Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > OLTCIT > Masina mea Oltcit
Old 18-08-09, 22:31   #1
denis94
Default Oltcitul meu - IL 01 YNV
Salutare , asta este a doua masina a mea . Dupa toate problemele cu ailalta la alternator , delco , fise , bujii .. electrovalva carburator .. m-am decis sa m-ai iau una . Olticul este alb , frantuzesc , din 82' , inmatriculat ... dar in urma cu cativa ani ..a luat foc . A zacut intr-un garaj intr-un sat din apropiere dupa incident , apoi a fost readus in oras . Culmea , inainte sa ia foc , a facut 2 drumuri prin oras , si un drum mai lung (50-60 km, cand a luat si foc) , imediat dupa RK . RK a insemnat pentru YNV : planetare noi , placute de frana noi , ambielaj motor nou , resegmentare , tevi admisie noi , tinichigerie (nu e prea reusita) , vopsitorie (facuta mai mult la buleala , nu a fost scos nimic de pe el , doar acoperit + ca a crapat vopseaua , prin unele locuri a si sarit ) . Pe la el am schimbat & am pus :
-faruri fara geam portocaliu
-grila dintre plasa (e temporara)
-cutie carburator
-carburator
-pompa de benzina
-semnalizari aripa
-tripla spate stanga
-bord inferior
-fete de usi
-manivele geam
-burduf & nuca schimbator
-usa torpedo & yala
-butuc sofer yala
& multe alte maruntisuri.
Mai sunt multe de facut , dar hai sa trec la poze : pozele sunt puse in ordine cronologica , din ziua in care am pus mana pe manerul usii pana in ziua de azi :
ID:	1050126   Click image for larger version
ID:	1050127   Click image for larger version
ID:	1050129   Click image for larger version
ID:	1050130   Click image for larger version
ID:	1050132   Click image for larger version
ID:	1050133   Click image for larger version
ID:	1050135   Click image for larger version
ID:	1050138   Click image for larger version
ID:	1050140   Click image for larger version
ID:	1050141   Click image for larger version
ID:	1050143   Click image for larger version
ID:	1050144   Click image for larger version
ID:	1050146   Click image for larger version
ID:	1050147   Click image for larger version
ID:	1050153   Click image for larger version
ID:	1050154   Click image for larger version
ID:	1050156   Click image for larger version
ID:	1050157   Click image for larger version
ID:	1050159   Click image for larger version
ID:	1050160   Click image for larger version
ID:	1050162   Click image for larger version
ID:	1050163   Click image for larger version
ID:	1050165   Click image for larger version
ID:	1050166   Click image for larger version
ID:	1050168   Click image for larger version
ID:	1050169   Click image for larger version
ID:	1050171   Click image for larger version
ID:	1050172   Click image for larger version
ID:	1050174   Click image for larger version
ID:	1050175   Click image for larger version
denis94 is offline   Reply With Quote
Old 18-08-09, 22:33   #2
Alex_19Mig
Alex_19Mig's Avatar
[Oltcit]
Default Re: Oltcitul meu - IL 01 YNV
Bine ai venit alatur de noi!
Bafta cu masina ai de lucru ,dar la final de vei bucura la maxim de munca si bani investiti!
Numai bine si investeste cu cap si fa masina cum vrei ,sa ai o masina pe gustul tau!
Oltcit 1.3 air-cooled boxer engine https://forum.4tuning.ro/647-masina-m...lub-12trs.html
Alex_19Mig is offline   Reply With Quote
Old 18-08-09, 22:39   #3
denis94
Fii sigur ca nu o sa am flacari pe ea , prize de aer false sau cromate ,tampenii dastea . Vrea sa fie ceva decent , stock , original . Si eu sper sa ma bucur de ea , nu ca fostul propietar . )
Old 18-08-09, 22:43   #4
73dy
73dy's Avatar
[Oltcit]
in ciuda incidentului olteanul arata bn...e de-o seama cu al meu .Bafta cu el si sa-l faci frumos asa cum ii sta bine unui oltean
73dy is offline   Reply With Quote
Old 22-08-09, 22:44   #5
denis94
Azi tata a umblat la instalatia electrica si am pus si bateria . Farurile merg , semnalizarile , si ele ... dar a cablat prost senzorul de marsarier , bobina , firele de la sonda rezervorului de lichid de frana , si cam tot ce ajungea pe la motor . In rest nimic nu misca , nu se aprinde . Maine dam bordul jos , desface toata instalatia si ia la puricat . Eu am asistat azi si am zis ce si care cum vine , ce rol are in viata firu' respectiv . Ar mai fi multe de facut la instalatie si ma cam tem maine sa il las sa plece la 9 ... macar dupa 12 cand se termina slujba in Biserica . Sa vezi distractie ce o sa fie : ciocane peste maini , stricaciuni la greu , cuttere in degete .
Old 23-08-09, 11:03   #6
Alex_19Mig
Alex_19Mig's Avatar
[Oltcit]
Vezi tablou de sigurante,sigurantele in ce stare sunt si aia poate fi o problema~!
Pune smirgheltu sau peria de sarma cu bormasina pe rugina si dupa da cu grund!
Nu conteaza ca nu e vopsea normala!
Curata cat poti de repede rugina ca dupa te trezesti cu gauri!
O sa fac poze sa vezi si tu!
Old 23-08-09, 12:20   #7
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
ai facut instalatia bucati sau cum?ca instalatia de oltcit nu prea se strica asa cu una cu doua...
iar daca a ars,mai bine o schimbi
Old 24-08-09, 23:34   #8
denis94
Alex , sigurantele- bune toate .. numai una a sarit o data . Cat despre caroserie .. masina nu va mai fi reconditionata. Cand o sa cada pe burta , cade si asta e .
Iulicuta , cum am spus si pe forumul OLTCIT , instalatia la primavara schimbata , sau cand o sa am stransa suma la ciorap . Nu agreez ce face tata din masina mea , si nici criticile lui : ca farurile celelalte erau mai frumoase cu plasticul portocaliu , ca ti-am zis ca sa nu umbli la instalatia motorului . De cand imi umbla la masina nu e zi in care sa nu-mi vina dracii ca am luat toate harburile .
El a taiat ce era ars si a inlocuit . Bineinteles ca nu le-a nimerit , desi i-am explicat .Si cum e el electrician de meserie a umblat la bord si mufa cu 10 pini a pus-o un pic mai jos si a ars un circuit . Pai sa nu-ti bagi picioru' in ea de masina ? si dupaia ca de ce sunt nervos ...
Oricum , masina asta nu mai are sanse ... imi pare rau ..
Old 24-08-09, 23:49   #9
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
din cauza la o buba in instalatia electrica nu mai are sanse masina? optimist mai esti...
schimbi instalatia,ce mare chestie
Old 25-08-09, 13:52   #10
Alex_19Mig
Alex_19Mig's Avatar
[Oltcit]
Julaikos a dreptate!
Frate eu ce sa mai zic ca motoru meu sa dus deci altu.
Tu renunti de la un pic de rugina si 2-3bube la instalatia electrica asta inseamna ca nu ai pasiune,curaj,oprimism!
Daca eu eram ca tine de masina mea nu se alegea nimic,nici macar cum este acum.
E alegerea ta ce vei face cu masina.
Old 25-08-09, 14:31   #11
denis94
Masina asta are nevoie de aripa spate dreapta , praguri noi , cred ca si de lonjeroane , portiere noi sau altele + alt hayon si capota . Am impuscat 10 milioane . Dupa aia vine tinichgerie + vopsitorie care mai impusca 30 de milioane. Interiorul necesita retapitare . Alti bani . 1.000 € suna frumos , dar de unde atata ? + ca mai are nevoie de instalatie si alte maruntisuri , iar la cum imi face tata capu' calendar mai bine merg pe jos . Din cauza ca stiu ce raspuns da ,acum nici macar nu il sun sa-l intreb daca vrea sa pornim masina .
Old 25-08-09, 15:13   #12
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
daca are nevoie de tot ce ai scris acolo ia de pe ea ce poti si restu la fier vechi,pana in 10 bulioane gasesti un oltcit care sa functioneze,poate chiar si cu itp valabil macar un an sa-ti revii cu banii
Julaikos customs
Old 25-08-09, 16:58   #13
Alex_19Mig
Alex_19Mig's Avatar
[Oltcit]
In 10 milioane gasesti ceva bun,mai putina rugina si altele.
Faza cu tata hai sa facem cev asta depinde cum te intelegi cu tatal tau.
Eu sincer prefer sa nu cer ajutorul tatei la masina,mai bine singur sau un amic totusi depinde de relatia voastra.
Scz de off topic.
Old 25-08-09, 17:41   #14
denis94
Pana la urma ce dracu , e o masina , mi-am revenit .Maine promit ca il scot din casa sa rezolve ce a stricat.si daca nu maine , tot rezolva .Aripa spate dreapta caut sa o inlocuiesc , sa vad ce se poate . Stiam ca una noua e 250 de ron. Frumos , nu ? Pragurile poate merg facute din tabla : 2 parti lungi cu un unghi de 80-70 de grade ca cele originale. Si asa peste vor fi de fibra . Portiera pasager ... alta , cat si o capota . astea obligatoriu.
Old 25-08-09, 20:15   #15
Alex_19Mig
Alex_19Mig's Avatar
[Oltcit]
Ti-a puscat cineva 2palme si gata:P?
La praguri tai portiunile afectate si sudez alta bucata de tabla(sudura in argon)/
Aripa spate e 120-130 una.
Aripa spate daca e coapta jos poti cumpara elementul numa.
Usa si capota o sa gasesti la pret destul de acceptabil.
Bafta multa si credema lucreaza singur sau cu un prieten e mai bine asa ,te mai incurajeaza.
