03-07-09, 22:03
#91
Re: Masina mea: Opel Ascona '78
ai verificat si tu sa nu ai cadere de tensiune pe borne?
03-07-09, 22:22
#92
Daca nu e problema electrica (un contact imperfect, lipsa legatura masa la motor etc) nu e a buna... Un motor oricat de nou nu are nevoie de 2 baterii! Daca e atat de strans vei avea probleme, asta cu asezatul e poveste (nu ca nu s-ar roda. dar se face cu ruperi de material).
04-07-09, 02:15
#93
Singura problema asta ar fi,instalatia electrica,desi am verificat tot,e posibil sa fi gresit ceva pe undeva,ca e facuta din cap,nu dupa carte...motorul eu il invart la mana cu cheia lejer...ca un motor normal...deci intra-devar e foarte probabil ca problema sa fie una electrica,multumesc pentru sfaturi mai astept
04-07-09, 07:43
#94
Ai verificat electromotorul sa nu fure curent? Din cate stiu eu se face la 220V, cu lampa de control, se verifica sa nu treaca tensiunea de la infasurari la masa. Daca se invarte la mana ar trebui sa fie OK, numai avansul sa nu fie prea mare si de aceea sa nu se dea peste cap...
04-07-09, 14:51
#95
Member of: [MERCEDES] [FORD]
incearca sa o impingi sau sa o tragi putin in viteza ... vezi daca se pune cu botu in asfalt ... de aici poti sa-ti ai seama daca e de la electromotor sau motoru tau chiar e prea strans si tinde sa se blocheze ...
daca o imping 4 oameni si tu debraiezi in a 2-a si ii vezi pe baieti lipitzi pe luneta inseamna ca ai o problema
daca ajungi la concluzia ca motorul se invarte greu ai doua variante ...
1) desfaci din nou motoru si vezi unde tinde sa se gripeze ... desfaci capacele palierelor si bielelor si vezi pe cuzineti "unde freaca", masori pistoanele si camasile sa vezi ce tolerante ai acolo ...
2) o tragi fara bujii cu un ulei subtire in motor pana i-si da drumul ... dar cu ce consecinte pe termen lung ... numai Dumnezeu stie .... poti sa ai noroc sa nu se intample nimic rau sau pot sa te trezesti in 1000 km ca bate ....
punktsidelacapat.ro
04-07-09, 22:00
#96
daca a zis ca il invarte la mana, eu as vedea doar problema electrica. Verifica la firul gros de la electromotor ce tensiune ai, daca e la fel ca la bornele bateriei. Daca e la fel, s-ar putea ca bobina bendix sa fie oxidata in interior si fura curent acolo. Din cate stiu, ca sa repari bobina trebuie sa o decapsulezi...Mie mi-au ramas de la rekord si electromotorul si alternatorul, daca te intereseaza, la 50-60 lei/buc.
05-07-09, 13:14
#97
Member of: [VW]
eleronul de care ti ziceam...
06-07-09, 15:58
#98
Electromotorul merge pe motorul meu?
06-07-09, 16:13
#99
e de pe motor 20S
06-07-09, 16:35
#100
e de pe motor 20S
Nush asa multe despre motoarele astea,deci inca odata tre sa te intreb merg pe motoru meu?
06-07-09, 19:53
#101
nu stiu ce motor ai, uita-te in certificatul de inmatriculare la tipul motorului si daca e 20S, atunci merge
din primele poze ce le-ai pus pare identic cu cel pe care l-am avut eu
07-07-09, 01:21
#102
Iti zic maine,ca nu am talonul la mine...apropo,care imi poate explica si mie exact cum merge cu usile care se deschid din telecomanda...in principiu stiu sa fac,dar daca are cineva idee exact cum sa fac...stiu ca se face cu bobina gen cea de electromotor ...multumesc anticipat...
07-07-09, 08:07
#103
Electromotorul mere pe orice CIH (camshaft in head, cel cu chiulasa de fonta, distributie pe lant cum banuiesc ca ai si tu) - 2.0N, E, S, 2.2E etc.
Pt inchidere ia mai bine un kit din comert, actuatuarele seamana cu starterul de electromotor dar... nu rasare! La cat costa kitul nu merita sa inventezi.
07-07-09, 12:05
#104
Pai nu e problema de bani,cel putin la chestia asta am inchiderea centralizata deja...dar am inteles ca nu are forta sa deschida usa...aia e problema mea
07-07-09, 22:32
#105
omu vrea efectiv sa i se deschida usa nu doar sa se descuie .... banuiesc ...
