Old 18-07-05, 12:17   #1
andysor2000
andysor2000's Avatar
Default 4 Ohmi sau 8 Ohmi
Am si eu o problema:Am o statie Baunpunkt GTA 250 care merge pe 4 Ohmi iar in spate am un woofer de 8 Ohmi.Problema e cand dau mai tare incepe sa faca urat difuzorul.De la ce poate sa fie?Faza e ca am casetofonul original de Tico.Are si asta o importanta?Multumesc anticipat...!
andysor2000 is offline   Reply With Quote
Old 18-07-05, 14:18   #2
sfigmo
sfigmo's Avatar
[TIME SQUAD]
Daca ai casetofonul original de Tico, interesant e cum ai legat Blaupunktul sa cante la el...din cate stiu eu Blaupunkt nu aveau intrare de High Level...de unde ai cules semnalul de intrare in amplif?...bafta
Uischi...I'll never forget you...
sfigmo is offline   Reply With Quote
Old 18-07-05, 16:20   #3
andysor2000
Simplu de tot...de la o boxa...
Old 18-07-05, 17:46   #4
ZanDer
ZanDer's Avatar
lol
pei ii simplu poate da nu'i deloc bine
asa eventual numa arzi amplifu si poate si subu ... ar trebui iesire de semnal pt amp care se face printr'un cablu rca numa ca nush cum legi tu rca'u la casetofonu ala ... da oricum ce tu ai nu'i bine
Race the strip, not the street!
ZanDer is offline   Reply With Quote
Old 18-07-05, 20:29   #5
andysor2000
Stiu ca nu e bine.Am avut initial un cd-player cu iesire de amplificator,dar mi l-au furat. mama lor....
In fine..am fost azi la cineva care se pricepe si mi-a zis ca in primul rand sa-mi schimb firele.Cica nu conteaza asa mult ca statia e pe 4 si dif.e pe 8.Iar cu faza ca am tras fir de la boxe nu-mi zise nimic;poate nu a auzit.Oricum ideea e ca statia trebuie sa primesca semnal si eu i l-am dat de la o boxa.(parerea mea e ca e cat de cat bine)!Oricum nu ma pricep...
Tinem legatura si o sa va anunt daca reusesc ceva.Multumesc mult oricum!
Old 18-07-05, 20:36   #6
saxo
saxo's Avatar
E la fel de bine precum ai pune benzina intr-un Diesel....
Era mult mai simplu sa pui o intrebare si sa urmezi sfaturile.
Old 18-07-05, 22:11   #7
blak
Banned
blak's Avatar
Deci omu a facut..bine altfel nu avea cum.. in plus casetofonul de pe tico e de putere mica... deci merge....
Se poate din mai multe cauze.... una baga distorsiuni casetofonul....
2. Daca nu ai pus amplificatorul in bridge...si nu are croos-over... poate sa faca asa...
Sunt mai multe..da mai multe detalii...
Old 18-07-05, 22:22   #8
andysor2000
Default Re:
Cred ca intrebarea am pus-o...
Old 18-07-05, 22:25   #9
saxo
saxo's Avatar
Exista solutii pentru aparatele care n-au iesire de semnal.Ori adaptor semnal,ori amplificator cu intrare de putere.Sfaturi nu se pot da decit pentru solutii corecte.
Discutiile pe tema solutiei aplicate sunt chiar pierdere de timp....
Quality first !
Old 18-07-05, 22:25   #10
andysor2000
Default Re:
da mi-a zis ca poate si casetofonul sa bage distorsiuni.
Cum adica in bridge?Nu ma pricep f.bine...
Old 18-07-05, 22:27   #11
andysor2000
Se poate sa fie o pierdere de timp dar nu esti obligat sa postezi.Initial asta am crezut ca e problema:ampl.e de 4 Ohmi iar wooferul este de 8.
Old 18-07-05, 22:33   #12
saxo
saxo's Avatar
Default Re:
De obicei pui intrebarea cind ai de gind sa faci ceva si nu stii cum.
Tu spui ce ai facut DEJA.Nu incerca sa crezi ca poti rezolva ceva din reglaje sau alte artificii ca nu vei reusi.
Cauta un adaptor de semnal care nu-i deloc scump si rezolva problema.
Nu cunosc amplificatoarele blaupunkt dar sfigmo zicea ca n-au intrare de putere.
Cauta acel adaptor,altfel ai toate sansele sa prajesti tot.
Old 18-07-05, 22:40   #13
saxo
saxo's Avatar
Default Re:
Spor la treaba.
Old 18-07-05, 22:41   #14
andysor2000
Ok!Merci mult!
Old 18-07-05, 23:13   #15
blak
Banned
blak's Avatar
Deci eu am un amplifciator Blaupunkt BQX300 .... si foloseam intrare un TDA2005 ...2 etaje finale..pe un egalizator... si mergea foarte bine cu gain de intrare 2v...
Asa ca merge... tot asa la un Opel vectra acelas model de amplificator a fost pus pe iesirea de boxe....
Singura problema e la HU cu putere de iesire mare.. pt ca intra in protectie (HU)...
Problema cu 8 ohm nu are treaba..doar se va auzi mai incet..
La un amplificator impedanta nu trebuie sa fie mai mica decat poate el.. ca se poate arde... daca e mai mare..nu e nici o problema ..doar ca se va auzi mai incet...
Revenind la problema ta bridge inseamna sa pui 2 canale in punte... adik mai pe romaneste sa unesti puterea la 2 canale....
In bridge mereu va fi pe 4ohm....
Oricum iti dai seama ca e improvizatie ce faci tu..pt ca pierzi un canal....
