18-05-08, 02:31
#31
Audi Driver
Re: BST - Audi A3 8P 2.0 TDI
NU este doar de soft problema cu cititul de Mp3.
Iti trebuie suportul hardware in player pentru decompresie,buffer etc.
Exista un device care merge cu flash-pen pe usb si care iti afiseaza melodiile pe displayul playerului tau si poate fi controlat de butoanele de pe player.Si care chiar suna bine.Am vazut la un coleg pe A6.
Il intreb luni de specificatii si de pret.
@alexis turbo daca te gandesti la performanetele motorului ia-o asa : cu un soft bine pus la punct motorul asta fara nici o modificare hard poate face fata cu brio unui golfV GTI, Clio RS III (197Cp),Polo GTI,Fiesta ST.Cu un consum de diesel si performante de benzina sport.
Stock is for woosies
Smoking is for woosies
18-05-08, 23:04
#32
Member of: [VW]
pozele care le-am promis de ieri..
20-05-08, 12:48
#33
Member of: [VW]
O parte din probl. care le aveam le-am rezolvat, mai sunt cateva, dar e oarecum normal pentru ca masina nu a fost noua. Am schimbat stegatoarele fata/spate, capacul de cotiera, suportul de pahare, burduful de planetara, am rezolvat probl. cu sina suportului de pahare de sub cotiera, zgomotul de la pornire am inteles ca e din cauza uleiului din cutie care e vascos si tre' sa se incalzeasca un pic, ţăcănitul acela la viraj stanga/dreapta pe loc e prezent la mai multe A3-uri din generatia mea (si nu-mi mai fac probleme din cauza asta), sub-woofer-ul din fabrica ca l-am rezolvat, mai exact am montat muzica after-marker si nu mai ma 'doare" care era problema lui, din cate am inteles putea fi activat din Vag-Com.
Mai sunt de rezolvat una-alta, cum ar fi ca usile trebuie reglate un pic, pentru ca daca le incerci sa le inchizi foarte incet acestea nu se inchid cum trebuie, dar inca nu stiu la cine sa apelez pentru un astfel de reglaj. Stergatorul din dreapta sta un pic prea sus si probabil ca trebuie desfacut si montat un pic mai jos pe ax, sa fac lumina de la suportul de pahare.. si am un zgomot la articulatii cu care eu nu sunt prea impacat, unii mi-au spus cum ca ar fi bucsele de bara stabilizatoare, dar nu mi le-au comandat ca vin cu tot cu bara, cand am vrut sa iau eu bara cu totul, cei de la alt service mi-au ridicat masina pe elevator si mi le-au aratat cum joaca.. adica foarte putin spre deloc.. deci n-ar fi de la ele... Un prieten mi-a spus ca e din cauza faptului ca masina are suspensie sport de fabrica... Cu astea inca nu m-am lamurit...
Aaaa, si latest news, mi-a scazut nivelul la lichidul de racire.. dar nu stiu de ce. Se stie de vreo problema "clasica" la A3 legata de lichidul de racire?
20-05-08, 13:47
#34
Audi Driver
Cu lichidul de racire e groasa.
Pe vwforum daca o sa cauti vei gasi un topic unde se spune depsre fisurarea chiuloasei la primele generatii de 2.0TDI.Si se manifesta tocmai prin scaderea nivelului lichidului de racire.
Tot acolo vei gasi si cum sa verifici asta.
Succes si sa speram ca nu este aia problema.
Stergatorul din dreapta e normal sa stea un pic mai sus.
E o chestie legata de temperatura exterioara din cate am inteles.
vara sta mai jos si cand e frig mai sus ca sa nu inghete lipit de parbriz.
Ceva de genul asta oricum.
20-05-08, 14:06
#35
Member of: [VW]
Citisem pe vwforum de treaba asta cu lichidul de racire, dar nu am mai gasit topicul. Sper sa nu fie asta... pentru ca presupun ca e investitie serioasa.
Faza cu stergatorul stiu ca ar trebuie sa stea putin mai sus, dar totusi e normal sa se vada din interior lama? o sa fac o poza sa o postez.
23-05-08, 23:36
#36
Member of: [VW]
Mi-am cumparat si lichid de racire si ulei pentru ca am inteles ca acest motor face parte din categoria celor care "mananca" ulei. Legat de cel de racire, desi e sub minim in vas nu am completat pentru ca "check"-ul din bord nu-mi spune ca ar fi ceva in neregula... Voi ce ziceti sa completez sau sa astept sa imi apara in bord faptul ca trebuie adaugat? In cazul in care trebuie sa completez eu e ok sa desfac vasul si sa torn acolo "dupa ochi"? E vreo problema daca deschid vasul ? Ca ma gandesc ca poate nu e ok sa intre aer... Voi ce spuneti?
In alta ordine de idei am reusit sa rezolv iluminarea suportului de pahare, dupa ceva chinuri. Pe langa asta, mai am o "realizare". De acum incolo nu-mi mai bat capul cu incalzirea oglizilor pentru ca am incercat azi sa le scot din carcasa pentru a le scoate un fir sa vedem daca da vreo eroare pe Vag-Com si le-am spart... Pe amandoua. Asa ca am revenit la cele vechi. Oricum... e ceva dubios acolo. Daca nu mergea incalzirea sub nici o forma, ce mai cautau acolo firele???
24-05-08, 00:51
#37
Audi Driver
Cand e motorul rece cat ai nivelul???
uita-te in manual si vezi la ce temperatura se verifica.
Sa-ti iei antigel pentru radiatoare de aluminiu,eventual de aceeasi culoare pe care o ai in vas. eu am un roz acolo.
Nu e problema daca deschizi vasul cu masina rece.
Daca e motorul cald risti sa te oparesti grav.
Firele erau bagate in papuci sau doar in niste gauri kioare?
la oglinzi ma refer acum.
Sa-ti comanzi oglinzi cu incalzire si sa-mi spui si mie cat costa
24-05-08, 01:17
#38
Member of: [VW]
firele erau cu papuci la capete, stand in carcasa oglinzii in niste spatii... probabil destinate atarnarii de fire... Le-am cumparat deja. au costat 308 RON si deja le-am si spart...
24-05-08, 01:47
#39
Member of: [VW]
24-05-08, 10:13
#40
Audi Driver
Le-ai spart si pe cele noi???
Hmmm.
Pune nevasta sa le monteze....
31-05-08, 17:15
#41
Member of: [VW]
va spuneam ca stergatorul dreapta sta mai sus... Stiu ca tre' sa stea un pic mai sus, dar parca al meu e prea sus.
24-06-08, 00:33
#42
Member of: [VW]
Un nou shooting foto cu noile jante S3 Replica pe 17"
24-06-08, 10:09
#43
Audi Driver
Arata bine.
O suspensie mai coborata ceva??
24-06-08, 16:06
#44
sau poate o rescriere de soft
25-06-08, 01:09
#45
Member of: [VW]
Urmeaza si o rescriere de soft precum si niste arcuri sport. Am vazut unele de la FK la un pret bunicel, dar mai astept. Astept pareri in continuare despre jante... inca nu sunt foarte sigur ca am facut alegerea buna
