Old 22-02-14, 21:40   #151
fmi03
fmi03's Avatar
Default Re: E36 - 316i TURBO BY TTS
Originally Posted by fmi03 View Post
Mersi , am vazut topicul tau cu loganul e un topic foarte interesant care reinvie multe amintiri de tinerete cand puneam in dacia 1300 din 78" motorul de renault 18 turbo cu turbina de passat tdi geometrie variabila, avea in jur de 130 cai fara aspect exterior modificat si faceam misto cu masinile tari in padurea Bogati spre mures .
Lucram pana 3 dimineata si la 8 mergeam la serviciu.
Vai Doamne ce timpuri frumoase au fost
eram tineri si pasionati si totul a pornit de acolo, aveam doar Dacia din 78 si nici tatic bogat care sa cumpere o masina tare dar aveam pasiunea si niste cunostinte in domeniu (am facut scoala de sofer mecanic auto)si am decis ca voi face o masina tare din dacie .
Am si reusit , consuma 16% dar mergea tare .
Dupa un timp vroiam mai mult si am umblat la boost si motorul a facut pooc, atunci am invatat ce inseamna detonatii.
Am schimbat pistoanele pentru ca cele vechi sau topit si incet- incet am invatat unde e limita, am invatat mult din greselile facute.
Dupa aia am cumparat BMW pentru ca dacia avea probleme la caroserie si mam saturat de ea.Am si gasit cumparator la preti bun.
Problema era ca bmw-ul nu mergea ca dacia sa ma enerva asa am decis sa pornesc proiectul asta turbo.
Sunt fericit pentru ca in masina asta am gasit SIGURANTA (fata de caroseria de dacie), si PERFORMANTA (fata de stock), deci la bani astia e ok
fmi03 is offline   Reply With Quote
Old 24-02-14, 00:25   #152
BMWE3O
BMWE3O's Avatar
OLD TIME BEST !!! MEREU. . .
BMWE3O is offline   Reply With Quote
Old 25-02-14, 22:08   #153
fmi03
fmi03's Avatar
Au mai venit niste piese : un furtun le ungere pentru turbina si niste furtune frumoase pentru dl Turbo. Am gasit si un senzor IAT care va inlocui debitmetrul care nu a primit rol in configuratia asta ,pentru ca setarile sunt facute pe baza de MAP si nu are rost sa tin debitmetrul doar pentru IAT.
Toate piesele sunt adunate ,multe din ele deja sunt montate pe masina , mai am in jur de 12 ore de lucru cu el si totul va fi gata.
Sper ca pana la rallyul Brasovului o sa am timp liber sa montez si pot sa fac un drum de test pana brasov.
ID:	2946190   Click image for larger version
ID:	2946191   Click image for larger version
Old 26-02-14, 13:44   #154
BMWE3O
BMWE3O's Avatar
Bunatatii pentru pisicuta
Old 26-02-14, 17:20   #155
Robert Coca
Peugeot Driver
Robert Coca's Avatar
Of doamne.
Robert Coca is offline   Reply With Quote
Old 27-02-14, 14:41   #156
alexone
alexone's Avatar
[Suzuki]
Cea mai tare replica din era noastra ))))))
alexone is offline   Reply With Quote
Old 09-03-14, 21:26   #157
fmi03
fmi03's Avatar
Au mai venit doua piese care asteapta sa fie vopsite si montate pe masina;un elron luneta si o prelungire capota.
Traseul de evacuare dupa turbina este pe jumate gata.
Am cumparat un kit de injectie apa- methanol din USA care trebuie sa soseasca in cateva zile.
Cu asta sper sa termin cheltuielile pe partea de motor, ultima piesa ar fi un radiator apa cu electoventilator pentru ca al meu a inceput sa curga.
Daca are cineva de vanzare una second rog sa ma anunte
ID:	2952626   Click image for larger version
ID:	2952627   Click image for larger version
Old 09-03-14, 23:01   #158
Robert Coca
Peugeot Driver
Ce kit de w/m ai comandat? Este ceva progresiv in functie de boost? Si la ce bani il poti aduce in tara cu totul.
Old 14-03-14, 22:21   #159
fmi03
fmi03's Avatar
Instalatia va porni si opri in functie de boost pe langa asta mai are un switch care activeaza instalatia daca se deschide clapeta de acceleratie la maxim.
Pret cu transport 300$ + tva .
Produsul e SH
Old 15-03-14, 07:40   #160
Robert Coca
Peugeot Driver
Am inteles. Sa-mi spui te rog dupa ce montezi kit-ul daca e vreo diferenta notabila. Temperatura din admisie ai cum s-o masori, gen cu w/m si fara?
#Peugeot 306 Sedan 1.8TD Tel: 0748.313.819 | Y!M: coca_roby
Old 15-03-14, 13:29   #161
fmi03
fmi03's Avatar
ar trebui un senzor EGT ,dar nu am.
dupa datele producatorului ,reduce temperatura de evacuare cu 150 grade si ridica cifra octanica de la 8-20 ,depinde de mixul folosit.
Odata cu reducerea temperaturi si ridicarea cifrei octanice riscul de detonatii dispar si se poate merge cu avans mai mare care automat duce la putere mai mare
Old 16-03-14, 08:38   #162
Robert Coca
Peugeot Driver
Ai gasit vreo sursa de metanol pur sau vrei sa merg cu lichid de parbriz (etanol)? Am inteles ca si cu apa se simte efectul.
Old 17-03-14, 13:29   #163
fmi03
fmi03's Avatar
pe net se poate gasi daca cauti,sau punem palinca de prune secuiasca care are 50 grade ) nici benzina nu trebuie .
Am reusit sa pun turbina sus pe masina si am pornit, are un sunet ca ti se ridica parul si pe spate .
ID:	2956171   Click image for larger version
ID:	2956172   Click image for larger version
ID:	2956174   Click image for larger version
Old 25-03-14, 15:39   #164
zpzpzpo
cel mai tare proiect de pe forum
nu cred ca s ar inhama multi la un 1.6 turbo din cauza raportului putere/investitie,dar e bine sa vedem ceva unic chiar daca nu rupe norii.
ce ambreaj va fi pe masina ?
in final la cati cai ajunge ?
zpzpzpo is offline   Reply With Quote
Old 25-03-14, 23:24   #165
fmi03
fmi03's Avatar
Are abreaj OEM noua pentru ca primul kit turbo a distrus ambreajul vechi, dar si proprietarul nou al primului kit a schimbat deja ambreajul.
Se pare ca ambreajul e veriga slaba din sistem.
Despre cai inca nu vorbim, cand va fi gata 100% masina si facem o fisa dyno si o sa incerc la accelerare atunci vom vedea.
Ce pot sa zic e ca contrar asteptarilor se comporta mult diferit fata de primul.
Primul tragea de la 1500ca un diesel ,treptat nu simteai cand intra turbina
Cu asta e liniste pana 3000 ,dar de acolo rupe deodata.
