Old 14-09-11, 19:00   #526
electric_style
electric_style's Avatar
[Oltcit]
Default Re: Maşina mea: Opel Calibra C20XE - Red Bitch
Originally Posted by antal View Post
chiulasa, o refaci pe cea veche sau iei alta?
multa bafta.
iau alta echipata cu tot ce tine (mai putin axele) ! nu are rost sa o refac pe a mea pt ca ma ajunge foarte mult si nu se merita ! am fost aici in craiova la RK motor si le-am facut o intrebare cam cat m-ar costa sa fac scaunele la supape , si sa imi faca planeitatea => 405 lei + 208 lei ghidurile la supape ...unde ajungeam ? si chiuloasa aceeasi era , tachetii aceeasi si nu cred ca scapam de acel "tzacanit" specific c20xe doar prin simpla curatare a lor !
electric_style is offline
Old 17-09-11, 19:22   #527
electric_style
[Oltcit]
a ajuns chiuloasa impreuna cu tachetii ! azi toata ziua am curatat la ea , am schimbat semeringurile la supape , toti tachetii descarcati si curatati bine ! urmeaza poze!
Old 19-09-11, 19:13   #528
electric_style
[Oltcit]
am pus totul la loc...! la prima cheie a pornit 3 secunde dupa care a murit ! iarasi a pornit 2 sec , iar a murit ! acum invarte motorul dar nu porneste , si uneori cand dau la automat tinde sa blocheze motoru !
acum e deja tarziu si numai stau sa-mi bat capu cu ea...maine ramane sa verific cu atentie tot !
ps: scateie am , presiune de benzina in rampa am...nu stiu ce ar mai putea fi !
ID:	2157604   Click image for larger version
Old 20-09-11, 00:37   #529
DaBotta
DaBotta's Avatar
[Hyundai]
Cat timp a fost pornit a mers rotund si tot perfect ? nici un sunet ciudat ? Distributia ii pusa perfect la semne ? vezi ca tot timpul cand intinzi cureaua are tendinta sa fuga de pe semne. Sper ca inainte sa ii dai cheie ai invartit motorul pana sa te saturi !?
Sper sa nu fie nimic grav ce s-a intamplat acolo.
DaBotta is offline
Old 20-09-11, 19:39   #530
electric_style
[Oltcit]
distributia e bine pusa la punct...motorul a fost invartit dupa ce s-a pus distributia si e ok ! intre timp am rezolvat si problema...era din fise ! si anume inversata fisa 1 cu fisa 3 ! asadar...furia a prins viata ! la prima cheie au facut tachetii galagie vreo 10 min...dupa care s-au linistit ! momentan se mai aude 1 sau 2 dar foarte putin...presupun ca nu's incarcati complet ! azi apucai si facui 100 km si se comporta bine ! acum problema este cu IAC-ul....! fiind dat jos am facut prostia sa-l curat cu benzina si acum imi face figuri...in rest masina numai da fum , numai miroase a benzina dupa ea ,consumul e ok 10l / 100km in oras...sunt multumit pana acum de munca depusa !
Old 21-09-11, 19:18   #531
antal
antal's Avatar
Ma bucur ca l-ai terminat, ce segmenti ai pus?
I-ti mai intrerupe la renanti?
Cauta-ma pe mess (chear daca sunt of-line)
Multa bafta, si rodaj fara probleme.
antal is offline
Old 22-09-11, 19:03   #532
electric_style
[Oltcit]
ms frumos , deocamdata am 400 km de cand rodez...si e bine pana acum ! segmentii au fost Goetze...de intrerupt imi intrerupe , si parca iar miroase a benzina nearsa dupa ea
pun un clip aici sa va dati seama cam cum merge !
ID:	2161232   Click image for larger version
Old 27-09-11, 22:59   #533
electric_style
[Oltcit]
are cineva idee cum ar trebuii pusa mufa de la cifra octanica ! la c20ne stiu ca e marcata cu 91-95 , iar la c20xe cu A-B! "A fiind 95 , iar B 98( din auzite)! vreau sa stiu daca a inversat cineva vrodata mufa si daca a observat vreo schimbare in mersul motorului !
Old 28-09-11, 14:04   #534
RacerJunior
RacerJunior's Avatar
B e pentru benzina 98. Am um amic care are pe Calibra lui asa.
Singura diferenta din cate am inteles de la el e ca tine relanti-ul putin mai sus. Atat.
RacerJunior is offline
Old 17-10-11, 20:35   #535
kta.cali
nimic nou ?
cum se comporta motoru ? mai face figuri sau ...?
kta.cali is offline
Old 19-10-11, 18:59   #536
electric_style
[Oltcit]
Originally Posted by kta.cali View Post
nimic nou ?
merge bine , doar ca are uneori intreruperea aia! momentan sta pe bara cali pt ca nu are volan ! in momentul cand am schimbat volanul...am zis daca tot e dat jos sa vad care-i treaba de imi "hhhrrrriaaaie" uneori volanul la viraje pe loc ! observ ca rulmentul care tine coloana de directie era uscat fara pic de vaselina! "mesterind" pe acolo reusesc sa-l fac praf si acum astept sa vad daca il gasesc ca piesa de schimb si sa-l comandat cu totul sau dau o fuga pe la dezmembrari !
Old 26-12-11, 15:07   #537
electric_style
[Oltcit]
hai ca s-a pus prafu rau de tot aici...
deci: cali in ultimul timp a suferit un un transplant...si anume tot un c20xe in perfecta stare , tacheti impecabili , fara pierderi de ulei , fara batai , fara consum ulei. tot odata s-a inlocuit si kitul de ambreiaj pt ca cel vechi ajunsese la nituri , s-a inlocuit kitul de distributie , uleiul + filtrele.
ps: fostul c20xe a crapat. mai exact a trecut biela la pistonul 1 prin bloc.
urmeaza sa-i montez radioatoarele ac+racire sa-i pun bara fata si sa iasa iarasi pe strazi
SARBATORI FERICITE TUTUROR...
ID:	2273331   Click image for larger version
Old 26-12-11, 15:35   #538
GJ 64 GAB
GJ 64 GAB's Avatar
[Hyundai]
Cāt te-a ajuns noul motor ?
Sensibile rău xe-urile astea .
GJ 64 GAB is offline
Old 26-12-11, 15:56   #539
electric_style
[Oltcit]
cu tot m-a ajuns 300e prin intermediul uni prieten care mi-a garantat pt motor.
ps: xe-urile sunt sensibile daca nu le dai ce le trebuie. fostul xe de cand a fost desfacut i s-au inversat 2 capace la biela si cu timpul a prins bataie...s-au inlocuit din nou cuzinetii , dar degeaba dupa 160km a crapat pt ca s-a facut jocul prea mare...tot raul spre bine cu xe-ul asta numai ai dureri de cap cu tachetii si toate cele...merge ca in prima zi. motoru nu e desfacut deloc totul original pe el...am dat jos baia sa vad cum stau cuzineti si am ramas cand am vazut cat de bine arata arborele si toate cele.
Old 27-12-11, 09:29   #540
MihaiS
MihaiS's Avatar
[Oltcit]
cand ti-am zis ca ai bataie de biela la pistonul 1 ai zis ca-s compensatorii...
bafta cu asta nou.
MihaiS is offline
