Renault Megane1.6-B M X
11 Attachment(s)
M-am decis sa im prezint si eu B M X-ul.
Renault Megane cat se poate de stock 2008,1.6 de 110 martzoage. Masina este impecabila dpdv functional si estetic(in poze este murdara) Am o problema insa,a venit timpul reviziei dar nu vreau in ruptul capului sa o fac la cei de la renault deoarece este foarte scump si acele piese le pot schimba si eu mult mai ieftin. Asadar as vrea daca se poate sa-mi spuneti daca pot stinge cumva acel bec din bord si mesajul"Service due". |
Re: Renault Megane1.6-B M X
Frumos Megane`ul.
Nu ma pricep in legatura cu becul acela..:rolleyes2 Sa il stapanesti sanatos , planuri ceva..ai cu el? |
Planuri:Sa pun la plafoniere leduri albe,si in portbagaj,pozitiii albe,xenon,folie,jante,si atat.Vreau sa o tin de drumuri lungi,asa ca va fi ca stock.
Am si eu o nelamurire.
La blocul de lumini am un "buton" care activeaza farurile de ceata(eu nu am). Cand rotesc de el se aprinde un singur bec din cele 2 de jos din lampa spate. precizez ca becul este bun,am incercat sa il pun mai bine insa nu da rezultate. |
Pentru a disparea acel mesaj "service due"si cheita trebuie procedat in felul urmator.
Se baga intr-o viteza sau cu frana de mana trasa,se pune contactul si apoi se apasa butonul CB de pe manerul de stergatoare pana la acel measaj dupa care se tine apasat butonul CB timp de aprox. 10 sec.Palpaie si licare de 2 ori si scrie service in 15.000 km sau 30.000 km dupa caz,si asta este tot,succes |
2 poze de azi...
Zapadaa :>
La multi ani si tie insa daca citeai mai sus ai fi observat ca am rezolvat problema.
Multumesc pentru intentie |
referitor la becurile de ceata, din cate stiu eu doar unul merge, am impresia ca cel de pe partea dreapta
La mine merge cel din stanga,si in fond de ce mai este bec si in partea dreapta daca nu functioneaza
asa este am gresit eu in partea stanga.
La megane sunt doua modele de iluminat la stopuri - unele care au stop pe frana pe acelasi bec ca si pozitia (sus) si altele care au pozitia jos (unde este si ceata) iar sus doar stop pe frana si de aceea ai bec si la stopul din dreapta in locul unde te asteptai sa fie tot ceata - deh, globalizarea asta! lampa de ceata la varianta sedan, nu exista decat pe stopul stanga.:D
| All times are GMT +2. The time now is 20:03. |
