Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > RENAULT > Masina mea Renault
Old 12-12-10, 16:25   #1
CT97AMD
CT97AMD's Avatar
Default Renault Megane1.6-B M X
M-am decis sa im prezint si eu B M X-ul.
Renault Megane cat se poate de stock 2008,1.6 de 110 martzoage.
Masina este impecabila dpdv functional si estetic(in poze este murdara)
Am o problema insa,a venit timpul reviziei dar nu vreau in ruptul capului sa o fac la cei de la renault deoarece este foarte scump si acele piese le pot schimba si eu mult mai ieftin.
Asadar as vrea daca se poate sa-mi spuneti daca pot stinge cumva acel bec din bord si mesajul"Service due".
ID:	1778020   Click image for larger version
ID:	1778021   Click image for larger version
ID:	1778023   Click image for larger version
ID:	1778024   Click image for larger version
ID:	1778026   Click image for larger version
ID:	1778027   Click image for larger version
ID:	1778029   Click image for larger version
CT97AMD is offline   Reply With Quote
Old 12-12-10, 16:58   #2
bib_andrey
[SEAT]
Default Re: Renault Megane1.6-B M X
Frumos Megane`ul.
Nu ma pricep in legatura cu becul acela..
Sa il stapanesti sanatos , planuri ceva..ai cu el?
bib_andrey is offline   Reply With Quote
Old 12-12-10, 17:41   #3
CT97AMD
CT97AMD's Avatar
Planuri:Sa pun la plafoniere leduri albe,si in portbagaj,pozitiii albe,xenon,folie,jante,si atat.Vreau sa o tin de drumuri lungi,asa ca va fi ca stock.
Old 12-12-10, 19:32   #4
jay_mgs
jay_mgs's Avatar
Salut AMD, inainte de toate vreau sa iti multumesc pentru aprecierile aduse la adresa masinii mele, pe de alta parte, cred ca te pot ajuta eu becul din bord - cealalta masina a mea este un Renault Megane de 110CP. Iti dau tel meu - 0721599399 si cand esti la fata locului ma suni si iti spun cum se face (e mai simplu decat sa scriu).
jay_mgs is offline   Reply With Quote
Old 14-12-10, 20:04   #5
CT97AMD
CT97AMD's Avatar
Am si eu o nelamurire.
La blocul de lumini am un "buton" care activeaza farurile de ceata(eu nu am).
Cand rotesc de el se aprinde un singur bec din cele 2 de jos din lampa spate.
precizez ca becul este bun,am incercat sa il pun mai bine insa nu da rezultate.
Old 14-12-10, 21:25   #6
CT97AMD
CT97AMD's Avatar
Pentru a disparea acel mesaj "service due"si cheita trebuie procedat in felul urmator.
Se baga intr-o viteza sau cu frana de mana trasa,se pune contactul si apoi se apasa butonul CB de pe manerul de stergatoare pana la acel measaj dupa care se tine apasat butonul CB timp de aprox. 10 sec.Palpaie si licare de 2 ori si scrie service in 15.000 km sau 30.000 km dupa caz,si asta este tot,succes
Old 17-12-10, 23:02   #7
CT97AMD
CT97AMD's Avatar
2 poze de azi...
ID:	1784563   Click image for larger version
Old 17-12-10, 23:43   #8
bib_andrey
[SEAT]
Zapadaa :>
Old 31-12-10, 15:18   #9
cata_kevi
2 poze de azi...
0768 633 848 suna ma cand poti si ti zic cumsa resetezi service due salut si al multi ani!
cata_kevi is offline   Reply With Quote
Old 01-01-11, 03:04   #10
CT97AMD
CT97AMD's Avatar
La multi ani si tie insa daca citeai mai sus ai fi observat ca am rezolvat problema.
Multumesc pentru intentie
Old 01-01-11, 03:04   #11
CT97AMD
CT97AMD's Avatar
Old 07-01-11, 18:57   #12
ovidiu89
ovidiu89's Avatar
referitor la becurile de ceata, din cate stiu eu doar unul merge, am impresia ca cel de pe partea dreapta
ovidiu89 is offline   Reply With Quote
Old 10-01-11, 19:55   #13
CT97AMD
CT97AMD's Avatar
La mine merge cel din stanga,si in fond de ce mai este bec si in partea dreapta daca nu functioneaza
Old 10-01-11, 20:01   #14
ovidiu89
ovidiu89's Avatar
asa este am gresit eu in partea stanga.
Old 11-01-11, 16:27   #15
jay_mgs
jay_mgs's Avatar
La megane sunt doua modele de iluminat la stopuri - unele care au stop pe frana pe acelasi bec ca si pozitia (sus) si altele care au pozitia jos (unde este si ceata) iar sus doar stop pe frana si de aceea ai bec si la stopul din dreapta in locul unde te asteptai sa fie tot ceata - deh, globalizarea asta! lampa de ceata la varianta sedan, nu exista decat pe stopul stanga.
