re: Dacia Berlina 4x4 Turbo Vom
Dar din cate am vazut, R18, parca nu are diferential central, si chiar daca reusesti sa brodesti 2 grupuri cu rapoarte identice si fata si spate, la prima diferenta de teren, sunt sanse sa iei grupurile intr-o sacosa.
Si in plus, dieselul care a fost pus pe 18 4x4 este mai ceva ca 1.6 (73 cp si 132 NM), are doar 66.5 cp si 129 NM.
Eu mai repede m-as uita spre syncro de la Passat B3/Santana si Audi din aceeasi perioada cu motor longitudianl. Pentru ca din cate am vazut, are diferential central in cutie. Insa ramane problema montarii motorului tau pe cutia aceea.
Insa cutia sigur ar rezista pentru ca au fost puse motoare 2.0 - 2.3 cu 115-170 cp si 172 - 220 NM.
A four dimension person trapped in a three dimension world
