-   -   Turbo pe aspirata ! (https://forum.4tuning.ro/15-sisteme-turbo-nos/403389-turbo-aspirata.html)
silv33r 03-03-14 00:10
Turbo pe aspirata !
Salut colegi , intentionez sa imi montez un kit complet turbo t5 parca era, plug & play pentru o celica din 2002 , motor vvti cod motor 1zz!
Nu doresc o crestere foarte mare , doresc o crestere 'safe' pentru a nu fi nevoie sa schimb internele .
Dca aveti idee ce putere as putea scoate din motor fara sa trebuiasca sa schimb internele ?
Kitul de turbo are : turbina , intercooler , galerie , tubulatura ,flanse adaptoare : dar nu am indee ce piese mi ar mai trebui , ma refer la un bost controler , sau ceva care sa imi controleze boost-ul .
Va fi necesara montarea unor injectoare mai mari pentru o presiune de 0.4-0.5 in turbo ?
Se poate limita boost-ul din ecu ? sau se poate monta ulterior un map senzor care sa limiteze boost-ul ?
Santon 07-03-14 14:09
Re: Turbo pe aspirata !
Pentru Celica ai nevoie de piggyback ecu sau stand alone ecu. ECU de 1zz sau 2zz-ge nu merge chipuit/resoftat.
Iti mai trebuie o gramada pentru a avea un kit compelt. Motorul tine lejer 0.5 bar boost.
Intra aici http://www.monkeywrenchracing.com/pr...oducts_id=1042
ca sa vezi ce contine un kit complet de 5000$ FARA ECU si eventuale modificari de alimentare cu benzina.
Sa iei in calcul obligatoriu, ambreiajul, volanta,cutia de viteze (in functie de cum faci schimbarile de trepte) si franele.
P.S: UN tip gratuit. Discurile+etrierii de avensis t25 se potrivesc direct pe celica si faci un upgrade imens cu un sfert de pret fata de un big brake kit de "marca" vezi aici: http://www.newcelica.org/forums/showthread.php?t=343568
Succesuri !
SEBASTIAN 08-03-14 05:19
Cred ca se potriveste foarte bine profilului intrebarii tale:
https://www.facebook.com/media/set/?...2435974&type=1
Aliraza173 11-11-14 06:01
se poate dar nu ai cum masura presiune de aer
o masori cu un ceas de boost ...si speri sa fie aceeasi tot timpul sa nu se intample ceva cu ea ...ca altfel ECU nu are MAP sa stie sa faca un reglaj o limitare ..
deci nu prea este SAFE ...
AudioClass 20-11-14 08:18
Si pe langa toate astea nu poti monta orice fel de standalone, ci unul care sa stie sa lucreze cu VVTI :-)
SEBASTIAN 20-11-14 17:14
ViPec - importator Racing Code
