Deci eu am un amplifciator Blaupunkt BQX300 .... si foloseam intrare un TDA2005 ...2 etaje finale..pe un egalizator... si mergea foarte bine cu gain de intrare 2v...
Asa ca merge... tot asa la un Opel vectra acelas model de amplificator a fost pus pe iesirea de boxe....
Singura problema e la HU cu putere de iesire mare.. pt ca intra in protectie (HU)...
Problema cu 8 ohm nu are treaba..doar se va auzi mai incet..
La un amplificator impedanta nu trebuie sa fie mai mica decat poate el.. ca se poate arde... daca e mai mare..nu e nici o problema ..doar ca se va auzi mai incet...
Revenind la problema ta bridge inseamna sa pui 2 canale in punte... adik mai pe romaneste sa unesti puterea la 2 canale....
In bridge mereu va fi pe 4ohm....
Oricum iti dai seama ca e improvizatie ce faci tu..pt ca pierzi un canal....
