
NEo007 is offline   Reply With Quote
Old 13-01-10, 14:49   #7
lascarica
Super Moderator
lascarica's Avatar
..Hmm..hmm..deci,carevasazica...asa sta treaba...bine de stiut. Am sa testez si eu...pun intai masina stock pe dyno,apoi dau jos interiorul,usi,haion, si o sa verific cati cai am castigat din asta..abia astept
PS: sorin,daca dispui de fonduri si nu vrei batai de cap, du-te la unul dintre garajele de tuning ce sunt prezente cu topic pe aceasta sectiune si se vor ocupa ei de tot,in functie de indicatiile tale. In caz contrar,poti incepe cu un intercooler frontal de ~ 8L, o pompa de min 225L/h si cutoff pressure ~6bar ,apoi neaaparat soft (remapare sau cip,in functie de ecu masinii tale). Primele 2 te vor costa intre 300-500$ noi (s-h in functie de noroc),iar softul 150-300gbp.Probabil ai sa castigi vreo 30-40cai,insa MAI important decat acea cifra seaca este felul cum arata curba de putere,respectiv cuplu.Poti avea multe sute de cai,insa inutili,care nu pot fi "pusi jos" pt ca multi tuneri "uita" ca intre motor si roti mai este ceva numit transmisie,cu anumite rapoarte,etc. Un soft bun,te pazeste de multe necazuri..printre care pot enumera - bloc spart,biela indoita,piston topit....si alte bucurii....
Succes !
