Old 03-03-14, 00:10   #1
silv33r
Default Turbo pe aspirata !
Salut colegi , intentionez sa imi montez un kit complet turbo t5 parca era, plug & play pentru o celica din 2002 , motor vvti cod motor 1zz!
Nu doresc o crestere foarte mare , doresc o crestere 'safe' pentru a nu fi nevoie sa schimb internele .
Dca aveti idee ce putere as putea scoate din motor fara sa trebuiasca sa schimb internele ?
Kitul de turbo are : turbina , intercooler , galerie , tubulatura ,flanse adaptoare : dar nu am indee ce piese mi ar mai trebui , ma refer la un bost controler , sau ceva care sa imi controleze boost-ul .
Va fi necesara montarea unor injectoare mai mari pentru o presiune de 0.4-0.5 in turbo ?
Se poate limita boost-ul din ecu ? sau se poate monta ulterior un map senzor care sa limiteze boost-ul ?
silv33r is offline   Reply With Quote
Old 07-03-14, 14:09   #2
Santon
Santon's Avatar
[Toyota]
Default Re: Turbo pe aspirata !
Pentru Celica ai nevoie de piggyback ecu sau stand alone ecu. ECU de 1zz sau 2zz-ge nu merge chipuit/resoftat.
Iti mai trebuie o gramada pentru a avea un kit compelt. Motorul tine lejer 0.5 bar boost.
Intra aici http://www.monkeywrenchracing.com/pr...oducts_id=1042
ca sa vezi ce contine un kit complet de 5000$ FARA ECU si eventuale modificari de alimentare cu benzina.
Sa iei in calcul obligatoriu, ambreiajul, volanta,cutia de viteze (in functie de cum faci schimbarile de trepte) si franele.
P.S: UN tip gratuit. Discurile+etrierii de avensis t25 se potrivesc direct pe celica si faci un upgrade imens cu un sfert de pret fata de un big brake kit de "marca" vezi aici: http://www.newcelica.org/forums/showthread.php?t=343568
Succesuri !
"Soichiro Honda was turned down by Toyota Motor Corporation for a engineering job. He was jobless for a while and started making his own scooters at home. Encouraged by his neighbours, he later setup his own company – Honda Motor Corporation. "
Santon is offline   Reply With Quote
Old 08-03-14, 05:19   #3
SEBASTIAN
SEBASTIAN's Avatar
[Mitsubishi]
[SUBARU]
Cred ca se potriveste foarte bine profilului intrebarii tale:
https://www.facebook.com/media/set/?...2435974&type=1
Old 11-11-14, 06:01   #4
Aliraza173
se poate dar nu ai cum masura presiune de aer
o masori cu un ceas de boost ...si speri sa fie aceeasi tot timpul sa nu se intample ceva cu ea ...ca altfel ECU nu are MAP sa stie sa faca un reglaj o limitare ..
deci nu prea este SAFE ...
Aliraza173 is offline   Reply With Quote
Old 20-11-14, 08:18   #5
AudioClass
Ford Driver
AudioClass's Avatar
Si pe langa toate astea nu poti monta orice fel de standalone, ci unul care sa stie sa lucreze cu VVTI
AudioClass is offline   Reply With Quote
Old 20-11-14, 17:14   #6
SEBASTIAN
SEBASTIAN's Avatar
[Mitsubishi]
[SUBARU]
ViPec - importator Racing Code
