25-04-15, 09:39
#796
re: Dacia Berlina 4x4 Turbo Vom
In Romania, sigur, nu. Este mult de munca, (nu se baga nimeni) tai jumate de masina sa-l montezi pe fata, dar nu este imposibil.
Eu, acum 2 ani si ceva am avut un gand necurat cu acest motor 2.0turbo pe spate, tractiune spate, dar din lipsa multor piese, m-am lasat pagubas.
Poate, imi duci tu ideia mai departe cu el montat central.
Stiu, un r12 din franta cu motor v6, pe spate. Ai poze mai jos
Ai avea posibilitatea s-o faci si 4x4 cu el montat central, Trubo/Kompresor dar este mult de munca si mult de investit... Dar nu este imposibil de realizat.
Te salut si astaptam, continuarea proiectului.
25-04-15, 22:26
#797
Am inceput sa masor treburile pentru motorul de 2.0 ..si nu cred ca va fi problema cu motorul in sine ca lungime si inaltime prea mult.. problema consta in marimea galeriilor si cate de lat devine motorul cu toate montate pe el.. o sa loveasca turbina in contra aripa si galeria de admisie poate si in capota. Motorul mai are si un sistem de racire al uleiului la care momentan cred ca am sa renunt din motive de spatiu.
Mitsu 3000 GT TWIN TURBO 3000 V6 24 v dohc
Dacia 1300 2.0 turbo tractiune 4x4
VW Transporter T3 2000 2 carb boxer
CLIO 1 1.8 16v RALLY
fiat 600d (in reconditionare ) 1965
RENAULT 5 GTT
laguna 2.2dci grand tour (pt familie) 2002
25-04-15, 23:51
#798
Member of: [DACIA]
Hai ca iti mai dau un puzzle de rezolvat.
Ce cutie vei folosi? ca pe motorul acesta j7r merge cutie tip un1... Ok nu folosesti cutia asta din 2 motive sateliti sunt mai grosi deci alte planetare,.O sa zici da dar folosesc doar carterul de cutie un1 si il pui pe o cutie tip ng - problema carterul de un1 nu se pupa cu cutia ng.
Deci la ce solutie te-ai gandit ?
26-04-15, 00:33
#799
Am un carter ( de pe la schrott) nu stiu de pe ce masina sau cutie provine..care imi potriveste pe bloc perfect. E o verziune cu furca pt cablu de ambreiaj,cu furca pe partea dreapta a cutiei(nu hidraulic cum pe unele r21 or fost),si potriveste pe cutia de fuego (1.6T) la randul ei perfect. Cutia actuala ce e pe masina,si va fi si in continuare ( cea de 4x4 ) de provenienta R18,actualmente are un carter pe el de la cutia de fuego 1.6T. Deci partea cu cuplajul motorului si al cutiei e rezolvata. Ramane partea de inghesuit sub capota, instaltia electrica. suporti motor, circuit racire, Circuit Aer si altele.Nu cred ca mai incape alternatorul la locul standard pe motor din cauza lonjeronului. si cine stie cate alte probleme pe masura ce voi inainta in proiect.O alta obervatie e ca motorul nu o sa stea perfect Horizontal.Dupa forma carterului o sa aibe o mica inclinatie
26-04-15, 00:43
#800
Member of: [DACIA]
In regula stiu ca exista un carter dar e o minune ca l-ai gasit exact pe cel potrivit
Dar avem motor de 21 2000 aspirat montat pe o dacie sport e prezentata pe daciaclub poate iti mai vin cateva idei referitor la prinderi.
26-04-15, 09:16
#801
Imi poti da numele threadului cu masina ? Sunt curios pe aspirat care are galerii mai mici cat loc o mai ramas. Merci Frumos.
26-04-15, 19:17
#802
Member of: [DACIA]
https://www.youtube.com/watch?v=XC9H4C2fAjs
ROBY 06-TFA este userul dar nu are topic ci doar postari pe diverse topicuri cu imbunatatiri
26-04-15, 23:13
#803
Peter, sper sa te ajute cu ceva pozele astea.
Intradevar, motorul din poze are o inclinatie, spre stanga (spre carburator).
Ai putea rezolva cumva problema cu lovirea turbinei in contra-aripa, prin construirea unor serpi de la 0. Sigur scapi de taiat/cioplit contra-aripa.
Spor la treaba.
27-04-15, 12:36
#804
Merci de poze...Da, de aceeasi inclinatie vormeam si eu. la suportii motor o sa distractiv..ca pe lonjeroane prinderile sunt paralele iar pe motor se prinde in unghi.
28-04-15, 22:10
#805
Eu vad ceva de genu : Cum sa inghesui continutul poza 2 in locul din poza1 Un pica comic
10-05-15, 20:54
#806
Saptamana asta "blondi " intra la un mic "Striptease",peste inca o saptamana intra la o lucrare mai mare care o sa dureze ceva timp, adica un Roll Cage Custom din fata pana in spate,pentru consolidarea caroseriei, dupa care urmeaza pus motorul si instalatia,care am pregatit-o pt ea, cea de renault 21 turbo..
Sper la final sa iasa ceva cu adevarat unic si frumos.
P.s. Rog un Moderator la Modificarea titlului acestui Thread la Dacia Berlina 4x4 Turbo Vom. Multmesc
11-05-15, 21:50
#807
Transmisia de 18 4x4? Parca pe la-nceput ma declaram sceptic. Toate bune, tine, nimic rupt?
12-05-15, 10:55
#808
momentan nimic rupt inclusiv plecari de pe loc cu 195/45/15 cu scart din roti si din fata si din spate
12-05-15, 11:02
#809
in schimb o surpriza neplacuta...si neasteptata este o fisura in parbriz pe stanga lateral aparuta din senin fara sa fie lovita. Dovada ca caroseria lucra cam mult.
13-05-15, 07:40
#810
Intareste caroseria ca sa nu mai ai probleme. Culmea este ca parbrizu nu e lipit cu butil de caroserie ca sa dai vina pe ea.
