Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > FIAT > Masina mea Fiat
Old 29-10-12, 20:24   #1006
sike
sike's Avatar
Default Re: Punto - Un fiat si un 10 in engleza...
Originally Posted by catalinionut229 View Post
as vrea sa ii schimb si eu uleiu la a mea, u ce ai bagat, ce imi recomanzi? ms
Salut deci poti sa bagi exact cat de tine buzunarul de la mobil pana la castrol tu alegi
Numai de bine
sike is offline   Reply With Quote
Old 01-11-12, 12:38   #1007
catalinionut229
catalinionut229's Avatar
Numai de bine
ok .. pai am luat castrol 5w-30 am zis ca tot vine iarna ii trebuie ceva subtire si sintetic
catalinionut229 is offline   Reply With Quote
Old 08-11-12, 15:15   #1008
sike
sike's Avatar
Salut,e bun merge
Cred ca la urmatorul schimb bag si eu Catrol sa vad cum se comporta!
Numai de bine!
Old 08-11-12, 15:28   #1009
catalinionut229
Salut,e bun merge
Numai de bine!
pai e bunicel mai ales pe vremea asta cand dau cheie inmediat se incalzeste motorasu ... am mai schimbat bujiile bosch da cele mai ieftine la 10 lei bucata nus mie imi arata comp 16,5 /1l e normal am mai avut una cu 16v si la aia imi arata 22,5/1l ce parere ai la tine cum arat la consum ?
merge ok masinuta nus rulmentii de viraj imi cam fac probleme cred .. se aud cand iau viraje k am si arcurile sport ...
Old 08-11-12, 16:12   #1010
valitataye
valitataye's Avatar
[SEAT]
Consumul e in functie de stilul de condus al fiecaruia..
valitataye is offline   Reply With Quote
Old 08-11-12, 16:23   #1011
sike
sike's Avatar
In legatura cu bujiile am avut si eu boch dar nu se compara cu NGK eu is multumit de astea ngk ,ca si consum ce sa zic eu merg numai in oras si aici la mine e foarte aglomerat ca si trafic imi arata ceva de genul 12.2 undeva acolo
Numai de bine!
Old 12-11-12, 15:50   #1012
sike
sike's Avatar
Salutare,dupa o perioada in care am avut alte treburi wekeendul acesta am rezolvat o chestiune pe care tot am amanat-o si anume :
In urma cu ceva timp am achizitionat un nou cassetofon sony x-plod numai ca am intampinat o probleama si anume nu avea iesire pentru statie desi e cu stic fata detasabila si toate cele numai ca am avut surpriza sa nu aibe iesire de statie norocul a fost ca statia mea are iesire pe mufa nu stiu de care si am putut sa iau semnal de la o boxa si asa am rezolvat problema tot odata am tras si un alt fir de 'remote' pentru statie putin mai gros si asa am rezolvat si problema asata, si jantele au primit un polish ca dupa atatea ploi s-au facut ca toate visele
O alta chestiune pe care o mai am de facut si tot o aman este scaunul soferului pe care l-am luat cu un mic defect la airb-ag si asa sunt nevoit sa fac schimbul cu cel de pe scaunul care l-am avut inainte ar mai fi de schimbat si racordul flexibil de la esapament
Numai de bine!
ID:	2609250   Click image for larger version
Old 13-11-12, 11:33   #1013
valitataye
valitataye's Avatar
[SEAT]
Arata prea bine,o sedinta foto mai detaliata inainte de sezonul friguros ar fi primita
Old 13-11-12, 11:43   #1014
sike
sike's Avatar
Salut,sa sti ca ma gandeam zilele astea ca ar merita si ea o sedinta foto profi ca pana la urma am bagat la banii anul asta cat cuprinde si macar acolo cat de putin sa se vada in ce s-au investit banuti ,asa ca daca wekeendul acesta o sa fie frumos o sa ii fac o sedinta foto neaparat ca saraca a primit numai poze facute cu telefonul ,chestia e ca eu personal am o problema cu timpul nu prea dispun de el si cand prind o zi libera nu stiu unde sa mai ma impart ca na pe langa masina mai trebuie sa mai bagi si in casa mai trebuie sa te mai si distrezi pana la urma la mine personal totul nu se rezuma numai la masina adica nu is genul nu ies in oras sa ma distrez ca imi trebuie bani sa bag in masina ....
Numai de bine!
Old 26-11-12, 14:22   #1015
sike
sike's Avatar
Salutare ,stie cineva cat are in diametru racordul flexibil de la espament si lungimea acestuia pentru fiat punto mk2 1.2 .8v ?
Old 26-11-12, 21:10   #1016
fasso
fasso's Avatar
N-ai ce face, decat sa te bagi sub ea cu un subler, pentru ca poate fi diferita dimensiunea de la un racord la altul. Al meu parca a avut diametrul interior 55 mm, daca te ajuta cu ceva lungimea din pacate nu o mai stiu
fasso is offline   Reply With Quote
Old 27-11-12, 13:30   #1017
sike
sike's Avatar
Salut,mersi de raspuns pana la urma rezolv eu intr-un anumit mod cert e ca am ajuns la concluzia ca ,cum o las putin cum incepe sa dea semne de oboseala gen acuma cateva zile am avut surpriza sa constat ca numai merge servo ma gandeam la ce e mai rau bineinteles dar acuma doua seri am desfacut motorasul si am constatat ca unul din condesatori se desfacuse din lipituri si cu o suma modica a reparatiei de 30 de ron am rezolvat o problema destul de mare asa ca aviz celor care se ivesc de problema cu servo incercati condesatori de pe placuta motorasului sa nu fie desfacuti din lipituri si mai ales arsi ,dupa episodul acesta au urmat altele cum ar fii capota motorului nu se mai deschidea butonul de la statie sa stricat deci una dupa alta sincer imi venea sa si rad cum pica una cate una ,dar pana la urma am rezolvat cu toate aceste probleme capota sa desfacut butonul de statie l-am schimbat servo functioneaza ...
M-ai am de facut urmatoarele pe anul asta si dupa care pun pauza (cred) :
Schimbat racord flexibil esapament
O sa trec pe ulei de motor castrol deja l-am comandat
Trebuie sa ma ocup putin de scaunul soferului si anume inlocuit de airb-ag pentru ca interiorul care l-am luat are un defect la airb-ag si asa o sa mut airb-agul de pe scaunul anterior care l-am avut pe masina
Si cam atat cred..
Numai de bine!
ID:	2623130   Click image for larger version
Old 27-11-12, 13:54   #1018
catalinionut229
am si eu o problema la abs imi sta aprins in bord ledu portocaliu, am zis ca o sa ii dau de cap dar inca nu am reusit ... sa fie de la sigurante sau ce tine de partea asta are cineva idee ms
Old 27-11-12, 13:56   #1019
sike
sike's Avatar
Salut ai doua variante
Una este senzorul de abs care e dus ori daca nu partea cu rulmentul trebuie schimbata
Old 27-11-12, 13:57   #1020
Jokerman170
Fiat Driver
Jokerman170's Avatar
in cel mai bun caz a avut o eroare temporara si poti sterge eroarea.
varianta mai nefiricita e ca ti-a murit vre-un senzor de abs.
in oricare din cazuri, nu iti mai functioneaza abs-ul
Jokerman170 is offline   Reply With Quote
- Copyright 2025 4Tuning -
